Proteus: вопросы и ответы
Сообщение RadioNefor »
Какаято сложноватая программа для такой простой задачи.
И почему не используешь мастер начального кода для USART?
можно же просто сделать простейшую программу чтото вроде этого:
putchar('#');
putchar('1');
putchar('2');
putchar('3');
putchar('4');
putchar('5');
putchar('6');
putchar('7');
putchar('8');
Вопрос к TEHb :
а есть ли в протеусе корпуса? и как они называются? вот для таких двух штучек:
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31308
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=31310
не получается их найти
и еще вопрос :) .
Можно ли редактировать и создавать новые посадочные места самому? и можно ли 3D виды деталей создавать самому?
Сообщение TEHb »
Первый - видимо CON10_2X5_B_AM, второй найти не могу. Мы купили огромную базу корпусов, одних разъемов в них порядка 10000, но мы не все их импортировали - их формат "слегка" отличается друг от друга и практически каждый из них приходится дорабатывать после импорта.
Нарисовать всё можно спокойно в ARES, для таких простых вещей как разъемы - при наличии опыта делов на 5 минут. Help - Help Index, TUTORIAL, APPENDIX: Createing New Packages.
Простые 3D фигуры можно создавать из скрипта, более сложные - рисовать например в Blender. В Help - Help Index, 3D VISUALIZATION TOOL, Creating 3D Models in ARES.
Сообщение TEHb »
makser писал(а):Вот проект, в котором происходит странные дела.
Какая версия протеуса? У меня работает :) (любимая отмазка разработчиков)
Сообщение Nemo78 »
Вопрос не в тему к Тени.
Интересно, какое количество ошибок в протеусе исправлено по "наводке" русскоязычных пользователей и какое по "наводке" пользователей говорящих на других языках? В процентном соотношении. Или это коммерческая тайна?
Сообщение TEHb »
Nemo78 писал(а):по "наводке" русскоязычных пользователей
Чтобы далеко не ходить, возьму последний год.
Встречный вопрос.
Под "русскоязычными пользователями" здесь подразумевается "пользователи взломанной версии"? Тогда могу сказать - несколько.
Если же включить лицензионных пользователей - то больше десятка.
В то же время всего ошибок исправлено - больше полусотни.
А для чего такая информация?
Хочу создать деталь сложной формы в трехмерном редакторе и экспортировать в ARES.
Пробовал создать в Blender (как вы посоветовали) и еще в 3dmax, все в формате .3ds.
Делаю вроде так как написано в хелпе ARES, но ничего не получаецца, ничего что я рисовал в трехмерном редакоре в ares'е не отображается.
Что же делать?
Сообщение TEHb »
К сожалению, я не занимаюсь напрямую 3D моделями, поэтому посоветовать не могу. Знаю только, что наши ребята их рисуют в Blender.
Может пришлете пример где не получается? Погляжу, может что увижу.
Также здесь неплохо расписано как это делается:
http://www.sonelec-musique.com/logiciel ... ib_en.html
щас попробую сделать как написано но том этом сайте
нарисовал нужные корпуса в RealWorld Icon Editor. Задолбался пока нарисовал - супернеудобная прога, но с ARES'ом совместима.
а Blender и 3Dmax не получилось, а хотелось бы. Сриншоты там нечего присылать, просто не отображается 3D корпус и всё. Что то не так с экспортом 3ds.
Сообщение makser »
TEHb писал(а): Какая версия протеуса? У меня работает :) (любимая отмазка разработчиков)
7.6SP0
Вот скриншот после ввода в консоли #123456
.zip
(46.31 КБ) 264 скачивания
Сообщение TEHb »
Хммм... Ну, в принципе регистр Z принимает значение 0x180 при записи в первую ячейку массива. А в даташите ничего не сказано про этот случай.
Буду экспериментировать на железе, как оно работает. Спасибо!
P.S. Нашел:
Note that only the low byte of the Z-pointer is updated in devices with no more than 256 bytes data space. For such devices, the high byte of the pointer is not used by this instruction and can be used for other purposes.
Спасибо за сообщение об ошибке, исправлю в следующем сервис-паке.
А по какому классу точности (русскому) ARES разводит по умолчанию платы?
Сообщение FilNik »
Такой вопрос: для ускорения симуляции рекомендуется избегать использования аналоговых компонентов (по возможности). А как быть со светодиодами? В его свойствах прописаны ток, напряжение и т.п. - типично аналоговый элемент. Но, как правило, надо просто: горит - не горит.
Как сделать элемент (например, LED-RED) цифровым?
и еще хочу сказать про глюки протеуса:
в ISIS почему-то когда я нарисовал довольно небольшую схему он стал тормозить, т.е. медленно перетаскивается и увеличивается изображение. Комп у меня вроде не слабый, че такие тормоза?
и еще когда в ARES делал плату на это устройсво то иногда при нажатии кнопки отмены дейсвия (ctr-z) вылетает непонятные ошибки и ARES закрывается.
desing.rar
файл ISIS
(17.9 КБ) 254 скачивания
Сообщение TEHb »
FilNik писал(а):Такой вопрос: для ускорения симуляции рекомендуется избегать использования аналоговых компонентов (по возможности). А как быть со светодиодами? В его свойствах прописаны ток, напряжение и т.п. - типично аналоговый элемент. Но, как правило, надо просто: горит - не горит.
Установить Model Type в Digital.
Сообщение TEHb »
RadioNefor писал(а):и еще хочу сказать про глюки протеуса:
Удалите всё из Other Properties у всех разъемов. Без понятия, почему так получилось.
А какие ошибки вылетают в ARES?
Сообщение TEHb »
RadioNefor писал(а):А по какому классу точности (русскому) ARES разводит по умолчанию платы?
Я не знаю российские классы точности. В принципе все параметры разводки доступны - можете сами посчитать.
Сделал как вы сказали и тормозить а ISIS перестало. В ARES как увижу в следущий раз ошибки сделаю скриншоты.
Появилась еще одна проблема:
Делал плату. Делал делал, все разводилось нормально но нак каком то моменте перестало разводится.
Нажимаю "aotorouter/begin routing" и вылетат ошибка "Falied to load layout" и ничего не разводится. Посмотрите прикрепленные файлы.
design.rar
Схема и плата
(51.87 КБ) 233 скачивания
