Помогите подогнать уровень напряжения
egride
Сообщение egride »
Всем привет.
Собираю эту схему. Это THC или система регулировки высоты плазменного резака.
Суть ее весьма проста: нужно измерять напряжение дуги 80...200В. И поддерживать его. Если резак опускается или поднимается, напряжение дуги меняется и контроллер коректирует его высоту.
АЦП контроллера меряет 0-5 вольт. Следуя этой схеме выходит 3-4,1 вольта на входе АЦП (при тестировании с реальной дугой). подстроечником R5 только сдвигается рабочая точка. Ну и получается весьма неточное напряжение и большие трудности в его поддержании. Как можно расширить выходной диапазон делителя? Какие резисторы можно поменять?
Есть несколько вариантов схемы. Но куда идет стабилитрон на минус 12 вольт я понять не смог. По этому собрал без него. Зачем о тут нужен?
mickbell
Re: Помогите подогнать уровень напряжения
Сообщение mickbell »
VD1, что ли? Ну так он подключается к источнику минус 12 В, чтобы сместить выход с оптопары вниз. Если хочется точность побольше, рекомендую стандартный способ: АЦП, к примеру, ADS121S101, на высокой стороне, развязываться оптронами или, ещё лучше, ADUMом6402 - он заодно АЦП и питанием обеспечит. Разумеется, софт пика придётся переписывать. АЦП надо запитать через источник опорного, например, REF198. И точность будет хорошая.
одной ноги у ПИКа не хватает. Придётся освобождать ту, что управляет одним из транзисторов динамической индикации, а сигнал в базу ему формировать простейшей логикой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
EclipsV
Сообщение EclipsV »
Предложу несколько другое решение,предлагаю контролировать ток плазмореза.Как понимаю он должен быть постоянный для поддержания качества шва.Есть очень удобное решение в виде датчиков ACS-712,ACS-756 с широким выбором диапазона токов."+"гальван развязка,питание +5В от питания МК.Но это уже совсем другое устройство.
kotpalych
Сообщение kotpalych »
Мне кажется в первичную цепь следует поставить пороговый элемент . Без защиты и фильтрации это будет выглядеть примерно так :
(2.78 КБ) 1523 скачивания
Невозможно починить то, что не сломалось.
