Схема термостабилизации паяльника
Сообщение terio007 »
Сам звук не страшен.
Питание паяльника импульсное гармоник много, вот и пищит.
Насчёт надёжности нагревателя - только время покажет.
Сообщение Юрий199 »
Собрал, отрегулировал - работает. Только на помехи в сети реагирует, ещё и создаёт: когда подается напряжение на паяльник, латр, включенный в соседнюю розетку гудит, но это не страшно. Беда в том, что если в сеть рядом включен источник помех (бормашинка, например), индикатор моргает даже тогда, когда напряжение на паяльник подаваться не должно. Как это можно решить?
Сетевой фильтр.
Сообщение GreyJester »
Подскажите схема предоставленная "Юрий199" будет работать для нагревателя утюга (симистор на необходимый ток установлю) и чем она лучше что вначале темы обсуждалась?
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Работать должна, только учтите, симисторы без радиатора работают на нагрузку не более 150-200Вт... :dont_know:
Сообщение EMiq »
Поищите в интернете по фразе "регулятор мощности переменного тока с малым уровнем помех"
Например, https://masterkit.ru/info/articles/13
Это схема управления. Нужно добавить схему стабилизации.
Решил эту собирать, нашёл тему "Простая Аналоговая Паяльная Станция С Цифровой Индикацией" на cxem
Симистор с обвязкой подцепить на переменное напряжение и должно работать
