Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
не ЗАРЯЖАЕТСЯ ДО 35 , 2.2 ВОЛЬТА. ВСЕ НОМИНАЛЫ ПЕРЕПРОВРИЛ, ВСЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ
Значит не всеDenis1986 писал(а):ВСЕ ПЕРЕСМОТРЕЛ
кАКИЕ УТЕЧКИ? Кондёр исправен.
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
Да тоже перепроверил относительно транзисторов.Не знаю короче....Jorg63 писал(а):Значит не всеDenis1986 писал(а):ВСЕ ПЕРЕСМОТРЕЛсмотри транзисторы может попутаны с переходами в позициях
Denis1986.отключи цепь самопитания ВСЮ,КАНДЮК И ДИОДЫ и попробуй запустить блок .Проверь напряжение на запускающем лите. если ничего не поменялось то КОСЯК
Эта осциллограмма на запущенном блоке питания от внешнего блока питания.Jorg63 писал(а):Denis1986.Что вы хотите по осцилограме услышать? осцилограмма пустышка и не более того.По коротким выбросам явно пытаеться схема запуститься и все и не более того.как писал ранее не хватает мощи стартануть со схемы запуска. Надо проверить осцилографом размах сигнала на кандюке.должен быть пилообразный сигнала амплитудой до тех же 12 вольт. 2 вольта похоже вы намеряли мультиком. если у вас размах сигнала 2 вольта по осцику то этого явно мало-ищите косяки
На схеме один кондер С20 лишний, а С19 неправильно указана полярность на печатке (на схеме указана правильно!) .
Стоит проверить правильность запайки стабилитрона, и распиновку транзисторов.
Что такое лит? Не очень разбираюсь в терминах.Jorg63 писал(а):Denis1986.отключи цепь самопитания ВСЮ,КАНДЮК И ДИОДЫ и попробуй запустить блок .Проверь напряжение на запускающем лите. если ничего не поменялось то КОСЯК
Так какого тогда мозг пудришь с запуском?У тебя косяк в самой схеме.отсюда и пляши с бубном,Denis1986 писал(а): Эта осциллограмма на запущенном блоке питания от внешнего блока питания.
Стоит проверить правильность запайки стабилитрона, и распиновку транзисторов.[/quote]
Стабилитрон как по схеме. Транзисторы тоже как по схеме , распиновка проверял bd140 и bd 138 bvt.n 1 эмиттер , 2 коллектор , 3 база.
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
Так блок я запустил от внешнего блока питания. У меня две проблеммы 1 не запускается самозапуск 2 не понятно как работает стабилизация напряжения.Jorg63 писал(а):Так какого тогда мозг пудришь с запуском?У тебя косяк в самой схеме.отсюда и пляши с бубном,Denis1986 писал(а): Эта осциллограмма на запущенном блоке питания от внешнего блока питания.![]()
,что и где учудил,начинай с того идут ли импульсы с 494 микры
Denis1986 Какие импульсы интерисуют?.Если той что на выходе выходе вторчки,то вполне приемлемый сигнал,а с цепью старта-КОСЯК.Кстати какого члена в цепи стабилизации у диода оптрона еще и стабилитрон примащен,к какому припеку?
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн янв 02, 2017 21:53:51, всего редактировалось 1 раз.
Нет импульс на транзисторе одном, да и на втором тоже самое.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Да и старт после запуска должен выполнять функцию стабилизации напряжения от вторички самопитания. при замере, что на выходе вторички, что на питании микры 20 вольт. А может косяк в том быть , что у мееня резисторы 51 кОм стоят мощностью 0.25 ватт?
Denis1986. я так понял короткие импульсы у тебя при включенной цепи стабилизации?.при отключенной стабилизации импульсы нормальные?и все это у тебя при ненагруженном блоке?
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн янв 02, 2017 21:59:04, всего редактировалось 2 раза.
Для того, чтобы ограничить напряжение для tl 431? если блок на выходе 60 вольтJorg63 писал(а):Denis1986 Какие импульсы интерисуют?.Если той что на выходе выходе вторчки,то вполне приемлемый сигнал,а с цепью старта-КОСЯК.Кстати какого члена в цепи стабилизации у диода оптрона еще и стабилитрон примащен,к какому припеку?
я орентируюсь на схему что вы указали 2 страницы назад.Denis1986 писал(а): Для того, чтобы ограничить напряжение для tl 431? если блок на выходе 60 вольт
Да импульсы нормальные и на полную ширину.Jorg63 писал(а):Denis1986. я так понял короткие импульсы у тебя при включенной цепи стабилизации?.при отключенной стабилизации импульсы нормальные?
Если без нагрузки и при включенной стабилизации то вполне закономерно короткие импульсы .цепь стабилизации выполняет свою работу,ограничивает импульс до минимума,так как напряжение достигло напряжения стабилизации.Пробуй грузить потиху выход.Denis1986 писал(а):[
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн янв 02, 2017 22:04:13, всего редактировалось 1 раз.
Нет широкие импульсы от внешнего источника не включаяя сам блок в розетку 220.Jorg63 писал(а):Если без нагрузки и при включенной стабилизации то вполне закономерно .цепь стабилизации выполняет свою работу,ограничивает импульс до минимума,так как напряжение достигло напряжения стабилизации.Denis1986 писал(а):[
Включили силу,появилось напряжение на выходе,достигло без нагрузки напряжения стабилизации,которое у вас задано,начала работать стабилизация,ограничивать импульс на 494 микре.чего вы хотите еще????
нагрузите понемногу выход и ситуация станет на свое место
Ничего он не стабилизирует. Подключал готовый транс от бп пк расчитанный на максимальное напряжение 24 вольта. Включил и на выходе 24 вольта, импульсы сжатые. А если отключить обратную связь, то блок выдаёт 35 вольт, блок при этом пищит. Да я ещё заметил что при включении блока в сеть то, комп вырубается. Блок создаёт помехи странные.
