Сварочный инвертор
- musor
- Друг Кота
Re: Сварочный инвертор
схемотехника извесная МНОГОФАЗНЫЙ 2-10 к СИНХРОНЫЙ (иногда +резонансный) инвертор
синхронизированые ведушим каналом сдвинутые по фазе на пол-четверть периода тактовой и спаралеленые после дроселя
charchyard
лучше, все же три. одинаковой топологии. и запитать с трех разных фаз. крутилки на максимум. вот это сталинский разговор будетспараллелить два-три одинаковых сварочника
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
А почему боятся насыщения выходного дросселя? Ведь он наиболее нужен на малом токе, во всяком случае в косом. А на большом пускай пересыщается... Транзисторам по идее на это совершенно пофиг?
какая разница в косом или в другом прямоходе, при насыщении дросселя ток через ключи резко возрастает.
- neon
энергия дросселя квадратична от тока, а вот дальше всё зависит от того что, чем и для чего варим.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
просто при насыщении дросселя его индуктивность очень сильно падает и к дуге приложено всё напряжение как на холостом ходу просто через индуктивность проводов. Ток ключей будет резко возрастать. поскольку скорость нарастания тока напрямую зависит от индуктивности дросселя.
Т.е. без дросселя запаса по мощности будет нехватать? Странно... зачем так экономить на транзисторах?
Большинство дешевых сварочников работают без всякого дросселя.
При коротких проводах не долго.
Есть пара аппаратов, прекрасно работают. В смысле варят плохо, но работают. На дросселе китайцы сэкономили.
А чрезмерно большая индуктивность не навредит?
charchyard
может. для чрезмерно большой индуктивности нужен чрезмерно большой магнитопровод с чрезмерно толстым и длинным проводом с чрезмерно большим ценником. черную дырку сверхмассивную может запросто проделать в твоем бюджетеА чрезмерно большая индуктивность не навредит?
- musor
- Друг Кота
без дроселя делают несколко2т Н мостоввых с болщим индукцией расеяния -получаем конструктивную реактивность выхода(подобно трансу ТС500)-варят они хуже жестко дуга мене стабилна чем в косаре с дроселем или 2тактном с дроселем
charchyard, ну почему же так пессимистично. При частоте 80 КГц нужен будет наверное достаточно маленький дроссель. Жирные кольца сендаста 57x35x14 мм в наличии
- neon
при такой частоте можно кольца надеть на выходные провода или вообще обойтись их индуктивностью.
Насмешил, 1.5см2 вы считаете жирными, про насыщение материала, что нибудь слышали?Upgrader писал(а): Жирные кольца сендаста 57x35x14 мм в наличии
charchyard
видно тебе не горит особо. ты мотаешь один (!) дроссель уже полгода. и он еще только в проектенужен будет наверное
- musor
- Друг Кота
так некоторым ученым котам важн ПРОЦЕС а не резултат
Вот именно у меня не горит, а я хочу чтобы горело хорошо! Особенно на малом токе. По этому думаю как сделать лучше, чем у всехcharchyard писал(а):видно тебе не горит особо
- musor
- Друг Кота
дам совет ищите ТС 320 от улпцт убираете обе катухи тделаете зазор по 5мм на сторону мотаете до заполнеия рядно сварочным кабелем-выйдет 10-15витков
Спасибо, но такая конструкция не вписывается в концепцию легкого компактного инвертора.
- musor
- Друг Кота
зато варит ФСЕначиная с 2ампер
