Как закрепить ПП в подобном корпусе?
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
AlekseyV
Сообщение AlekseyV »
Доброго времени!
Подскажите пожалуйста, каким образом можно закрепить печатную плату в данном корпусе на дне? Сама ПП буквально 90х40мм. Хотелось бы немного эстетики :))
vlasovzloy
Re: Как закрепить ПП в подобном корпусе?
Сообщение vlasovzloy »
Пластмассовые защелки вставляются в отверстия платы другой стороной на двухсторонний скотч или клей к корпусу.
terio007
Сообщение terio007 »
На силикон.
Уж куда как эстетично... :tea:
Borodach
Сообщение Borodach »
Если можно просверлить корпус, то на стойки ... :)
AlekseyV
vlasovzloy, пожалуй, ваш совет идеально подошел бы мне, но, к сожалению, я забыл уточнить, что на ПП будет расположен трансформатор на 9В 0.4А и вся эта "странная" конструкция должна выдерживать внешние удары.
Borodach, к сожалению, корпус нельзя сверлить.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Изготавливаете монтажную пластину, на которую будут крепиться ваши платы, трансформатор и т.п. Когда монтажная пластина будет готова, прифигачиваете её через дистанцеры силиконом к корпусу. В качестве дистанцеров можно взять практически любой материал, лишь бы он нужный зазор, одинаковый по все площади вам обеспечил. Можно и без дистанцеров - прямо на силикон, если вы уверены, что винты, ввинчиваемые в монтажную пластину, не продырявят корпус.
p.s. Дистанцер - это такая твёрдая прокладка достаточно большой площади, чтобы она, будучи приклеенной силиконом между пластиной и корпусом, обеспечила достаточную механическую прочность по шву. Крепятся дистанцеры как угодно на свободном от отверстий местах. К самой монтажной пластине их можно и привинтить, или даже предусмотреть съёмное соединение, чтобы пластину можно было открутить целиком. А вот к корпусу приклеиваются всей своей площадью на силикон....
Собственно, предложенные ранее стойки с защёлками - это как раз вариант такого дистанцера. Только они слабые механически, а их клеевое соединение держит слабо и часто отклеивается. Силикон на порядки надёжнее.
vlasovzloy
Если крышка крепко держится можно на стойки. С одной стороны платы длинные с другой короткие, и плата между ними как в распорках висит внутри корпуса. Чтобы не гремела, на стойки намазать слоем силикона или резинки приклеить
terio007
Эксперты единодушны - силикон. :tea:
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Сплошной пенопластовый вкладыш, не?
terio007
Кстати хорошая мысль.
Задуть пеной, как пена станет, срезать излишки заподлицо корпусу.
Наклеить симпатичную картинку и готово!
http://cdn.fishki.net/upload/post/20140 ... 7423/3.jpg
Phlanger
Сообщение Phlanger »
Рамку "по контуру" пустить. Или даже целиком пластину - вон по углам дырки, это крепление крышки, или что? Может, они штатные отверстия для монтажа начинки, из картинки непонятно... и уже к этой пластине пришпандориваться. Для начала - массогабаритный макет.
Ну и... кидать его на асфальт из окна парадняка, начиная гденть со второго этажа при потолках два с половиной. Если до четвёртого доживёт - можно щетать, конструкция испытания прошла, можно сдавать в производство.
Силиконовый герметик таки да, наверно будет заметно полезен.
-serg-
Сообщение -serg- »
Для сохранения возможности быстрой разборки конструкции, при известной ударопрочности, можно использовать блоки из плотного пенополистирола.
Блок не обязательно сплошной, можно раскроить листовой материал подходящей толщины и склеить термоклеем.
Крышка придавит весь "бутерброд".
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Как тут писали сделать пластину с ушками за стойки. Соответственно ножки подточить , да и пластину надо из железа хотябы в 1мм чтоб не болталось. Эстетичность зависит от вашего лазерного резака железа и уж не знаю как собираетесь полиэтилен эстетично резать, тут нужен точный труборез баксов за 200 или сверло особое типо переточеное по дереву в станок.
Если не нужна герметичность, то стойки с резьбой и винтами с обоих сторон. Ну или нищий вариант тут говорили, тоже самое, но стойки на пластину и её залить литром смолы.
наверно стойки с потайными винтами лучшее решение если корпус не сильно тонкий, надо 2 или лучше 3мм.
Если пластик можно клеить, то просто приклеить стойки, для начало их выточить.
Верх стойки 10мм или меньше если гайка из метала закатана, низ здоровенный под 30мм чтоб прилипло. Кароче надо токаря.
SashaN123
Сообщение SashaN123 »
Если корпус из полиэтилена, то можно стойки из полиэтилена ( в чип и дипе есть) приплавить к днищю паяльником. И плату винтиками прикрутить.
Silvermonk
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Я в подбном случае покупал длинные пластиковые стойки под м3, обрезал их как нужно по длине и приклеивал на дихлорэтан или цианакрилат. (Второе предпочтительнее, как по мне.)
SashaN123
http://www.os-propo.info/components/com ... 680d9e.jpg
Такие? Разве они чем то клеятся? Термоклей разве что...
бабай
Сообщение бабай »
столбики термоклея по углам , когда начнет застывать - платой придавить ......потом накапать сверху по углам для фиксации .......все .
SashaN123
неразборная конструкция...
лучше всего просверлить отверстия в днище и стойки прикрутить винтиками к днищу. Если необходима герметичность , то с обратной стороны замазать шляпки винтов термоклеем.
bav123
Сообщение bav123 »
SashaN123 писал(а):http://www.os-propo.info/components/com_virtuemart/shop_image/product/e5323b7bedd925559623129d81680d9e.jpg
небольшие платы на 4 такие стойки в корпус на капельки клея для предварительной фиксации. Потом плату снял и обильно термоклеем стойки поливаю.
Вернуться в «Корпуса»
