Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
тиристор это динистор с отводом от среднего слоя
а у динистора даже в ДШ указано напряжение включения -есть оно и у тиристора(когда G в воздухе) вах их одинакова из практики напряжение включения 202 в режиме динистора (снято на тестовой установке снятия ВАХ) для ку202 на лежит в пределах 120 180в для нисковолтных а для 2н202н 520в ку202н-480в с разбросом около 8-10% снимал сам для целой коробки вырезаной из 1 пластины
Сообщение masterrr »
ребят нужно поменять керамический смд кондер. в маркировке указано буквенная маркировка:
N8 перенос строки dV
первое выяснил- емкость, а вот второе интересует что это?
и еще про него писалось 20% Что могло бы значить?
Сообщение Cat in »
masterrr писал(а): N8 перенос строки dV
dV скорее всего рабочее напряжение если исходить из этой таблицы 20V
3 допуск ± 20%
Если что-то дымит то отключай автомат!
Сообщение ApTu(T »
Кто знает сколько должен быть резистор в составном транзисторе Шиклаи?
Я тыркал в симуляторе - 100кОм...
Это для RN1202 у которого коэф. передачи тока 50.
Сообщение ptr128 »
В даташит для RN1202 указано, что оба резистора по 10КОм.
Но как измерить это сопротивление, не зная падения напряжения на переходе БЭ, я даже не представляю.
Не ошибается только то, кто ничего не делает.
Тот, кто признает свои ошибки, на них учится.
Глупец же, упорствуя в своих заблуждениях, остается глупцом.
Сообщение ApTu(T »
Я думал эквивалентная схема - это обозначение самого устройства...
Сообщение ptr128 »
Эквивалентная схема - это схема, имеющая такие же характеристики, как и примененная. Само собой, внутри RN1202 резисторы расположены на той же подложке, что и сам транзистор и выполнены из того же кремния, что и зоны n и p проводимости. Легирующие добавки только другие.
Сообщение ApTu(T »
И я про это же, просто другими словами. Типа паразитные свойства...
Сообщение musor »
ApTu(T писал(а):в составном транзисторе Шиклаи?
:facepalm: :shock: :kill: что за бред параноика вы пишете опять :shock: шиклай соствник npn+pnp(минималный коэфициент не менее 700)
rn120x -обычные NPN цифровые транзисторы-ключи с логическим управлением :)))
Сообщение ApTu(T »
А, блин, да я вот тут искал сколько резистор должен быть для Дарлингтона.
И прочитал, что такая схема жрёт много чего - то(напряжение насыщения).
Ну и глянул на схемы, смотрю просто резистор в другом месте(я ещё и спаял неправильно :))) ), а они мелкие, не разглядел стрелочку у второго :)))
А для Дарлингтона сколько нужен резистор?
Вот сейчас перепаял, всё как на схеме(оптрон только с открытым каналом):
Накидываю на светодиод(D1 который) тестер - 0,06 вольт(крутил подстроечник до самого минимального в открытом состоянии).
Сунул отвертку в оптрон - 0,51.
А вообще питание без нагрузки(в смысле батарейки) - 5.3.
Уже что-то начинает... :)))
Сообщение ptr128 »
У Вас при замыкании SW1 через оптрон закрывается дарлингтон на Q1-Q2. А при размыкании - тока в цепи нет. То есть, D1 в любом случае не будет гореть.
Зачем здесь дарлингтон при нагрузке в один светодид? Почему ток через светодиод ничем не ограничен?
Сообщение alexradio1103 »
ApTu(T писал(а):Уже что-то начинает...
Я не пойму, простите, почему Вы упёрлись в Дарлингтон? :facepalm:
Я бы сделал так:
Проще - некуда! Единственный(секрет) :wink: - транзистор прямой, а не обратный! Усё! :dont_know:
Добавлено after 13 minutes 35 seconds:
P.S.Если Вы развернёте свою схему зеркально(как у меня), то поняли, что у Вас получается бред! В таком включении Дарлингтон работать не будет!
(11.15 КБ) 524 скачивания
(13.77 КБ) 580 скачиваний
Сообщение Gisteresis »
ApTu(T писал(а):А для Дарлингтона сколько нужен резистор?
Можно вообще без резистора. Он нужен для повышения скорости выключения. Может достигать нескольких сотен ом для мощных транзисторов. Обычно 100..200 Ом. 100к это много.
Ну это так для общего развития. :tea:
3 допуск ± 20%
кажись таблица не правильная, по крайней мере в отношени кондеров. по запросу в гугле нашел 2 подряд одинаковые:
Сообщение ApTu(T »
ptr128 писал(а):У Вас при замыкании SW1 через оптрон закрывается дарлингтон на Q1-Q2. А при размыкании - тока в цепи нет.
Мне и надо чтобы при открытом оптроне транзистор был закрыт, а при закрытом оптроне - открыт.
Оптрон с открытым каналом, просто в протеусе нет такого, рисую закрытый...
ptr128 писал(а):D1 в любом случае не будет гореть.
Он и не горит. ))
ptr128 писал(а):Зачем здесь дарлингтон при нагрузке в один светодид? Почему ток через светодиод ничем не ограничен?
alexradio1103 писал(а):Я не пойму, простите, почему Вы упёрлись в Дарлингтон? :facepalm:
Ну тык:
musor писал(а):там написан транзюк кт972 годится любой дарлинктон(ну или его аналог га дискрете)
Я просто делаю из тех деталей, что у меня есть:
СпойлерЭто все маломощные.
Название транзистора, количество, тип, коэффициент передачи тока.
КТ315Б (1) npn 50...350
КТ315В (4) npn 20...90
КТ315Г (16) npn 50...350
КТ315И (2) npn 30
КТ313Б (23) pnp 80-300
КТ502Б (3) pnp 40...120
КТ502Д (1) pnp 40...120
КТ503Д (3) npn 40-120
КТ361Г (10) pnp 50...350
КТ361Д (1) pnp 20...90
КТ3157А (3) pnp 60
КТ645А (1) npn 20...200
3202ГМ (9) npn 300
3202БМ (1) npn 300
2SC3199 (2) npn (O - от 70 до 140.) (C3199) Y - от 120 до 240.) (C3199) GR - от 200 до 400.) (BL - от 300 до 700.)
RN1202 (2) npn 50
RN2202 (4) pnp 50
2SD400 (1) npn 180
2SD2088 (1) npn 2000 дарлингтон
2N3904 (1) npn 100
2SC1815 (10) npn 80
2SC2120 (1) npn 160/320
2SC9014 (10) npn 60-1000
S9014 (3) npn 60 до 1000
C945 (1) npn 70 до 700
T523F (1)
2SA950 (1) pnp 35
2SA952 (1) pnp 90/400
A733 (4) pnp (R - от 90 до 180.) (Q - от 135 до 270.) (P - от 200 до 400.) (K - от 300 до 600.)
2SA1270 (1) pnp 120MIN
H945 (2) npn 90/600
78L05/M2370 (1) стабилизатор
AZ431/BZ-AE1/724D06 (2) стабилизатор
И никак не могу определиться какой нужно ставить.
Раз напряжения тут не важны, остаётся только h21э(hFE).
alexradio1103 писал(а):Я бы сделал так:
Спасибо, буду пробовать.
alexradio1103 писал(а):P.S.Если Вы развернёте свою схему зеркально(как у меня), то поняли, что у Вас получается бред! В таком включении Дарлингтон работать не будет!
Если честно, я вообще не понимаю почему ток не течет на базу транзистора при открытом фотодиоде:
Я просто заменил фотодиод на фототранзистор(и видимо вообще не правильно, к и э нужно перевернуть, наверное)...
Последний раз редактировалось ApTu(T Вт дек 13, 2016 15:10:24, всего редактировалось 1 раз.
ApTu(T писал(а):И никак не могу определиться какой нужно ставить.
Любой КТ315, лучше конечно усиление побольше. Если это по схеме BC557.
Сообщение ApTu(T »
BC557 hFE = 125...800
У меня ни одного с таким нет.
Достаточно и 100, 200 будет за глаза.
Hfe, для ключевого режима работы, надо смотреть по минимуму, т.е. BC557 125.
КТ315 отлично работают в качестве слаботочных ключей, я динамическую индикацию на них делал.
Вместо ВС557 можно и КТ361(не 315) и КТ502.
ApTu(T писал(а):Мне и надо чтобы при открытом оптроне транзистор был закрыт, а при закрытом оптроне - открыт.
Тогда поменять местами резистор(10к) и оптрон.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Gisteresis, не 315, а 361! :tea:
Угу, можно поставить любой слаботочный. Подходит 90% списка.
Да, пардон любой PNP.
Можно и на NPN строить... это автор еще не решил как там он хочет...
Вернуться в «Теория»
