"Преобразователь питания на MC34063"
Avtopilot2011
Re: "Преобразователь питания на MC34063"
Сообщение Avtopilot2011 »
уважаемые коты, могу ли я этой схемой запитать свечу накала 19 вольт 10 ампер от бортовой сети автомобиля 24 вольта?вроде бы по тем параметрам которые приводит автор-запросто?
Martin76
Сообщение Martin76 »
Свече хватит ШИМ, не нужны будут ни дроссель, ни мощный греющийся диод.
Avtopilot2011
весь интеренет облазил но вот кроме этого -как здесь написали-шим регулятора с извращенским питанием ничего не нашел.download/file.php?id=25164
буду благодарен если поделитесь схемой или ссылкой.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Avtopilot2011 писал(а):шим регулятора с извращенским питанием ничего не нашел
Какая-то странная схема, мягко говоря. А ссылка на ресурс, откуда она взята, есть?
Да, и лучше создать новую тему, эту не засорять
Martin76
СпойлерНормальное бустрепное питание, пока ключ закрыт, заряжается конденсатор через сопротивление нагрузки, когда ключ открыт, конденсатор питает схему. Только эту схему для 24В нужно дорабатывать, учитывая, что 555 имеет потолок 15В питания (лучше больше 12-13 не делать), и скважность импульсов тоже нужно изменять.
Avtopilot2011
давайте не будем засорять, эта схема мне не нравится тем что я не понимаю как ее реализовать, свеча с двух сторон соединена с массой, и ту дикую кучу конденсаторов мало того что надо рассчитать , ее надо еще и разместить.Тема про эту схему есть viewtopic.php?f=11&t=24627&p=2968155#p2968155 Легче дроссель намотать наверно, ни кто не ответил, эта схема преобразователя подойдет под мои цели?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Avtopilot2011 писал(а):ни кто не ответил, эта схема преобразователя подойдет под мои цели?
А может вам хотят помочь решить вашу проблему? Но если вас интересует ответ именно на этот вопрос - тогда нет, не подойдет.
Avtopilot2011
и почему же?
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Потому что
Avtopilot2011 писал(а):19 вольт 10 ампер
Avtopilot2011
Конструкция рассчитывалась на ток нагрузки до 10А., но при экспериментах, в данном варианте преобразователь нагружался и до 20А, прекрасно выдерживал этот ток десятки минут
вот цитата из статьи, 20А десятки минут, свеча работает максимум минуту, где противоречие? вы или объясните или не отвечайте, я хотел бы получить ответы а не вопросы, если это выше вашего достоинства или противоречит религии то не надо тратить ваше время. спасибо
dnp
Сообщение dnp »
Ни кого не обеспокоило отсутствие обратного диода для DR2 ?
Дорисовал его
( тут было лишнее )
Упс, поспешил, всё нормально там.
DR2 спокойно затормозится через выпрямительный диод VD3 обратно в обмотку трансформатора.
Извиняюсь.
Rous52
Сообщение Rous52 »
Изготовил уже два таких преобразователя. Мне нравится!" Сейчас один передо мной лежит и кипятит воду в стакане током 6,5А. Самый горячий оказался кондер С4, потому что поставил его на 25в. Нужно ехать в магаз и паять на 50в.
Питание схемы от 8-ми -16в проверил, стабильно на выходе 5.3в.
николай ал
Сообщение николай ал »
(41.02 КБ) 799 скачиваний
Попросили сделать ЗУ для авто акк. Сделал из "г.. и палок". Немного изменил схему OldPol (задействовал выходной транзистор МС34063 для оптимизации открытия VT1).
Использовал давно "путающийся под ногами" транс от какого-то (уже не помню) муз центра.
ЗУ - работает заказчик = доволен.
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Почему на 34063? Потому что их много.
Добавлено after 4 hours 28 minutes 51 second:
О.. не тот индикатор тока вставил.
Вот правильно
(37.68 КБ) 856 скачиваний
Chip115
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Подскажите, такая схема работоспособна?
Вход 12 В.
почему-то дохнет или транзистор, или микросхема.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
KomSoft
Сообщение KomSoft »
В принципе, да. А почему R8 0? Может слишком большой ток пробивает транзистор, или транзистор в мс. Или не та частота и дроссель входит в насыщение. Судя по выходным диодам рассчитано на неслабый ток, а ключевой транзистор - по-моему слабенький
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Martin76
56пф на 3й ноге - шутка? Потолок рабочей частоты для этой мс 100кГц, при такой емкости должно быть несколько сотен кГц. Даже у значительно улучшенной версии NCP3063 потолок 150-200кгц.
Chip115
Сообщение Chip115 »
[uquote="KomSoft",url="/forum/viewtopic.php?p=3372414#p3372414"]В принципе, да. А почему R8 0? Может слишком большой ток пробивает транзистор, или транзистор в мс. Или не та частота и дроссель входит в насыщение. Судя по выходным диодам рассчитано на неслабый ток, а ключевой транзистор - по-моему слабенький[/uquote]
R8 - это перемычка. Поставить 100 Ом хотя бы?
Про емкость... Да, точно. Изменю. В целом, из-за большой частоты может дохнуть, да?
Про диод. Он просто был в наличии. Ток порядка 0,5 А макс.
© Альберт Эйнштейн
KomSoft
Сообщение KomSoft »
Конденсатор поставьте побольше, но у меня формулы расчета не работали, возможно из-а левых мс. Частота жила сама по себе.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Собираю схему проверки стабилитронов для транзистор тестера.
n полеков от материнок полно, вот думаю что если так отключать питание преобразователя, отключая общий микросхемы и выходной транзистор от корпуса.
Микру не поджарит и будет ли это вообще работать ?
akl
Сообщение akl »
Проще команду ZENER_EN через резистор 1к подать на 5 лапу MC34063.
