схемка, что не понятно - спрашивай.
- (9.5 КБ) 387 скачиваний
А почему верхний NPN и нижний PNP? Лучше наоборот, с соотв. коррекцией управляющих сигналов.Meteor писал(а):схема. Резисторы рассчитываются по токам и напряжениям.
При логической 1 на AD9, транзистор V1 отпирается, при лог 0 на выводе AD7 транзистор V2 отпирается и через светодиод течет ток.
Исходил от двух условий:maglev писал(а):А почему верхний NPN и нижний PNP? Лучше наоборот, с соотв. коррекцией управляющих сигналов.
Ну так представьте автору схему.maglev писал(а):Для себя я-бы поставил N-MOSFET внизу и P-MOSFET сверху. У верхнего запирающий резистор на Vcc.
