Ну для начала , включить камеру на телефоне, направить пульт на камеру и понажимать кнопочки, если белая точка не мигает, то разбираем и смотрим , на предмет не пропая контактов батарейки, так же если есть параллелепипед, синего или рыжего цвета, смотри на предмет отвала выводов, если все в норме, то остаются 3 вещи, транзистор если он есть, сам ИК диод (тоже проверить на не пропай) ну или сама микра, если есть прибор меряем делаем выводы меняем, с осцылографом так совсем легко.
Если в камере видны мигания, на всех кнопках то 2 варианта.
1 ) каюк приемнику в приставке или самой приставке.
2) если есть параллелепипед синий или рыжий, меняем его. (раньше часто в них проблема была, то частота уходила и пульт мигал но приемник его не видел, то отрывался часто из за окисления и падения пультов) сей час такие уже редко встречаются, бывают.
И последний вариант, хана микрухе в пульте, но на моей памяти из сотен пультов, может парочка по этой причине умирали.
Все контакты нагрел, прижал, пропаял. в камеру ИК, не мигает.
Есть мультиметр.
Как проверить ИК? Чип?
На чипе надпись
HB8102P
A616649.1.C
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Светодиод можно прозвонить мультиметром на прозвонке диодов
(наверное, 1200 должно показать).
Вместо ИК-диода можно припаять обычный красный с резистором ом 60...
На малом расстоянии тогда должно управлять...если остальное работает...
Дорожки от диода на питание и микросхему прозвонить, чтобы трещину исключить.
Ндя, самый простой пульт, там и проверять то нечего.
Проверяем дорожки от светодиода до микросхемы на обрыв.
Если целые, меняем ИК диод. (можно взять со старого ненужного пульта или купить)
Можно обычный повесить как выше сказали, должен мигать при нажатии кнопок.
Если не помогает то в мусорку.
