Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а):Поменял фазировку ДГС и напряжение стало +24.8 и -25 в. Под нагрузкой по минусу становится напряжение - 24.5 по плюсу+ 24.01. Всё равно перекос. Значит дроссель не правильно сфазировал. Диоды у меня стоят и10100G
на несколько десяток перекос в вольтах на плечах не обращай внимание.Дросель можешь попробовать перемотать с другими данными,картинка с напряжением может улучшиться,главное чтобы не насыщался. У СТАРИЧКА в программах есть расчеты дроселей-глянь,да и можешь ему в личку написать.думаю поможет с ДГС.. Диоды можешь заменить повысоковольней,100 вольт маловато для твоего вых напряжения.
А говорил все косяки прибрал! :))молодой видно еще пацан :)) :)) :))
Сообщение Denis1986 »
Да молодой я ещё относительно.... Дроссель буду перематывать и диоды поменяю.Какие диоды посоветуете?
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а):Да молодой я ещё относительно.... Дроссель буду перематывать и диоды поменяю.Какие диоды посоветуете?
Дроссель перемотай по программе Старичка.Со стабилизацией возможно улучшиться. но имей ввиду,если несимитричная нагрузка по плечам будет , напряжение будет немного разниться,следует учитывать и ничем этим не поможешь. а насчет диодов я обычно 6 кратный запас минимум даю от расчетного мне напряжения. тебе к примеру на 25 вольт выхода 150-200 вольтовые диоды надо ставить. да и снабера подберешь потом к этим диодам. диоды должны быть шустрые,не хуже тех же HER207 к примеру.
VS-20CTH03FP типа такие?
Сообщение Jorg63 »
Если по току устраивают то подойдут. Вишевские диоды неплохие,паленые мне не попадались или бог миловал на них нарваться. а вот с Ировскими диодами частенько попадал по началу.
MBR20200CT симпатия вот к этим диодам, ток меня устраивает.
Сообщение Jorg63 »
пойдут эти диоды. запас по напряжению достаточен да и на переходах меньше падения будет.снабера все равно нужно подбирать.
Скажите еще по трансу. Приемлемо ли так мотать транс? Изображение
Сообщение Jorg63 »
по расчетам вроде нормально,для твоих целей заявленных хватить должно
В принципе росийские кольца не приветствую,работают хуже даже китайских зачастую. преобретаю ферриты в Харькове.сайтhttp://ferrite.com.ua/Предупреждаю это не реклама не наезжать,просто у этого источника проблем с ферритами никогда нет
А так? Изображение
Сообщение Jorg63 »
на данном кольце проблем не будет и мащу вазьмешь.тебе это будет с офигенным запасом. равномерно нужно только мотать витки первички,за один заход нужное количество. к вторичке тоже это относиться.Данное кольцо и сварничок на ампер 100-120 вытянет
Ясно. Второй раз я на втором кольце намотал транс. На первом как то не то было, свист писк
Добавлено after 8 minutes 11 seconds:
А ДГС намотать на ферритовом кольце 40*25*11 2000НМ можно? Глупый вопрос?
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а): А ДГС намотать на ферритовом кольце 40*25*11 2000НМ можно? Глупый вопрос?
Кольцо нужно ломать и делать зазор.это непреемлемый вариант на мой взляд. лучше распыленка типа того что стоит в комповых в ДГС
Jorg63 писал(а):пойдут эти диоды. запас по напряжению достаточен да и на переходах меньше падения будет.снабера все равно нужно подбирать.
Как рассчитывается снаббер относительно диодов?
Сообщение Jorg63 »
подключаю осцик паралельно диоду и добиваюсь подбором элементов минимальных выбросов,игл под нагрузкой на импульсе в момент закрытия диода.многое зависит от транса,вернее от индуктивности рассеяния,также от скорострельности диодов.Короче-кучу факторов влияет на снаберную цепь
А так если схема опробированная и собираеться на рекомендованной элементной базе со снаберами обычно проблем нет.
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):Как рассчитывается снаббер ...
В твоём случае попробуй взять около 6,8nF и 15-22 Ома на 2 Ватта. Большая ёмкость лучше, но сильнее будут греться резисторы, если резюки не греются увеличивай ёмкость до 10nF.
Кто подскажет в чём может быть дело. Блок конечно не с этой статьи, но на TL494.Вот под нагрузкой Изображение и трансформатор пищит. нагрузка 12 ватт. Грешу на tl 494 купленную за 7 рублей на али.
Сообщение Jorg63 »
Denis1986 писал(а):Кто подскажет в чём может быть дело.
Похоже у тебя эта схема со стабилизацией Нелады в цепи ОС стабилизации похоже.
Теперь вопрос по теме. В общем блок работает, запускается. На выходе 50 вольт. Дал нагрузку в виде 10 Ом . В общем напруга просела на три вольта. Импульсы на затворах транзисторов при нагрузке увеличились. Почему так напряжение могло просесть? Может из-за трансформатора? Вот расчёт Изображение. Только во вторичке на одну жилы я намотал меньше . Почему так проседает?
tar
Сообщение tar »
Где конкретно делаете замер? на выходе? посмотрите какой напряжение, прямо на выходном конденсаторе, а лучше в месте где у вас идет отвод на обратную связь
[AMS]
