Мелкие вопросы по теории
Сообщение mickbell »
mickbell писал(а):Но вот хочу. К тому же предстоит больше недели ничегонеделания, да и разъём в часах уже установлен и даже распаян - то есть работа чисто софт подправить и GPS-приёмнику кабель соорудить; сам приёмник имеется.
Кстати, сделал. Часики теперь синхронизируются со спутников.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
mickbell писал(а): Часики теперь синхронизируются со спутников
есть таки повод.... :))) :beer:
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение musor »
mickbell писал(а):синхронизируются со спутников.
Добавлено: Пн янв 02, 2017 01:42:30
ии
ну осталось тока к хвосту навигатор прикрутить... :beer:
Ну вы, оба, пока выпейте валерьянки. :beer: А к хвосту моему ничего прикручивать не будем - я же, прошу прощения за оффтопик, не лабрадор Кони. :shock:
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение FireProoF »
Всем привет.
Хочу собрать зарядник li-po аккумулятора. Аккумулятор 3S ёмкостью 1Ач. Есть вот такие платки на tp4056 для зарядки одной банки током до 1А по специальной программе. Такой ток мне вполне подходит.
Теперь конкретика. На входе у плат 5В, следовательно, если я запитаюсь от автомобильного аккумулятора (14.5В), нужен понижающий стабилизатор. Присмотрел вот этот. Думаю поставить перед каждой платой. Также есть информация, что можно его нагружать до 4А, обеспечив теплоотвод.
Как Вам? :)
Сообщение musor »
эти платки ждя 1 банки вам нужно другое-зарядник балансир-посмотрите на электротранспорте там все разжевано проэто
Да это и понятно. У меня будет по плате на каждую банку.
Вот и получается зарядник-балансир
Сообщение musor »
ну тогда ВАМ будет нужен БП с несколкими изолироваными друг от друга источниками 5в 2а
или несколко независимях-по числу банок впослед...-не лучая идея при исходном 12в питани от бортсети
Теперь-то я понял! Ячейки аккумулятора же подключены последовательно, а не параллельно) :)))
Вот если бы можно менять компоновку ячеек, то мой способ прокатил
Сообщение btr-90 »
Здравствуйте, уважаемые. С прошедшими вас! :beer:
Я тут начал экспериментировать с АЦП, а именно AD9280. В моем случае нужно подключать внешний источник опорного напряжения (схема из даташита). Вопрос такой: в кач-ве повторителя А3 нужен непременно рэйл-ту-рэйл операционник или же достаточно ОУ общего назначения? Например, 4558.
И сейчас, и потом хорошо быть котом!
Сообщение Slabovik »
Контрвопрос: а что, Vref собрался гулять от -Vпит до +Vпит ?
И потом, что вы собираетесь ожидать от ОУ общего назначения с его 3...5 мВ смещения? Это сразу 0.5% точности долой...
Также, применяя ОУ общего назначения, вы собрались игнорировать ёмкостный характер нагрузки :shock:
Сообщение btr-90 »
Slabovik писал(а):Контрвопрос: а что, Vref собрался гулять от -Vпит до +Vпит ?
Нет, там 1В постоянно будет.
Slabovik писал(а):И потом, что вы собираетесь ожидать от ОУ общего назначения с его 3...5 мВ смещения? Это сразу 0.5% точности долой...
Я задал вопрос потому что у меня под рукой кроме 4558 ничего нет. Если такие не подойдут - ок, буду искать какие надо. Из распространенных точно могу найти MCP601. Такой ОУ можно здесь использовать?
Попробую другими словами: работать будут любые. Даже LM358. Но от качества ОУ в данном месте зависит точность преобразования. Если она вас не волнует - нет повода волноваться об ОУ. Для тренировок нет требований иметь высокую точность и тиражную повторяемость...
MCP по Offset Voltage много лучше звукового 4558. "Много" - это примерно раза в два. Но плюсом то, что его питать от 5 вольт, валяющихся рядом, можно, а 4558 этого маловато...
Сообщение musor »
FireProoF писал(а):Аккумулятор 3S ёмкостью 1Ач
FireProoF писал(а):если бы можно менять компоновку ячеек, то мой способ прокатил
если бы да кабы...то зимой расли грибы вам надо что такое Изображение
оу с ацп конечно надобы инструменталный взять но для поигратца годен любой аднака
Сообщение Олегыч1 »
Всех с наступившим :beer: праздником кошачьего животика :)) Очередная головоломка посетила меня. Имеется диктофон. Внутри стоит электретный микрофон. В настройках есть два варианта звукозаписи: тихая обстановка и шумная обстановка. Смысл в том, что при выборе шумной обстановки запись тише. И можно максимально громкие звуки издавать, при этом никаких искажений нет. Но тихие звуки практически не слышны.
При выборе тихой обстановке все, даже самые тихие звуки улавливаются, но проблема в том, что громкие звуки (хлопки дверью или уличный шум) записываются с искажениями и зашкаливаниями (шипениями и щелчками).
Подскажите пожалуйста, каким образом усовершенствовать схему, чтобы при настройке "тихая обстановка" громкие звуки не зашкаливали? То есть чтобы и тихие звуки слышны были и громкие не зашкаливали. Что-то добавить надо к микрофону? может конденсатор дополнительно, или микросхему ОУ?
Сообщение alexradio1103 »
Олегыч1 писал(а):Что-то добавить надо к микрофону?
Ну вобще-то это называется АРУЗ(Автоматическая Регулировка Уровня Записи).
У нас где-то даже обсуждалось: http://www.m.radiokot.ru/forum/viewtopi ... 5&start=20
Сообщение AL.EX »
Олегыч1 писал(а):В настройках есть два варианта звукозаписи:
Вот после этой фразы, начинают терзать смутные сомнения в каком либо положительном результате.
Если ваш диктофон цифровой, то там с весьма повышенной вероятностью система на кристалле.
И в таком случае, фильтра переключаются программно.
И повезёт, если всё же имеются внешние цепи коррекции.
Отсюда резюме - пока не будет указанна хотя бы фамилия вашего девайса, разговор будет иметь чисто абстрактно-эмпирический смысль.
Семь бед, один Reset.
Сообщение Олегыч1 »
модель диктофона T.sonic 610
Микросхемы снизу вверх: NAND FLASH "HY27UV08AG5M"
Процессор: STMP3504 L100E-SB6 (датащита увы не нашел)
в верху на отдельной платке маленькая микросхемка стерео радио ФМ: TEA5767
Фото прилагаю
Если допустим их нет... можно ли просто выставить настройку тихая обстановка и поставить какой-нибудь фильтр, (сделанный на ОУ) на микрофон. Экспериментально как-нибудь высчитать пороги срабатывания фильтра (когда зашкаливание начинается)
Сообщение AL.EX »
На проц => http://appwk.baidu.com/naapi/doc/view?i ... _ver=2.3.7
Попробовать снизить усиление самого микрофона.
Попробовать срезать высокие частоты банальным RC фильтром.
Попробовать сделать простейший полосовой фильтр, на речь.
Варианты то завсегда будут.
Возвращаюсь к теме зарядника LiPo.
Нашел такую схему. Кто-то её проверил, и она работает. Правда от 15В. Допустим, я поставлю перед зарядником повышающий стабилизатор на MT3608. В принципе, если разброс питающего напряжения в пределах пары вольт, то выход стабилизатора будет плавать в районе десятых долей вольта. (как мне кажется).
Вернёмся к схеме. Что если заменить две LM317 на один такой?
P.S. musor, Ваша схема не показывается(
Вернуться в «Теория»
