Мелкие вопросы по теории
Сообщение Orion »
Уточняю, монитор ЖК Samsung Sync Master 920N, ИБП CyberPower, слово "шина с батареей", имел ввиду что монитор использует ряд розеток что и сам системный блок, там где указанно использование батареи а не просто выпрямителя.
При отключении экран монитора гаснет, сам системник успешно работет. На мониторе горит лампочка питания но экран темный, кнопка питания перестает реагировать на вкл/выкл иногда, а иногда нет. Если реагирует то нажатиями можно добиться что монитор на секунду начинает показывать изображение а потом оно снова исчезает. После подключения питания изображение восстанавливается.
Напряжение при подключенной сети на выходе ИБП -235 В., при работе от батарей - 216 В.
Сообщение alexradio1103 »
На этом-же принципе работают асинхронные и синхронные двигатели. Там тоже алюминиевое "беличье колесо"... :)
Orion писал(а):При отключении экран монитора гаснет, сам системник успешно работет.
Всё равно не понял... :dont_know: При отключении чего? Сети 220в?
Значит проверить работу моника при пониженном питании! Может его надо уже чинить, а не ИБП? :solder:
Сообщение Orion »
Все верно, при отключении сети от бесперебойника, когда он начинает питать от батареи. Про это и спрашиваю, что может давать такой эффект? Иссохшие кондеры?
Сообщение fedyaok »
Саш/alexradio1103, а так понятнее :))
Сообщение Maykill »
самсунги после гарантийной наработки именно так себя и ведут :)
до полного отказа
вскрыть-осмотреть, ощупать
а для начала подсветить погасший экран фонариком на предмет наличия картинки
кстати- при отключеном видеокабеле надпись " нет сигнала" гаснет или нет?
Ну ваще-то моник ОБЯЗАН работать при 220в +-10%. То есть - от 200в до 240в.
Если он гасит только подсветку - явно что-то с БП моника... :roll:
Профилактику пора делать, пока не изздох сафсем! :solder:
А в настройках ИБП можно как-то регулировать выходное напряжение?
Сообщение Orion »
Фонарем подсветил, изображения нет при отключке. При отключенном кабеле, надпись про кабель гаснет тоже.
Последний раз редактировалось Orion Пн дек 19, 2016 18:47:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):На этом-же принципе работают асинхронные и синхронные двигатели. Там тоже алюминиевое "беличье колесо"... :)
:facepalm: :facepalm: :facepalm: ты когда двигатель разбирал то?
хотя, если 400 герцовые, то да там стакан из алюминия, а в 50 герцовых там четкие косые железные башмаки просматриваются
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Maykill »
тогда лезьте внутрь, проверяйте конденсаторы, узел подсветки....ну какобычно
Сообщение oleg63m »
Orion писал(а):Фонарем подсветил, изображения нет при отключке.
многие ИБП работают на прямоуголке, либо мудифицированном синусе, амплитудное значение которого намного меньше чем у синуса.
на лампочку они работают нормально, так как настроенные на действующее напряжение 220 в, и транс еще будет тянуть, на нем происходит интегрирование импульсов. а вот амплитудный выпрямитель недодаст.
Это к тому, почему от сети еще работает. а так емкости надо шуршать. наверняка имеются с метиоризмами :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Пн дек 19, 2016 18:52:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ptr128 »
alexradio1103 писал(а):Ну ваще-то моник ОБЯЗАН работать при 220в +-10%. То есть - от 200в до 240в.
Ради интереса нашел этот монитор в инете: Power Supply AC 100 - 240 V~, 50/60 Hz
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
oleg63m писал(а):ты когда двигатель разбирал то?
Вот случайно, буквально позавчера.
Ротор - пластины железные, залитые люминью! :)
Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором Короткозамкнутая обмотка ротора, часто называемая «беличье колесо» из-за внешней схожести конструкции, состоит из алюминиевых (реже медных, латунных) стержней, замкнутых накоротко с торцов двумя кольцами.
:write: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1 ... 0%BD%D0%B0
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн дек 19, 2016 18:57:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
alexradio1103 писал(а):А там фиг его знает, что за металлический порошок был в черном пережжённом масле! Может и люминь в перемешку с чугунием!
Понятно. Так, скорее всего, и было. А то и вообще голимый чугуний.
alexradio1103 писал(а):А как тогда в механическом электросчётчике крутится Алюминиевый диск?
Вихревыми токами. Это немного другая история.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а):Короткозамкнутая обмотка ротора, часто называемая «беличье колесо» из-за внешней схожести конструкции, состоит из алюминиевых (реже медных, латунных) стержней, замкнутых накоротко с торцов двумя кольцами.[/i]
:write:
вот именно, сама клетка- это обмотка.а внутри железо :))) и премещается она в магнитном поле. либо мимо магнитов. если перемещать пару алюминиевых брусков без магнитного поля, никакого эффекта не поимеем
Сообщение ptr128 »
Может быть глупость скажу, но раз монитор этот должен работать от 110 вольт, а отказывается от 216 после ИБП, так может у него тупо обрыв в выпрямительном мосте и он, бедолага, на одной полуволне выживает?
Да не, вероятно при 200в уже не хватат сил для запуска БП моника... :dont_know:
Проверить напругу на банке(300в) и проверить/заменить мелкие эл-литы в обвязке ШИМки...
Точнее - без схемки не скажу... :dont_know:
Сообщение oleg63m »
врят ли. если оторвать один диод, заглохнет весь мост
у меня кстати лыжа флетрон, когда включаю сам не включается, только жарким летом. и, если ушел в спячку- сам не включится. а стоить передернуть кнопку питания- запускается и работает. но я его не трогаю, не трудно кнопку нажать.
пульсации у него большие
Последний раз редактировалось oleg63m Пн дек 19, 2016 19:22:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ptr128 »
alexradio1103 писал(а):Точнее - без схемки не скажу... :dont_know:
А со схемкой? http://elektrotanya.com/samsung_920n_sm ... nload.html
:))) Вам это надо, или автору?
Но, если интересно... :dont_know:
Да, спасибо за схемку! :) Сам-бы себе не качал...
Нема у Тани схемы самого БП! :cry: Мэйн есть, а БП нету!
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пн дек 19, 2016 19:28:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg63m »
не поверите
There is no preview for this item!
Possible causes:
this is not a pdf file.
pdf, but possible corrupted, or password protected.
(If this is the reason, announce it
with the blue man icon on the top and I remove it.
You can login to do that!)
pdf, but no preview picture generated yet.
File doesn't exist on the site. (eg. deleted).
Вернуться в «Теория»
