Расположение выводов радиоэлементов
Сообщение anzhero142 »
помогите определить распиновку микросхемы L9637D
http://img.radiokot.ru/files/119170/med ... 8l1cj.jpeg
Сообщение Martin76 »
:sleep: В даташите распиновка, расположение первого вывода и тд, причем все ясно и понятно описано...
Сообщение Upgrader »
anzhero142 писал(а):помогите определить распиновку микросхемы L9637D
Держите :))
5 - минус, 3 - питание.
большое спасибо
Сообщение Stashrvich »
Добрый день.
Появилась острая нужда в знание распиновки данного символьного LCD (390025-007 rev. b).
Данная тема уже поднималась но решения там нет ( http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=41991 ),
Заранее скажу что это на благое дело что бы молодое поколение училось и развивалось, и сей девайс нужно подключить к arduino,
что бы детишки не платили за комплектующие было пожертвовано несколько банковских терминалов optimum t2100, из которого и был извлечен этот LCD.
Кроме контактов + и - от которых питается подсветка больше ничего не нашел(
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... 7eh942.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... b7j0kn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... b8ntks.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... bai2dc.jpg
http://img.radiokot.ru/files/121394/med ... abppd4.jpg
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение Талгат7174 »
Коллеги, почему один вывод у "фабричного" дросселя индуктивностью 6,8 мкгн длиннее, чем второй ?
По логике, допустим, чтобы не перепутать начало-конец, как у электролита "плюс-минус". Но вот в этой схеме FM платы в цепи питания (подается 3 вольта в цепи питания гетеродина) имеет ли значение каким концом его ставить?
(198 КБ) 875 скачиваний
(28.32 КБ) 899 скачиваний
Stashrvich писал(а): Появилась острая нужда в знание распиновки данного символьного LCD (390025-007 rev. b).
А вы уверены, что это именно символьный дисплей, а не графический?
.. :dont_know: Правда, легче вам от этого не станет..
Сообщение Slabovik »
Талгат7174 писал(а):очему один вывод у "фабричного" дросселя индуктивностью 6,8 мкгн длиннее, чем второй ?
Потому что один конец подсоединён к виткам, находящимся внутри намотки и является началом, а второй - к виткам снаружи, соответственно, является концом. Тот, который соединяется с витками снаружи, желательно подсоединять так, чтобы переменный потенциал на нём был как можно меньше - это обеспечит минимальное воздействие на соседние участки схемы.
Спасибо. Осталось только понять какой конец - начало. Учитывая , что витков там мало, поскольку индуктивность небольшая, то скорее всего там неприменим этот способ:
"Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор (тестер) или миллиамперметр постоянного тока. Обмотки трансформатора мы предварительно вызвонили омметром и у нас имеются несколько пар проводов, но нам надо определить, где у этих пар начало обмотки, а где конец. Берем любую пару проводов принадлежащих одной из обмоток трансформатора. Условно помечаем один из выводов обмотки как начало (Н), а второй как конец (К). Подключаем тестер на пределе единицы или десятки миллиампер постоянного тока к любой другой паре проводов, принадлежащей другой обмотке. Минус батарейки присоединяем к нашему условному концу (К) первой обмотки. Касаясь несколько раз начала первой обмотки плюсом батарейки, наблюдаем за показаниями тестера. Нас интересует отклонение стрелки прибора в момент замыкания цепи «батарейка – обмотка». Если стрелка прибора отклоняется в минус, то переключаем полярность присоединения прибора ко второй обмотке, и снова несколько раз замыкаем батарейку на первую обмотку. Теперь отклонения прибора в момент замыкания должны быть в положительную сторону. Тот вывод обмотки трансформатора, который соединен с" плюсом" тестера будет началом второй обмотки, а с" минусом" – концом."
Талгат7174 писал(а):Осталось только понять какой конец - начало.
Сними термоусадку с него - увидишь.
Снял. Начало - короткий конец. В этом конкретном дросселе провод только в один слой, так что в данном случае вопрос решен. Но есть ведь и другие - в виде "резистора". Там ничего не снимешь.
А мы говорим про конкретный дроссель, или сразу "за все"? За все я отвечать не готов...
Благодарю за помощь! Конечно речь шла про конкретный дроссель. Когда прибудут другие дроссели - проконсультируюсь....
Сообщение Ghost in shell »
Ищу цоколевку КР1182ПМ1 в корпусе DIP8. В DIP16 конденсатор подключается + к 6 выводу, а - к 3-му?
В DIP8 это выводы 4 и 5. Как соблюсти полярность?
Тут http://www.platan.ru/pdf/datasheets/russia/1182pm1.pdf есть Даташит, но насколько он правильный?
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение bav123 »
Ghost in shell
всё правильно пишете. в 8выводном плюс С на 5вывод микры.
D.L
Сообщение D.L »
[uquote="Stashrvich",url="/forum/viewtopic.php?p=2992997#p2992997"]Добрый день.
Появилась острая нужда в знание распиновки данного символьного LCD (390025-007 rev. b).[/uquote]
Распиновка:
P1.1 DB4
P1.2 GND
P1.3 DB5
P1.4 GND
P1.5 DB6
P1.6 GND
P1.7 DB7
P1.8 +5V
P2.1 FRGND
P2.2 GND
P2.3 RS
P2.4 R/W
P2.5 E
P2.6 +5V
P2.7 LED-A(40R@5V)
P2.8 LED-C
Контроллер дисплея KS0070B.
Добавлено after 7 hours 42 minutes 47 seconds:
Если кому-нибудь нужен дизайн платы-переходничка для данного дисплея, то могу им поделиться.
Сообщение Аурита »
Помогите пожалуйста, определить первый вывод.
Микросхема LM393, произволитель STM, корпус SO-8
Ключа не смог обнаружить((((
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение korob »
Обратите внимание на корпус, со стороны выв.1...4 корпус скошен в верхней части.
P.S
Задавая подобные вопросы (для облегчения гаданий) хорошим тоном считается выкладывание фото. :wink:
(16.37 КБ) 3563 скачивания
Сообщение Аурита »
Спасибо Вам огромное!!!!!
Не рассмотрел ранее этого скоса((((
Фотку сделать пытался, но не смог, фотик оказался эту мелочь видеть в деталях))))
Сообщение musor »
макро режим надо включать....а то что чипы пошли без точек заметил года 2взат
Вернуться в «Практика»
