У меня примерно аналогично, только сбоку от АС, пожалуй, искажения АЧХ должны быть меньше - динамик оснащен "пулей", и эффект от неё есть! Про рост искажений на большой громкости писал - так и обещанная мощность АС всего 40 ватт, если ещё поправку на китайское происхождение сделать...as265 писал(а):У меня довольно удачно на СЧ, вот в комнате НЧ диапазон не совсем идеальный, но не настолько, чтобы прямо блевать.
Кресло, где типа как полагается слушать музон, и где лучше всего и басы, и всё, расположено не у компа, то есть для того, чтобы бухнуться в кресло и послушать музон, надо отойти значительно от компа.
Но я частенько забиваю на это и сижу за компом, пока музычка играет. Да, в этом месте бас как из жопы, да и слышно одни лишь отражения (колонки отвернуты от меня), но вроде слушать могу...
Пуля заполняет объем, который остается не вытеснен керном магнитной системы, чтобы в динамике не получилась закрытая с одной стороны труба, то есть четвертьволновой резонатор.
Если с динамика снять пылезащитный колпак, то за счет этого паразитного ЧВ где-то выше по частоте появится провал АЧХ, который зависит от глубины этой полости, обычно на нескольких кГц, и для того, чтобы провала не было, и ставится пуля, которая заполняет объем и заодно обеспечивает отсутствие влияния смещения подвижной системы на ход АЧХ в той области частот (если просто сделать болванку вровень с каркасом катушки, то работать будет, но при смещении подвижной системы образуется порожек).
Вариант без пылезащитного колпака более приемлем в открытых оформлениях, где давление воздуха на тыльную сторону диффузора мало, а амплитуда хода большая (и с тыльной стороны динамика могут доноситься воздушные призвуки от вентиляционных щелей в каркасе катушки).
Резюмируя, могу сказать, что в ЗЯ/ФИ динамик с "пулей" - это источник всяких присвистов через щель между "пулей" и каркасом катушки, поэтому могу с уверенностью назвать это решение чисто декоративным в данном случае.
Плюс еще несколько снижается эффективное значение площади диффузора (в зависимости от диаметра катушки).
И да, все равно в малогабаритной акустике для прослушивания вблизи нужна более широкая направленность на частоте раздела СЧ/ВЧ (в том числе и по вертикали), поэтому частоту раздела все равно надо делать ниже, 5-дюймовый НЧСЧ в малогабаритной акустике я бы запускал не выше 1600 Гц.
И да, даже если конструкционно обеспечить динамику широкую дисперсию до 6 килогерц, то вертикальная ДН все равно будет портиться за счет вертикального разнесения акустических центров СЧ и ВЧ головок (при отклонении от оси будет вноситься временной сдвиг между СЧ и ВЧ, и чем выше частота раздела, тем меньше допустимое отклонение слушателя от оси, при котором не появится дырка на ачх), так что так и так надо частоту раздела выбирать, исходя из расстояния между СЧ и ВЧ.
Знаю, что не идеал - но звучит неплохо, на уровне более дорогой акустики (хоть никто и не верит...
) В конце концов, меня почти устраивает, только максимальная возможная громкость маловата (но соседям слышно хорошо, даже через две стены, так что сойдёт...
Главное, за что мне именно эта АС нравится - у неё довольно низкие призвуки и искажения, если не перегружать... За много лет с советской акустикой бумажный и резиновый призвуки уже стали привычными - а тут их совершенно не слышно...
Сейчас у 500-рублевых колоночек с питанием от юсб могут внезапно найтись ровные широкополосники с нормальной АЧХ килогерц до 16. Так что не новость. Видел такие колоночки "днс" и измерял, на 250 Гц горбина (высокая добротность головки), а выше плавно. И если убирать эту горбину, то довольно ровно играло, но без баса.
Просто основная масса удифилов живет "в сравнении", сравнивая "свое" с чем-то совсем уж плохим, и потом делая выводы, что вот у них звук-то. А на самом деле просто не хотят некую элементарщину усвоить.
Ну, и считают, что если послушали 200-рублевую звуковуху с ДД 50 дБ, то всё в этом сегменте сплошь такое. Один раз испугались и спрятались в хитросплетениях из самопальных цапов и усилков, которые "наверняка лучше, чем там делают эти кетайцы", считая себя чуть ли не уберконструктором и думая, что устаревшие параллельные ЦАПы обязательно лучше однобитной сигмадельты, даже не разбираясь в теме дельтасигма модуляторов.
Этакая иллюзия большой высоты. Это нормально, когда знания ограничены.
Во всей этой технике считаю достаточным уровень, выше которого улучшения не слышу. "Зонар" однозначно выше возможностей моего слуха, по крайней мере, в 24-битном режиме... Предусилитель тоже, вроде, достаточного уровня (хотя возраст, конечно, сказывается...
), оконечник откровенно слабоват, но зато без слышимых искажений... Так что слушать можно, хвастаться - нет...
Вот уйду на пенсию - с первой же самую крутую Hi-End АС куплю и самый ламповый усилитель! А пока - что есть, то и есть...
У меня валяется перемычка миниджек-миниджек, можно какой-нибудь тестовый файл перегнать на предмет "слышимости".
Я, откровенно говоря, подозреваю, что "Зонар" не в полном качестве воспроизводит фонограммы с дискретизацией 44.1 - так что, возможно, разница между 16 и 24 бит и не так велика, как если сравнивать 24/48 и 16/44.1...
Но, то, что попадается в сети 24-битное, мне нравится... (кроме попадающихся в последнее время 24-битных копий с компакт-кассет... Их авторы наивно думают, что после цифровой обработки материала этого будет не слышно!
Ваша проблема в том, что Вы доверяете все конвертации каким-то левым элементам, а просто надо разобраться в софте и взять самому этот 24/96, а потом ресемплировать/квантовать.
Может быть, они туда еще срали.
96 киловыборок в 44.1 не пересчитать без потери качества! Частоты не кратны...
Да и смысла нет, пытаться что-либо доказывать кому-либо или даже себе нет никакого желания. Если у меня возникло ощущение лучшего качества для 24-битного формата, то я и стараюсь, при возможности, приобретать фонограммы в 24-битном формате. Но, не брезгую и 16-битными, и ругаемый МР3 могу послушать, в крайнем случае с ознакомительными целями, я не слишком искушен в музыкальных стилях и направлениях, и "открытия" бывают довольно часто...
Исключить искажения, конечно, нельзя, но факт в том, что у sox resampler они весьма малы, что-то за гранью -140 дБ точно.
RMAA какие-то мелочи показывает.
Зеленым - анализ оригинального тестового файла, а красным - анализ после ресемпла 44100->96000->44100
Процессора мало жрет.
А частоты сами по себе соотносятся, как 147 к 320.
- (16.38 КБ) 197 скачиваний
Всё равно не вижу смысла в преобразовании...
Для меня проще хранить файл в том виде, в каком он мне достался, иногда только тэги подправляю. Вот если вдруг обзаведусь каким-нибудь достаточно приличным CD-плеером, тогда, возможно, и потребуется перевод файлов в 16/44.1...
Просто надо с софтом знакомиться, звуковые редакторы осваивать.
Когда занимался оцифровкой с ленты - было у меня и несколько программ обработки звука на компьютере... Сейчас что-то я это дело забросил, хотя, возможно, займусь на новом уровне - звуковуха, всё же, нынче у меня получше, чем древняя Аудига!
Ну, и раритетные записи студийного качества есть, можно бы поэкспериментировать...
Четыре дня мой ламповый усилитель с АС на даче надрывался на всю катушку.
Могу сразу сказать, качество звука интересовало друзей первые 3 часа, потом оставшиеся 3 дня было всем абсолютно похрену.
Вот и я говорю - качество (усилителя...) это не цель, это средство достижения цели!
У меня соседняя квартира, слава богу, пустует пока. А вот подо мной - постоянно сдаётся. Жили там одно время "вредные" квартиранты. Жаловались на Черующщее Пенееее Морсеанов в их головах.As писал(а):(вчера вот соседям целый день доставлял удовольствие - сегодня их что-то не слышно, наверное к родителям сбежали...)
Не-е...As писал(а):as265,.....по Вашим же отзывам, предполагаю, что на СЧ там есть с чем поработать... Был бы рад, если ошибаюсь...
Каскады с общим коллектором: - Можем повторить!
As, это, как пример к разговору о ценах, которого касались. Начальный уровень CD теперь начинается примерно вот с чего:As писал(а):Вот и я говорю - качество (усилителя...) это не цель, это средство достижения цели!
http://www.ekvator-hifi.ru/catalog/cd-s ... 06-silver/
Ротелёк, ну и там же Марантцы можете глянуть, только ещё плюс 4-5т руб....а когда-то от 120$ уже можно было подыскать тот же Техникс, которого уже и нет, как марки(подразделения) HI-FI.
Почитал краткое описание, задумался... В описании заявлен ЦАП, работающий с дискретизацией 96 килогерц!
Это что, теперь и аппаратура высших классов с передискретизацией работает?!
У меня произошла поломка одного динамика ГДШ 100, в авто.
И поломка оказалась вполне соответствующей нашим технологиям.
Видимо из за больших перепадов погоды. Не выдержал клей на удержании керна с магнитом.
Результат , выпадение магнита и полная поломка и обрыв катушки.
В общем для морозов -50 наши динамики слабы.
А может просто технология склейки хреновая.
Пришлось переделать морду своей автомобильной АС.
Прикупил пару твитеров фирмы МОМО 330.http://www.loudsound.ru/catalog/tvitery ... mo_he_330/
Отреставрировал альфарды PS10 пару штук с RMS по 200 ватт .http://www.loudsound.ru/catalog/midbasy/alphard_ps_10/
Дифузоры отмыл, разравнял феном.
Отреставрировал , выровнял колпачки . Ну и все таки решил пропитать диффузоры термоклеем,
http://www.rossvik.ru/catalog/termokley/191.html
На основе жидкого каучука. Для увеличения АЧХ в сторону НЧ спектра.
Высушил все это дело феном.
Поставил вечерком колонку в авто.
Шумовая мощность получилась просто дурачья. На 20 баллах громкости из 40ка.
Мидбас и серединка получилась очень мощная . Твитеры так же здорово дают окраску на верхах.
Но это и понятно для внутрисалонного пространства .
А для комфорта хватает баллов 5- 7.
Завтра займусь ставить грили и пару трубок под ФИ.
Ну и немного облагородить лицевую панель.
В смысле? А разве её изначально в этой аппаратуре не использовали, ес-но там где с ЦФ, а не NOS(минимализм по входу-выходу)? Как же без неёAs писал(а):Почитал краткое описание, задумался... В описании заявлен ЦАП, работающий с дискретизацией 96 килогерц!Это что, теперь и аппаратура высших классов с передискретизацией работает?!
