Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
vlasovzloy
Re: Не включается телевизор LG RT-29FD15VX
Сообщение vlasovzloy »
Можно 75 или 150
Даташит говорит что он наоборот слабее в два раза, емли только проверить на 5 минут, а потом он сгорит
Kuzya411
Сообщение Kuzya411 »
Аааа ну да... ток коллектора да? Не внимательно поглядел
Добавлено after 29 minutes 20 seconds:
Такс. С лампочкой на С831 аппарат подал признаки жизни. Напряжение 110В. Светодиод горит. ТВ пытается включится и через какое то время видимо уходит в защиту
Добавлено after 2 hours 55 minutes 11 seconds:
Такс 1 и 2 вывод сопротевление 0.6 Ом, индуктивность 3 mH. А 1 и 5 вообще прозванивается как конденсатор 141 пкФ. И не имеет сопротивления. Обрыв чтоль?
Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Осмелюсь предположить...
ТДКС ваще-то не самая частая проблемная деталь. Тем более, если он неисправен - где Вы его собираетесь искать? И сколько денег он стоит, знаете? Это вторая по стоимости деталь после кинескопа...
Я бы с лампочкой(75Вт) проверил +В Осциллом - вдруг есть шумы в питании? Дальше, из возможных вариантов выхода из строя транзистора - повышение(внезапное или постепенное) питания.
Ещё вариант: судя по "шубе" из пылюки транзистор мог банально от перегрева сдохнуть.
vlasovzloy
лампочка только для проверки при закороченном БЭ или выпаяном строчном транзисторе. потом нужно её отпаять, она же часть тока у строчника забирает
alexradio1103
Да не, если автор отпаял транзистор и потом повесил лямпочку - то всё правильно! Просто через секунду в проц не приходит импульс от строчки и он "закрывает лавочку". :)
Мой совет: ставить транзистор(нормальный) на место и следить за его нагревом. Ну естессно надо пропылесосить ВЕСЬ телек внутри!
vlasovzloy
ну да, точно. там управление питанием есть через Q802 ZD803 R827
но на B+ напряжение до нуля все равно не должно падать, вольт до 80ти 60 ти
alexradio1103
Kuzya411 писал(а):А 1 и 5 вообще прозванивается как конденсатор 141 пкФ. И не имеет сопротивления. Обрыв чтоль?
Это питание(+200в) для видеоусилителя. Без этого питания экран телека зальёт белым, но он работать будет. Так что либо Вы не точно прозвонили, либо это дополнительная лажа. Если обрыв - тада ТДКС на замену. :(
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
А реально ли этот ТДКС самому перемотать если вдруг межвитковое КЗ?
alexradio1103
Олегыч1 писал(а):реально ли этот ТДКС самому перемотать
Нет.
Kuzya411
ТДКС нашел у китайцев. Заказал. Не так уж и дорого. Там же и транзисторы в колличестве 10 шт. Придут месяца через полтора. Поставлю все на свои места. Ну там дальше думать будем... Как можно не правильно прозвонить ТДКС? Я не зря уточнил на форуме что именно нужно прозванивать. Какие контакты. Хотя это и из схемы прикрасно ясно. Звонил во всех диапазонах. Мультиметр не реагирует на обмотку 200В. Транзистор - тестер прозвонил ее как конденсатор маленькой емкости. При исправной обмотке должен был показать индуктивность. Да приборы конечно не супер точные но жива ли вообще обмотка показать то они способны. Так что пришел к выводу что там обрыв. Или я может чего то не знаю про ТДКС? Уж не пинайте неопытен я. Осцелогрофа тоже нет. Сигналы посмотреть возможности нет. Точнее есть осцелограф самодельный но он не работает. Слишком долго стоял без дела. Нуждается в переборке.
P.S. - уходит в защиту ибо ТДКС как таковой нет. На тот момент я его уже выпоял. Секунд примерно через 5 - 7 с момента включения. В любом случае дальше его ковырять имеет смысл только после замены ТДКС и строчного транзистора.
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
Олегыч1 писал(а):А реально ли этот ТДКС самому перемотать если вдруг межвитковое КЗ?
Господи оно стоит от 600 до 1500 рублей. Смысл вообще с перемоткой замарачиваться?
alexradio1103
Олегыч1, ТДКС залит белым копаундом - как эпоксидкой! Даже если попытаться, то порвутся все обмотки! Он специально так сделан, чтоб обеспечить максимальную изоляцию. Это вам не ТВС110...
Добавлено after 1 minute 35 seconds:
Kuzya411, в Вашем случае - да, замена ТДКС. :)
Олегыч1
Сообщение Олегыч1 »
alexradio1103, спасибо, то есть намотать в принципе реально, а вот разобрать аккуратно не получится, чтобы посчитать витки
Kuzya411 , это я на случай, если такого же нигде найдется.
alexradio1103
Нет. И домотать не реально и разобрать тоже! Чем растворять будете компаунд? Даже я не знаю его состав! :dont_know: Его не берёт ни ацетон, ни дихлорэтан, ни любой другой растворитель!
И потом, там секционированные обмотки, и умножитель внутри... :facepalm:
Никто этой ерундой не страдает! :)
Kuzya411
Олегыч1 писал(а):это я на случай, если такого же нигде найдется.
Я вас умоляю... у китайцев все есть.
Добавлено after 4 minutes 39 seconds:
В общем пришли ТДКС и транзисторы. Поставил, включил, история повторилась. Пищит пытаясь запустится, не может, вырубается, и все по новой. Началось прям сразу же после включения. Транзистор в топку. Пробило.
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
К стате на новой ТДКС тоже обмотка 200В не звониться цешкой. Индуктивность измерить возможности небыло.
Чумак
Сообщение Чумак »
Что за "обмотка 200В"? КАК она может не звониться? Это же первичная обмотка или я ошибаюсь?
Она наглухо связана с обмоткой питания ТДКС. Впечатление, что Вы её просто не находите. :facepalm:
alexradio1103
Фамилию ТДКС можно?
Обмотка "200в" - питание видеоусилителя, звониться должна с B+ ТДКС.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн янв 23, 2017 17:51:03, всего редактировалось 2 раза.
Kuzya411
Смотрим в схему. ТДКС. Обмотка между 1й и 5й ногой. Надпись 200В. Что тут искать то???? Считать вроде умею. К тому же они на плате подписаны. В любом случае первая нога, кроме как со второй больше ни с чем не звонится. Ни с одной другой ногой. Это вторичная обмотка как я понимаю.
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
ТДКС 6174V - 5003L
alexradio1103
Kuzya411
Второй конец (5 нога) звонится на массу как КЗ
alexradio1103
Проверить диод, конденсатор и видеоусилитель(на плате кинескопа).
