распределение первички вдоль вторичной катушки, ничего не дает, проверено.Соник писал(а):Этот синий "факел" на макушке качера, это плазма?
http://radiokot.ru/lab/analog/20/012.jpg
Качер и опыты с качером
Re: Качер и опыты с качером
вопрос был не про то. Фото из статьи http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Нет это веникЭтот синий "факел" на макушке качера, это плазма?
Если серьезно, то в какойто мере, да. Множество тонких ионизированных каналов пробоя воздуха. Вопрос почему их множество и почему разряд НЕ бьет все время в один ствол, т.к по уже проторенной дорожке разряду, как и человеку, идти проще.
- aietech
- Родился
aietech писал(а):haii .. I am a new person here .. regards
I tried to make kacher ...
https://youtu.be/QzEt2OZlx2k
https://youtu.be/FonMAZUxS0g
Без развязки от сети 220 В - опасная штука
По Вашей схеме развязки тоже нет
Никто не мешает включить два трансформатора вторичками друг к другу
aietech, а одного диода хватает? Может лучше диодный мост поставить?
- aietech
- Родился
Sonic: 110v is not a dangerous thing .. I just get a mild shock when touching ..
Upgrader: I use a simple method in one transformer, because I do not have a Variac
and with 4dioda / full bridge .. flashes will be thicker and shorter
sorry .. I am a little trouble deciphering the question ..
I'm using google translate..
if still not really answer me, please corrected ..
Если попасть в фазу, и случайно коснуться заземления, трубы отопления или воды - удар уже будет не таким мягким
Обратите внимание, что высоковольтка подключена к сети через резистор 2 КОм и конденсатор 400 Пф.
Если нижний по схеме провод будет подключен к нулю сети, то это будет безопасно.
Схема действительно очень интересная и хорошая.
- aietech
- Родился
Sonic:
You are right brother Sonic ..
but of course we know are playing HV ..
of course with all the preparations ...
but anyway, thanks suggestion
Upgrader:
in my schema .. 400pf secondary connected to the gate mosfet
2k2 instead of 2 ohm .. it to disable mosfet ..
This is a self oscillator .. so if from my secondary plug it into the ground .. will not happen oscillation ..
You are right brother .. however .. Upgrader uses oscillations better drivers .. but i just want a simple reply ..
thanks for the advice.
Upgrader:
Про катушки Теслы и озон первая половина ролика. https://www.youtube.com/watch?v=1Cg9h2Hoxdo
Vladimir_BAR
- Родился
Качер Бровина (Тесла на транзисторе)
Здравствуйте собрал качер Бровина по схеме на фото. Первичка 5 витков медной трубки 6мм диаметр 11см. Вторичка намотана на пвх трубу 75мм длина намотки 43см. проводом пэв-1 0.12мм ( так написано на котушке).
На схеме был использован резистор 2.2кОм вместо 2кОм.
Кушает это все 1,7А.
Проблема: стримеры 4-5 см. По видео работы даной схемы было видно что стримеры должны быть 30-40 см.
Помогите... Как добится стримеров побольше?
Сразу говорю не чего кроме что написано на этой странице из этой темы не читал, да и я думаю мало кто такое сделает.
Заинтересовался я этой темой и скажу честно цель у меня была совсем иная, я хотел передатчик на СВ компактный зафигачить но обломился как уровень ЭМИ совсем слабый оказался и тут заинтересовался!!!
Меня пока интересует куда девается энергия которую он потребляет но в ЭМИ не распыляет? Намотал на стержень антенну (больше стержень - дальше светится) СИД засветился с 30-40см, катушка не большая пока как намотать большую дома геморно, частота 660кГц, питание выше 15В не подавал, напряжение на частоту не влияет.
Не какие факелы и прочие эффекты меня не интересуют! Пока я нашёл практическое применение лишь в качестве определения расстояния от катушки до стрежня но и всё что с этим связано.
А как на счёт очень маленьких качеров? Попробую на днях сделать на зубочистку на BFG591, это будет не трудно это свч
, а вот метровую катушку намотай!
И качер как то не хочет ЭМИ излучать при попытке провод подключать в качестве антенны частоту снижает
. Первичка мало на частоту влияет, намотал всего 2 витка на вторую катушку частота почти не изменилась с учётом погрешности намотки. В принципе если уровень ЭМИ нормирован тогда частота тут не причём он будет энергию по ровно распределять?
С приёмником не ходил не слушал, всё не как не решусь с моими то подругами то ходить которые на кошками если рванут то
, но что то думаю что принять далеко при 0.8А и 14.5В не получится.
И какие критерии к току транзистора и току потребления? Я не хочу что бы пробило. Ток смещения базы на потребление не влияет скажем с 47 до 10кОм вообще не заметил разницы так что подстраивать смысла я не вижу, но пока подстрочник оставил и на второй плате. И какая разница в между полевиком и биполярником, мне кажется тут биполярник лучше подходит даже.
А кто пробовал резонансные частоты вещества искать? Ведь он энергию куда то гонит значит должно как то взаимодействовать?
Тут 2-я версия средней катушки, и 2 антенны на что я принимал, кстати поляризация есть, я одну антенну намотал в другую сторону и уровень вообще был никаким. Эти антенны я мотал для молния детектора, и в молния детекторе тоже большая лучше работает.
Так 2SC5027 моща вообще никакая (260мА) почему то, и ток базы поднять пришлось сильно, точнее выкрутил на всю 3кОм получается, толи дело в hfe или в частоте, на 2SC2344 и с 47кОм генерит (820мА) отлично, попробовал как у них ток выше, но видимо нет смысла в них.
Так сделал я микро или мини так сказать, 21МГц с копейкми! Ток аномально низкий, при 12В всего 13мА, а при 5В 40мА ток покоя был задан (проверял про отключенной базовой цепи).
То есть ток с катушкой ниже, правда 1 транзистор убил коснулся катушки ток подскочил и всё, даже дымок выскочил. Сейчас ток смещения снизил 47кОм резюк, для безопасности такой схемы думается надо включать ограничение тока на 2-х транзюках. Хз даже толи в частоте, толи в слишком высоком токе смещения был, но приближения к катушке я думаю надо исключить до 2см, ближе не чего не подносить, что интересно нагрелась вторичка, а транзистор вообще холодный! Очень странно ток такой низкий и греется катушка а не транзистор.
Странно почему такой низкий ток? Уровень ЭМИ в пределах квартиры хороший, неонка начинается светится в 1см. Вторичку специально намотал 0.2мм проводом, с маленьким буду продолжать экспериментировать, если кому интересно подробности то выложу, завтра сделаю еще 1 версия и тогда уже по любому выложу.
Вторая версия будет со своим питальником, DC-DC и лимитёр тока на всякий.
Короче я думаю маленькая более интересная, возможно обнаружатся и другие полезные эффекты. Кстати СИД с той же антенной светится с расстояния 3-4см.
Вот блин может оставить поработать до утра ради теста думаю не опасно а то хз эта неизвестная энергия.
12В 20мА ЛДС горит см 30 и весьма не слабо, большой кушал больше а лампа хоть и вся но светилась слабее, тут намечается что то интересное! Как встану выложу всё что есть, товарищи экспериментаторы присоединяйтесь, чем меньше и выше частота тем лучше!
Тоже инетресно насколько будет "бить" такой передатчик.
Теоретически могу сказать, что это спиральная антенна и для лучшего излучения нужно удлинять провод "снизу", т.е тот в котором протекает максимальный ток, накручивать провода сверху смысла нет, так как там ток равен нулю. Вот приделать бублик сверху имеет смысл -он увеличит электрическое поле что может быть неплохо при приеме на штыревую антенну, хотя при приеме на магнитную толку судя по всему от негоо будет мало.
Практический совет. Чтобы не париться с подборкой режима "качера" проще раскачивать антенну внешним генератором, я пользовался примерно вот таким https://ru.aliexpress.com/item/UDB1108- ... 66795.html, можно и самодельный собрать. Плюс в том, что генератором находишь резонансную частоту самой катушки и на этой частоте работаешь, что далеко не всегда удается с качером.
Да и самое главное: без противовеса эта антенна не работает, поэтому она и называется GP (ground plane). Самое простое подключить к батарее отопления если она заземлена, но даже если нет, то любой большой металлический объект нужно обязательно на минус питания.
