Частотный преобразователь
С наступающим всех,а кого и с наступившим новым годом,здоровья всем!!!
Люди , подскажите из этого http://aliot.com.ua/?cat=26640 можно что-то выбрать ?
tarabrinVasiliy писал(а):Я тоже предпочитаю Ш сердечники, и по поводу индуктивности тоже верно.nemizis писал(а): ) причём сразу с каркасом и на Ш удобно индуктивность зазором подобрать при необходимости.
С новым годом
Главное не ссать.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
FGA, если РОДНЫЕ (!!!!!), подойдут. Но на ветке было много сообщений о почти сплошном леваке...Самогонщикъ писал(а):Люди , подскажите из этого http://aliot.com.ua/?cat=26640 можно что-то выбрать ?
Остальные на 600 В - примеры работы есть (почитайте внимательно), но с ними (600 В) дополн. хлопоты.
Напруга лучше (спокойнее) на 1200 В, ток зависит от Вашей требуемой мощности.
сколько палчиков, потом на воюннуМихайлик писал(а):FGA, если РОДНЫЕ (!!!!!), подойдут. Но на ветке было много сообщений о почти сплошном леваке...Самогонщикъ писал(а):Люди , подскажите из этого http://aliot.com.ua/?cat=26640 можно что-то выбрать ?
Спасибо , у меня 3 кВт , буду наверно искать стандартные как в статье они в общем нормальные , работоспособные ?Михайлик писал(а):FGA, если РОДНЫЕ (!!!!!), подойдут. Но на ветке было много сообщений о почти сплошном леваке...Самогонщикъ писал(а):Люди , подскажите из этого http://aliot.com.ua/?cat=26640 можно что-то выбрать ?
Да, PH50UD ещё как работоспособные
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Копейки ,можно и кувалдой брат )))
ФОТО попоздней УГУ
ФОТО попоздней УГУ
10 ШТ. IRG4PH50UD G4PH50UD IRG4PH50 ТРАНЗИСТОР-247
я заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IR ... 0.0.u383oo , на днях должно прийти
Вроде в теме было про затворные кон-ры 2,2 мф. и рез-ры 270к., но поиском не смог найти.
Собственно вопрос в том , что собираю второй ЧП и в наличии есть только 3,3мф. и 220к. Возможно такое соотношение и как посчитать? Калькулятор для параллельной RC цепи может есть?
Это про что? Переведи с крокодильего...olegators68 писал(а):сколько палчиков, потом на воюнну
Да есть в его постах много загадок, тож не всё понимаю- не переспрашиваю, чтоб не посчитали ----?EAV_04 писал(а):Это про что? Переведи с крокодильего...olegators68 писал(а):сколько палчиков, потом на воюнну
Wasiliy61
Да, возможно. Будет работатьEAV_04 писал(а):3,3мф. и 220к. Возможно такое соотношение
Несмотря на отзывы, все-таки решили брать у него? Верите в честную лотерею?Kostyanch писал(а):10 ШТ. IRG4PH50UD G4PH50UD IRG4PH50 ТРАНЗИСТОР-247
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
... Верите в честную лотерею?...НЕМЕТС писал(а):Kostyanch писал(а):10 ШТ. IRG4PH50UD G4PH50UD IRG4PH50 ТРАНЗИСТОР-247
"У них денег куры не клюют, а у нас на водку не хватает." В.С. ВысоцкийKostyanch писал(а):...затраты волнуют меньше всего
а кто-то сделал частотник на 380v, какие изменения нужно сделать в схеме (какое сопротивление датчика тока, какой должна быть емкость конденцаторов ),двигатель какой мощности можно будет подключить применив транзисторы G4PH50UD и можно применить в зтом частотнике импульсный блок питания без гальванической развязки(на дросселе)
Брал у него же. Два тихо сгорели при наладке. Прислал не той маркировки. KD вместо UD. Видно слал что было. Может и перемаркером занялся.НЕМЕТС писал(а):Несмотря на отзывы, все-таки решили брать у него? Верите в честную лотерею?Kostyanch писал(а):10 ШТ. IRG4PH50UD G4PH50UD IRG4PH50 ТРАНЗИСТОР-247
я заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IR ... 0.0.u383oo , на днях должно прийтиНу не может новый IRG4PH50UD стоить полтора бакса, вы чо как маленькие...
Также все остальные детали заказывал у него.
Сейчас работает.
Смотрите папку питание 380Vsasha27 писал(а):а кто-то сделал частотник на 380v, какие изменения нужно сделать в схеме
Ёмкость на 4кВт ставилась общая 500мкФ. Ключи лучше PH50KD или модули, шунт нет смысла трогать 0,11Ом. На PH50KD можно до 5,5кВт крутить. БП без гальванической развязки чревато, может пожечь всё.
Решил собрать ЧП.
Подскажите можно ли заменить HCPL-3120 на FOD3120, пишут что аналог но по даташиту FOD3120 полностью на полевых транзисторах, а HCPL на полевике и биполярнике.
http://img.radiokot.ru/files/15053/medi ... 65km9f.PNG
HCPL-3120 - 34,50 грн. Космодром (Avago PDF- https://docs.broadcom.com/docs/AV02-0161EN)
на FOD3120 - 28,00 грн. Космодром (Fairchild PDF -https://www.fairchildsemi.com/collatera ... uplers.pdf
- (18.5 КБ) 569 скачиваний
...Брал у него же. Два тихо сгорели при наладке. Прислал не той маркировки. ... пытался донести концепцию
на английском правда
, он отправил только через пару дней
надеюсь осознал
Добавлено after 1 minute 55 seconds:
где такие цены !? на радиорынке в Днепре ,брал по 13грvladik0000 писал(а):Решил собрать ЧП.
