Согнуть полдюймовую водопроводную трубу по радиусу
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Закрыто
Сообщение walkerru »
Привет!
Нужно ровно согнуть чёрную трубу.
В итоге должна получиться ровная дуга в четверть окружности с радиусом 135см. (по внутреннему краю)
Желательно, поближе к Красногорску.
У жековских сантехников раньше трубогибы были, может, у них спросить?
Сообщение goldmen8 »
walkerru писал(а):Нужно ровно согнуть чёрную трубу... с радиусом 135см.
Да легко, только живу я далеко.
Никого из Москвы/МО с трубогибом нету, что ли?
Сообщение poliak-man »
На любом строительном рынке, где торгуют металлом. Везде, как правило, есть трубогибы.
Четырехканальный комбайнёр на букву Х.
Сообщение SmitGN »
Берём 1,5 м дюймовой трубы , на конец поперёк привариваем стальную дюймовую муфту и получаем простейший трубогиб. Работать им очень просто , одеваем муфту на конец трубы и как рычагом гнём трубу на себя, далее по чуть чуть перемещаем муфту по трубе и гнём дальше, изгиб контролируем прикладывая трубу к шаблону, если изогнули лишнего можно также разогнуть. Таким трубогибом в молодости, работая электромонтажником на стройке, перегнул огромное количество труб под прокладку проводов. Вместо муфты лучше выточить кольцо и снять у него внутренние радиусные фаски.
Сообщение _dark »
на профильный сайт обратитесь www.chipmaker.ru там помогут
Всем спасибо! Дело закончилось изготовлением своего трёхроликового трубогиба из досок и колёсиков для тележки в качестве роликов :D
Тему можно закрывать.
PS: На профильном сайте тоже затруднились :(
Сообщение Borodach »
Ну а нам показать как это всё выглядит ...? :)
А вот так:
Справа подставляется гидравлический домкрат и помаленьку-помаленьку подкачивается. За прогонов 30-40 труба гнётся.
Думал обойтись сильной затяжкой среднего ролика на шпильке - фиг там. Присирать сваркой пришлось, иначе прокручивается.
Шпилька 12мм крутится в двух втулках: одна из нерж. трубки (на промежуточном этапе была сточена резьба, чтоб засунуть в эту трубку), другая - пол-поршневого пальца от Audi :D
В общем, ничего выдающегося. Спёрто с ютуба.
(67.79 КБ) 771 скачивание
(69.66 КБ) 796 скачиваний
Последний раз редактировалось walkerru Пт дек 30, 2016 09:59:53, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо, наверняка многим пригодится ... :twisted:
Кстати, а ролики откуда?
Ролики из магазина крепежа за 230р с крепежом, за 108р - без крепежа. Для какой-нибудь тележки. Были с шинами, шины спилены ножовкой по металлу и выломаны пассатижами.
Вот, кстати, о какой шпильке речь
(62.58 КБ) 735 скачиваний
Спасибо, понял. :beer:
У меня почти также сделано, только из металла. Только винт от задвижки на центральный ролик давит. И ручки "крутилки" нет. Просто толкаю или тяну саму трубу руками. Получается гораздо быстрее.
Была рукоятка и цепь между нижними роликами. Крутил как-то змеевик, рукоятка мешалась, обрезал. так и осталось без рукоятки и цепь снята.
Посмотреть бы на фото ...
goldmen8 писал(а):винт от задвижки
Что за винт от задвижки?
"Borodach", извини :dont_know: снег копать не очень хочется, чтоб сфотографировать.
Да и нет там ничего заумного, всё срисовано (украдено) с "инета". Изготовлено без токарных операций, детали подобраны из металлолома.
Задвижка водопроводная со штурвалом, гайкой и винтом (щёки двигает).
Мне ясно )) Я ютуб штудировал. Проблема в ходовом винте была. А домкраты есть, много )))
У меня наоборот, нет у меня авто и домкратов нет :dont_know: а вот винтов, гаек ...
На работе лазили по подвалам, теплосчётчики устанавливали с заменой арматуры на вводах в дома. задвижки выбрасывали ставили новомодные поворотные заслонки и шаровые краны...
Borodach писал(а):Посмотреть бы ...
А чего там "смотреть"?
Принцип один- пропустить трубу между трёх роликов,
один из роликов- подвижный, чем двигается- в принципе, безразлично..
Начинают с "прямого", и, пропуская (прокатывая) трубу, постепенно двигают подвижный ролик..
Единственно, если нужно получить, допустим, метровую гнутую трубу, то "заготовка" должна иметь бОльшую длину, чем нужно будет получить- начало и конец трубы согнуть нормально- не получится.
Закрыто
Вернуться в «Есть работа»
