Валялся у меня пару лет автономный предпусковой подогреватель 04ТС фирмы Теплостар.
Подогреватель был неисправен.
Решил сделать для него самодельное микроконтроллерное управление.
Но столкнулся с некоторыми трудностями.
Первая из них: ( ни как не могу решить, уже с ума меня стала сводить )
Датчик пламени ( по сути вольфрамовая спираль ) ни как не регистрирует пламя в камере сгорания.
Начал разбираться и выявил, странную зависимость от воздушного нагнетателя ( по сути обычный коллекторный мотор постоянного тока ) подключенного через ШИМ.
Если мотор физически подключен, то АЦП работает как-то не корректно.
Если мотор отключить физически ( разъединить проводники ), то АЦП работает как положено.
Я подумал, что от мотора идут помехи.
Повесил параллельно мотору конденсатор - не помогло.
Зацепил мотор через дроссель - не помогло.
По питанию навешал кучу конденсаторов - не помогает.
Схема ( в полный рост тут http://img.radiokot.ru/files/13073/15uat0ifx3.jpg )
Код ( код написан не полностью - всего лишь на стадии отладки )
ШИМ воздушного нагнетателя организован через два транзистора, что-бы транзистор не грелся - сделал этакий "драйвер"
К схеме подключен дисплей nokia-3310, на время отладки, на нем я наблюдаю за ходом программы, а так-же за показаниями датчиков.
