Осциллограф С1-55
При поддержке компании ПРИСТ
sanyaf
Re: Осциллограф С1-55
Сообщение sanyaf »
Случайно включил в сеть осциллограф без подключенного шлейфа Ш2 (на приложенной картинке обведено красным) с питающими напряжениями. На экране показались две точки в центре одна чуть выше другой.
Смотрю что что-то не так, выключил, увидел не подключенный шлейф, включил. Теперь первый луч теряет четкость, пока не коснешься корпуса рукой, а вместо второго луча зеленая размытость по всему экрану. Ручки фокуса, астигм. и подстройки второго луча ситуацию не исправляют - луча нет :( .
Подскажите, пожалуйста, что могло выйти из строя?
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Второй луч был размыт из-за перекоса напряжений в усилителе вертикального отклонения второго луча (транзисторы ПП35, ПП36).
А вот с четкостью первого луча пока не выловил косяк - дефект плавающий, то появляется, то пропадает, видать где-то что то отходит.
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Подскажите, пожалуйста, по замене конденсатора.
Нужно заменить С178 - трубчатый керамический кт-1-м47 на 1,5пФ (выделен на схеме). Трубчатый у себя нашел минимум на 10пФ. Можно ли его поставить? и Нужно ли тогда ставить 10пФ и С177?
Если нужен именно 1,5пФ можно заменить любым керамическим?
Сейчас, правда, и без него работает, но все же нужно поставить.
(203.21 КБ) 1129 скачиваний
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
1,5 пФ отличается от 10 пФ, вообще-то, в шесть раз. Так что 10 - не подходит.
Есть два варианта - 1) работает - не трожь. 2) намотать на штырь нужное количество обмоточного провода. Гуглить "изготовление конденсаторов малой емкости из провода".
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Блин, если мотать самому чем измерить емкость в 1,5пФ? Мой самодельный транзистор-тестер и 10пФ не видит. :(
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Рассчитать. Провести поисковые работы в гугле, и рассчитать.
Там нужно-то - два-три витка.
otus
Сообщение otus »
И сколько ТТестер видит минимальную ёмкость адекватно?
Скрутить два одножильных в изоляции провода (жилы из
сетевого провода например) некоторой длинны.Измерить
ёмкость этой скрутки,проверить на подходящем конденсаторе
известной ёмкости правильность показаний,посчитать количество
перекручиваний и отрезать лишнее.
Сколько отрезать посчитать наверно сможешь :))
Homisch
Сообщение Homisch »
Всем доброго времени суток!
Помогите оживить, мой 55й ослик пробило обе ёмкости с155 и с156 10нанофарад кмки те что на регуляторе яркости в точке где подходит с умножителя 900в тоесть 19провод.В результате сгорело сопротивление R257 на 27ком в умножителе.Всё устранил,но 19 провод коротит и R257 в умножителе горит даже когда провод отпаян на втором конце возле регуляторов яркости. Подумал может в жгуте пробило, кинул времянку в обход жгута-заработало, но теперь очень яркие лучи и коротенькие всего по сантиметру в центре экрана, и не регулируется яркость только максимальная, вверх вниз и влево вправо они двигаются, но не расширяются через весь экран.Боюсь долго лазить чтоб трубка не прожглась и не знаю где искать в каком блоке, что подскажете.
gameriq
Сообщение gameriq »
NITRINO писал(а):Купил себе осциллограф С1-55, пока вроде все работает нормально, осваиваюсь потихоньку.
Вместе с ним была книжка Техническое описание и инструкция по эксплуатации.
В ней все подробно описано, что каждая кнопка значит, как откалибровать, что чаще всего ломается,
как эксплуатировать его и тп. Не поленился, отсканировал её и запихнул в PDF.
Хоть и тема прошлогодний давности думаю что луче поздно чем некогда
Скачать книгу "Осциллограф С1-55 Техническое описание и инструкция по эксплуатации" можно здесь весит 14мег
Всех с наступающим НГ! Всем здоровья и благополучия!
Тоже вот прикупил себе С1-55 и тех , кто успел скачать по ссылке в цитате, прошу поделиться по электронке, либо ещё раз перезалить сюда в тему, уверен, многие будут благодарны.
С ув. Сергей
gameriq
Сообщение gameriq »
Тоже вот прикупил себе С1-55 и тех , кто успел скачать по ссылке в цитате, прошу поделиться по электрон ке, либо ещё раз перезалить сюда в тему, уверен, многие будут благодарны.
С ув. Сергей
Так что - нет этих счастливых людей, успевших качнуть?
blind
Сообщение blind »
Есть, в адобе. и весит как раз искомые 14 метров (без малого).
для кота радиоаппаратура - великая вещь (от неё тепло исходит).
gameriq
Сообщение gameriq »
blind писал(а):Есть, в адобе. и весит как раз искомые 14 метров (без малого).
а без авторизации там никак не скачать? может, почтой , а я потом на яндекс выложу?
blind
Сообщение blind »
"только для зарегеных" что-ли? вроде, не было такого раньше, (досадно, там у мня куча всякого добра выложена уже лет 5-6 - народ прдчски качает, кому что нужно)...
впрочем, не важно - давай мыло - зашлю
Саныч-59
Сообщение Саныч-59 »
Homisch писал(а):коротенькие всего по сантиметру в центре экрана
Это на всех пределах длительности развёртки происходит, или на некоторых?
Дай сигнал с генератора или калибратора, и пробуй поймать развёртку в ждущем режиме (Стаб - в левую половину хода). Синхронизация - внутр, того канала, на котором сигнал. Манипулируя ручками уровень (синхро) и стаб пытаемся поймать полную развёртку. Момент может быть настолько "острый", что слетит от дуновения дыхания... :)
Имхо, отсутствие регулировки яркости и отсутствие полной развёртки - это две разных неисправности, в разных блоках.
Мой С1-55 был куплен на барахольном базаре в середине 90-х, в период хронических невыплат зарплат, и как следствие, массового переброса через забор/выноса под мышкой из предприятий всего, чего только можно. В, чисто внешне, - идеальном состоянии. Функционирование - также идеальное. Но, была частичная неисправность: на пределах развёртки 0,5 - 0,2 - 0,1 мс оба луча выглядели, точно, как в твоём описании, - по 1 см длиной, перемещение присутствует. В ждущем режиме с горем пополам, как то еле-еле, можно было поймать сигнал, в крайне неустойчивом моменте. На остальных пределах - норма.
Предыдущий хозяин, который покупал и от которого осц достался мне (родственник) пользовался немного, такими мелочами не заморачивался, и всё его, видать, устраивало. У меня же, на настройках звука, эти пределы оказались самыми востребованными, поэтому пришлось разбираться. В итоге, очень скоро на галетнике развёртки нашлись вандальным образом выломанные конденсаторы,
относящиеся к данным пределам, причем на стороне переключателя, обращённой внутрь конструкции. Т.е., при снятом кожухе их сразу увидеть было невозможно. При снятии переключателя было очевидно, что крайний раз это место копали ещё на заводе-изготовителе, т.е., повреждение нанесли банально запущенной снизу-внутрь отвёрткой... наверное по принципу "Нате вам, суки!...", и в таком виде уже потом, отнесли на базар. После замены на точно такие же по типу/номиналу функционал мгновенно восстановился в полном объёме. Слава Богу, больше нигде с отвёрткой не походили...
Ну, и уже к слову сказать, в какой то период был замечен повышенный нагрев в области силового тр-ра. Причем, как то так, незаметно, дошло до того, что там почти сковородку ставить можно было... через полчасика-минут 40 работы... :shock: Спохватился вовремя. Обследование выпрямителя явной неисправности не выявило: все диоды звонились правильно и обратное показывали в допустимом пределе. Замер тока со вторички показал более 5А... :))) , напряжение - на 30% выше нормы... При этом, осциллограф в целом нормально работал!!! ... - что и притупило внимание. Что интересно - сетевые предохранители на это не отреагировали никак. А за мостом предохранителей нет. Замена диодов моста, итог - норма. В остальном, пока Бог миловал!...
Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся...
maxvalin
Сообщение maxvalin »
Подскажите пожалуйста- кто подбирал для него щупы?
С алиекспреса подойдет что-то?
NITRINO
Сообщение NITRINO »
Выкладываю еще раз схему для Осциллографа С1-55, + техническое описание, инструкция по эксплуатации.
Скачать
pdf https://yadi.sk/i/kZETNr1umAfyD (14 мег)
сами сканированные файлы https://yadi.sk/d/HAOho13UmAhgD (93.2 мег)
WatchCat
Сообщение WatchCat »
У меня тоже осциллограф С1-55.
Работает нормально. Но - между корпусом прибора и штырьками сетевой вилки сопротивление 3.5 килоома.
Питаю через разделительный трансформатор.
Но вообще-то как такое может быть? Чтобы не замыкание,а вот именно килоомы?
Если это неисправность внутри трансформатора,то чем мне грозит попытка переключить осциллограф на питание от 24в постоянного тока(пишут что это возможно), и запитать от китайского импульсного БП 220/24в ? Или все помехи от этого БП соберу?
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
[uquote="WatchCat",url="/forum/viewtopic.php?p=4396252#p4396252"]Но вообще-то как такое может быть? Чтобы не замыкание,а вот именно килоомы?[/uquote]
Не полное замыкание, а через оксид в месте контакта. Стоит проверить цепь 220В - провода (они в экране идут до тумблера питания), сами тумблера, отдельно трансформатор отключить и промерить и т.д.
WatchCat писал(а):чем мне грозит попытка переключить осциллограф на питание от 24в постоянного тока
Ничем, трансформатор не участвует в работе при питании от 24В. Подсветка также не работает.
WatchCat писал(а):запитать от китайского импульсного БП 220/24в ? Или все помехи от этого БП соберу?
Насчет помех сложно сказать, зависит от качества БП. Но лучше разобраться с проблемой наличия сопротивления в цепи 220В.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Alexey_N
Всем здравствуйте, такой вопрос возник - нормально ли, что лучи на этом осциллографе чуть расфокусируются к краям экрана?
yor
Сообщение yor »
Нормально. А вообще в инструкции вроде описан порядок техосмотра. Если не путаю.
Вернуться в «Измерения»
