Проект коммерческий? Материалы для повторения будете выкладывать?
все давно выложено. схема, сама идея. показана работа. к то хочет повторить или сделать подобное-никаких возражений.mr.nikon писал(а): Материалы для повторения будете выкладывать?
не выложены только исходники плат т.к их НЕВОЗМОЖНО изготовить дома на коленках. ну и сама прошивка.
Где можно схему увидеть именно тех, которые на видео? Поделитесь ли прошивкой?mss_ja писал(а):все давно выложено. схема, сама идея. показана работа. к то хочет повторить или сделать подобное-никаких возражений.mr.nikon писал(а): Материалы для повторения будете выкладывать?
начнем с простого.mr.nikon писал(а):Поделитесь ли прошивкой?
Вы правила форума читали?
если да,то будем считать явным не уважением к самому форуму ,
и к его участникам в частности полное цитирование сообщения.
а увидеть можно здесь. на страницах форума. в моих сообщениях. было даже обсуждение отдельных моментов.
буду искатьа увидеть можно здесь. на страницах форума
День добрый, помогите плз с документацией на панель ИГПП32х32, может быть у кого есть схема подключения
, я знаю она была в справочном листке к панели. Эта панель опличается от ИГГ1-32х32 напряжением питания, возможно еще чем
, на ИГГ1-32х32 у меня есть информация из Вуколова.
Идеально может у кого есть справочный листок на ИГПП32х32.
Самое оно, спасибо!!!!!!!!!
- angersos
- Встал на лапы
Посмотреть бы, что можно сделать из панели ИГПП32х32?)
Мой комп на воде.
Часики [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=4g7k36Vcwus[/youtube]
Я думал сделать часы с отображением времени типа QR-код.
Само изображение генерировать либо непосредственно на микроконтроллере, либо использовать заранее записанные в какую-нибудь eeprom'ку.
Получилось бы конечно оригинально, но абсолютно не юзабельно.
- Topaloff
- Потрогал лапой паяльник
Извините за ОФФтоп: подскажите как промоделировать max6921 в Proteus? Не по теме но нужно
- Moto_v3x
Topaloff с какой целью? можно собрать аналог на рассыпухе или проэмулировать на каком то микроконтроллере
Может так?Topaloff писал(а):...как промоделировать max6921 в Proteus?
.INCLUDE "tn2313def.inc"
.equ B_IND=$70
.equ B_IND_END=B_IND+20
.equ DATA=0
.equ CLK=1
.equ LOAD=2
.equ BLANK=3
.CSEG
.ORG $0000
START:
LDI R16,LOW(RAMEND)
OUT SPL,R16
LDI R16,1<<DATA|1<<CLK|1<<LOAD|1<<BLANK
OUT DDRD,R16
LDI ZH,HIGH(B_IND)
LDI ZL,LOW(B_IND)
LD R0,Z+
LD R1,Z+
LD R2,Z
LDI R16,20
LOOP:
LSL R2
ROL R1
ROL R0
BRCC OUT_0
SBI PORTD,DATA
RJMP OUT_1
OUT_0:
CBI PORTD,DATA
OUT_1:
RCALL PAUSE_RET
SBI PORTD,CLK
RCALL PAUSE_RET
CBI PORTD,CLK
DEC R16
BRNE LOOP
CBI PORTD,DATA
SBI PORTD,LOAD
RCALL PAUSE_RET
CBI PORTD,LOAD
RJMP START
PAUSE_RET:
RET
.EXIT
- Egorka
- Сверлит текстолит когтями
В начале,в шапке темы должна быть ссылка на то ,как Славик запускал ее. Поищите.angersos писал(а):Посмотреть бы, что можно сделать из панели ИГПП32х32?)
- Topaloff
Заказал max6921 для ВЛИ. Хотел отладить программу в Proteus.
откладывайте с 595-м регистром. В первом приближении за аналог сойдёт.
Добрый день!
Есть желание завести 6 шт. ИН-14 (динамическая индикация) с помощью TM1628 (валяется десяток таких без дела). Эта микруха - драйвер светодиодных сегментных индикторов. Планировал выходы сегментов подключить через mpsa42 к катодам ГРИ, а сигналы общих выводов через mpsa42+92 к анодам (правда последние инвертировать придется).
Собственно, вопрос в том, а не слишком ли драйвер быстр для ГРИ? Получится что нужный катод будет подключаться на 500мкс и потом на время от 1/16 до 14/16 (от этих 500, центры импульсов выровнены) в зависимости от желаемой яркости будет подаваться напряжение на анод. Картинка из даташита ниже.
- Волосатый
Это получается 333Гц частота развертки, для ламп нормально, но будьте готовы к тому, что лампы будут звенеть и достаточно сильно.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Прошу совета по схеме часов
Еще в 1979 году собрал часы. Часы выполнены на микросхемах 133 логике. Индикаторы ИН12. Показывают часы, минуты и секунды. Точность 1 секунда за 18 суток.
Сейчас хочу сделать новые, т.к. старые энергоемкие (этим можно и пренебречь). Вторая причина, частое отключение электроэнергии, каждый раз приходится устанавливать время.
По этим причинам и хочу сделать новые вместо старых.
Имеются микроконтроллеры ATmega8515-16PU, ATtiny2313-20PU. Генератор DS3231SN. Имеются еще микросхемы 74NC573D, К176ИД3. Индикаторы ИВ22. Для программирования микроконтроллеров есть программатор Громова. Часы хочу делать в корпусе от старых часов. Поэтому нужно делать с динамической индикацией часов, минут и секунд. В сети в основном только с часами и минутами. Нашел схему подходящую на ATtiny2313-20PU, но там стоит кварц на 4 мГц. А я хочу поставить вместо кварца DS3231SN.
Прошу совета, на чем лучше делать часы из имеющихся деталей.
Ничего себе. На этих частотах так сильно резонанс проявляется? Чтобы его не было нужно развертку герц 120-140 делать?Волосатый писал(а):Это получается 333Гц частота развертки, для ламп нормально, но будьте готовы к тому, что лампы будут звенеть и достаточно сильно.
А было здесь какое-нибудь описание или видео подобного эффекта? Интересно было бы посмотреть.
P.S. Если я всё верно понял, то вот упоминание звона ранее в этой теме. Так что наверное драйвер попробую все жё собрать =)
SLvik писал(а):Почему заплюют?dark_rider писал(а): сейчас вас вообще заплюют мол динамика, ИН-18....![]()
У меня в динамике постоянно часы работают и никакого звона нет.
И в статике в часах на декатронах тоже лампы не звенят.
Выясните какая лампа конкретно звенит и поменяйте её.
У меня было такое на ИН-14.
Вообще уже несколько раз писали о борьбе со звоном.
Звон создаёт какой-то плохо приклеенный катод.
Такой дефект иногда просто лечится - просто звенящюю лампу ударяешь о
что-нибудь мягкое чтобы её не разбить звенящий катод выгибается внатяг и звон прекращается.
Найдите в теме о других способах борьбы со звоном, а то этот слишком опасный будет.
SLvik писал(а):Умка вот "Разбитая" ИН-4, почему на катоды идут чёрные проволочки, а к анодам аж блестят.Не на какие мысли не наводит?Спойлер
Была у меня звенящая ИН-14 в термометре - поменял - звенеть перестала.Волосатый писал(а):Про звон ламп на динамике забыли, лично для меня это решающий довод в пользу статики
Это дефект сборки лампы, ну или самой лампы.
Какой-то из катодов не зажат между изоляторами и дребезжит.
Так что динамика тут не при чём - это дефект одной из ламп.
Можно ещё попробовать починить этот дефект - просто "Звездануть" лампу обо что - нибудь мягкое.
Свободый катод может заклинит и он перестанет "Жузжать".
