Определение параметров сетевого трансформатора.
romzes-demon
Re: Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение romzes-demon »
kentgaryk писал(а):Судя по подключению щупов мультиметра - медицина бессильна! Сперва кури ТЩАТЕЛЬНО инструкцию на мультиметр. :wink:
ну переставил я щупы результат не изменился или тут кто то просто выпендривается
Света
Сообщение Света »
Один из шнуров должен стоять в гнезде COM
Feodor76
Сообщение Feodor76 »
А второй в VOhmMa
Телекот
Сообщение Телекот »
сколько сразу умных котов нашлось. :))
При измерении сопротивления, напряжения, и маленького тока не имеет значение где находится минусовой щуп. Так как гнёзда СОМ и 10А соединены шунтом с маленьким сопротивлением.
diesel170
Сообщение diesel170 »
romzes-demon писал(а):ещё у меня есть такой двигатель он на
переменном 127в 0.84а постоянный 110в 0.82а 50вт 8000об\м
я слышал что можно его подключить к трансформатору взяв отвод на 110в но у меня обмотки отдельные насколько я понял как мне его подключить? последовательно сеть 220 обмотка 110 двигатель или как?
Обмотка трансформатора включается в сеть, а мотор подключается к половине этой обмотки. Мощность трансформатора не менее 110Вт.
Если нагрузка будет постоянная, можно включить этот мотор в сеть через конденсатор. Ёмкость подбирается, начиная с 1 мкФ (под нагрузкой). Постепенно увеличивать на 0,5-1 мкФ пока напряжение на моторе не достигнет 110В.
Сейчас набегут параноики и начнут кричать: "ОПАСНО!!! РЕЗОНАНС!!!" и так далее. Для таких товарищей говорю сразу: в бормашине "ГНОМ" такой же электромотор, только на 220В. Включается в сеть через конденсаторы, которые можно замыкать выключателями. Так регулируются обороты. И это штатная регулировка.
romzes-demon
с конденсаторами не выйдет так как нагрузка будет не постоянной а обмотки на этом трансе раздельные т.е отдельно на 220 и отдельно на 110 а не как часто попадается когда первичка одна обмотка на 220 и у неё идет отвод на 110 вот и не знаю как его подключить
musor
Сообщение musor »
еесли обмотка сетенвай из 2 половин(ПЛ) то на 220 половинки включаются впосле а на 110 115 127 =паралелнот
на 110 мотор подключают к 1половине навсегда
про питание серьезных моторов АД через кондер забыть следует сразу и лучше не вспоминать (и не давать такие советы) как и димеры применять
такое годится тока для карлсонов(вертиляторный режим)) с поббором баласта с конкретной вертушкой
причем для моторов где рачепленка и КЗ колца в сторе
oleg63m
Сообщение oleg63m »
чет у табя братуха пальцы заплетаюцца. неужели ужо новый встречать начил?
musor писал(а):КЗ колца в сторе
А это где? :dont_know:
Я его полностью поддерживаю.
musor
Сообщение musor »
это в МОТОРЕ
СпойлерСтатор однофазного асинхронного двигателя с экранированными полюсами обычно имеет явно выраженные полюса. На явно выраженных полюсах статора намотаны катушки однофазной обмотки возбуждения. Каждый полюс статора разделен на две неравные части аксиальным пазом. Меньшую часть полюса охватывает короткозамкнутый виток. Ротор однофазного двигателя с экранированными полюсами - короткозамкнутый в виде "беличьей" клетки.
При включении однофазной обмотки статора в сеть в магнитопроводе двигателя создается пульсирующий магнитный поток. Одна часть которого проходит по неэкранированной Ф', а другая Ф" - по экранированной части полюса. Поток Ф" наводит в короткозамкнутом витке ЭДС Ek, в результате чего возникает ток Ik отстающий от Ek по фазе из-за индуктивности витка. Ток Ik создает магнитный поток Фk, направленный встречно Ф", создавая результирующий поток в экранированной части полюса Фэ=Ф"+Фk. Таким образом, в двигателе потоки экранированной и неэкранированной частей полюса сдвинуты во времени на некоторый угол.
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Ленин велел Учить матчасть :)))
diesel170
Причём здесь асинхронник, когда речь про коллекорный?
romzes-demon писал(а):обмотки на этом трансе раздельные т.е отдельно на 220 и отдельно на 110
Дык в чём вообще проблема? Обмотку на 220 в сеть, к обмотке на 110 - мотор.
Да, и учитываем, что на моторе указывают мощность на валу (60Вт в данном случае). Потребляемая мощность гораздо выше. На постоянке напряжение 110В, ток 0,82А, то есть жрёт он 90Вт. Соответственно, трансформатор должен быть не менее, чем на 100Вт.
musor
Сообщение musor »
чтото не верю я в
diesel170 писал(а): На постоянке напряжение 110В, ток 0,82А, то есть жрёт он 90Вт.
нету таких моторов в природе...тоесть если и есть то не такие...
romzes-demon
ул-042 использовались в швейных машинках у них 8000об вся информация с бирки на моторе
Последний раз редактировалось Света Сб дек 31, 2016 07:51:06, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
AL.EX
Сообщение AL.EX »
musor писал(а):это в МОТОРЕ
musor, я конечно понимаю что ты в своей жизни окромя асинхронных двигателей ничего другого в глаза не видел... :roll:
Но честно говоря, ты уже заёб писать бред, даже не удосуживаясь узнавать что там за моторы у спрашивающих. :facepalm:
ЭТО КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ !
P.S. Сорри граждане,... достало. :evil:
Семь бед, один Reset.
musor
Сообщение musor »
AL.EX писал(а):ты в своей жизни окромя асинхронных двигателей ничего другого в глаза не видел...
видел... даже такие
это СКшка
а то что мотора колкторная вопрощавший поснить лищь в конце всех оветов... озвучив ТиП
что за партизаны везде? инфу из них извлекать можно тока терморекталным криптоанализами
RomanT
Сообщение RomanT »
Возможно дурацкий вопрос, но всё-же,
Если подключить первички двух одинаковых трансформаторов, последовательно,
меду двумя фазами ~380V, без нейтрали (Звезда без нейтрали).
Какое будет напряжение в средней точке, относительно фаз ?
(5.88 КБ) 313 скачиваний
Последний раз редактировалось RomanT Сб дек 31, 2016 09:02:48, всего редактировалось 1 раз.
oleg63m
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):инфу из них извлекать можно тока терморекталным криптоанализами
судя, как из тебя прут ответы на все вопросы, даже не удосужившись до конца прочитать последние, да и фразы состоящие из набора несвязанных букав, складывается впечатление, что из тебя один раз так инфу получали, и забыли вынуть этот самый терморекталный криптоанализатор :))) :))) :)))
:facepalm: :facepalm: :facepalm:
рс: а может ты китаеса? и свои ответы переводишь гуглотранслитом? ей богу похоже :beer:
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
RomanT писал(а): Какое будет напряжение в средней точке, относительно фаз ?
а какое оно может быть? если трансы строго одинаковые, и не нагруженные, или имеют строго одинакувую активную нагрузку то строго половина от междуфазного.
но так никто и никогда не включает трансформаторы. или, в крайнем случае для выравнивания потенциалов вторички надо включать параллельно, или первички.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
musor писал(а):... озвучив ТиП
Там и без этого было всё сразу ясно.
Потому как уметь и переменку и постоянку может только коллекторник.
(двиглы с магнитным ротором и дикую икзотику в расчёт не берём)
RomanT
Сообщение RomanT »
Уточню, вопрос, делаю вот такую штуку:
Что будет при обрыве сетевой нейтрали ? Точнее как, на сколько, изменится напряжение на вторичках ?
oleg63m
Сообщение oleg63m »
если сеть нормальная, то не должно ничего измениться, нагрузка то не меняется, мало того, она одна и та же получается.
Телекот
Сообщение Телекот »
RomanT писал(а):Точнее как, на сколько, изменится напряжение на вторичках ?
Упадёт примерно на 15-20%
