Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Re: Импульсная зарядка для автоаккумуляторов (новодел)
У меня такой вопрос. Можно ли на данной схеме, только без защит и тд запитать строчник? Она не взорвется если специально много витков намотать?
- musor
- Друг Кота
можно конечно но без зашит хватит на 1 включения до симфонии БАХаTPAHCODEJI писал(а):данной схеме, только без защит и тд запитать строчник?
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Но как тогда схемы на 2153 без защит работают?
- musor
- Друг Кота
да работать то будет нло недолго когда дуга загорит будет режим козы
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Нарисовал схема и плату. Как думаете работать будет. Да знаю без защит плохо, но пока труднее осилить не могу. Знаю нет выводов для питания и защитных диодов для силовых ключей. Но это я исправлю
- (99.34 КБ) 713 скачиваний
- (135.03 КБ) 442 скачивания
Добрый вечер . Подскажите пожалуйста , в чем может быть проблема . Собрал зарядку вариант Е , повторил один в один по схеме . Повесил на выход лампу 12V 40W ( трех контактная , подсоединил два контакта ) , после включения заработало сразу . Напряжение на выходе менялось от 13.4 до 14.8 В . Поработало устройство в районе 5 минут .Ради интереса замерял напряжение на 12 конт. TLки - 24 В . Выключил , при повторном включении не запускается , вспыхнет светодиод и тухнет ,нет 12В , нет напряжения на TL . Были проверены детали на целостность , пробитого и сгоревшего нет и запуска тоже нет . Была проверена работа TLки от отдельного БП , все осциллограммы в норме ( к базам транзисторов 945 сигнал доходит , на коллекторах и на выводах трансформатора Т1 тоже сигнал есть ) , конденсаторы проверены ESR метром , все в норме а запуска нет . Реле не установлено , вместо Rдоп стоит перемычка . Был взят ЛАТр ,выставил напряжение 50 В ,подключил зарядку , запустилась с пол оборота . Напряжение увеличил до 220 В ,все прекрасно работает , все регулируется , ни чего не греется . Выключил , при повторном включении опять только попытки запуститься . Выключаю , снижаю входное напряжение до 50В ,опять включаю , ЗУ запускается . Получатся не хочет запускаться от 220В , при 50В запускается без проблем . Проверил осциллографом напряжение на 12 ножке TLки , при 50В сразу 8В а при 220В есть всплеск около 10 В , а запуска нет .
- (26.98 КБ) 608 скачиваний
- My_var_Е.21.lay6
- (144.16 КБ) 446 скачиваний
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Так кто что скажет на счет схемы и платы? Нету ошибок?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Здесь обсуждается рабочая, уже проверенная схема.
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Тогда извиняюсь. Как проведу опыт создам свою тему
Доброе утро .Подскажите хоть в каком направлении смотреть .
- musor
- Друг Кота
если транс от АТ БП то работа на самовозбуде должна быть стабилной если АТХ БП особо позхние не факт что оно вообще на автогене стартанет. могу тока посоветовать -
1 подгрузить обмотку выхода баластом глядищь стабилгнее заведется
если не помогло
2 переделать запуск так R18 в схеме Старичка оторвать от верх R18 от +310в
и подключить туда цепку диод 4007 анодок в выводу ~моста катот к верхнему выводу R18( номинал его ТЕПЕРЬ 68-100к-1вт) такая запуска применялась в ХТ и раних АТ286 и стартовала железно
3 насчет стабилности в режиме автогена АТХ трансов я уже писал
тогда проще дежурку ввести любую
кстати не утро а вечер на дворе
если не помогло
(и трогать транс ТГРнеохота-а перемотать придется базовые обе )и подключить туда цепку диод 4007 анодок в выводу ~моста катот к верхнему выводу R18( номинал его ТЕПЕРЬ 68-100к-1вт) такая запуска применялась в ХТ и раних АТ286 и стартовала железно
от незапуска до БАХатогда проще дежурку ввести любую
Последний раз редактировалось musor Пн янв 09, 2017 12:13:38, всего редактировалось 1 раз.
- ala-a-din
- Потрогал лапой паяльник
Хочу собрать по схеме и ПП с 99й страницы от Сергея по схеме Е.
Есть деталюшки вот от такого БП.
БП был распаян ранее чем нашел эту тему, поэтому подскажите по маленькому трансформатору Т1 подойдет ли мой, если нет как сделать так чтобы подошел?
Еще нашел несоответствия деталей на ПП и схеме, к примеру диоды в схеме одни а на плате указаны другие, есть в наличии те что на схеме, как раз из этого БП, можно ставить их или всетаки лучше купить те что указаны на ПП?
Также в теме мелькает вот эта картинка
это данные как раз таки для намотки Т1? И что значит с "зазором" и "без зазора"?
Если к примеру мой 16й транс подходит, но где какая обмотка не известно, то его можно размотать и перемотать в соответствии с картинкой тем же проводом что есть?
В импульсниках мало чего смыслю, много раз хотел собрать но не знание отталкивало, а тут все таки решился на сборку.
Спасибо!
Спасибо!
- (82.86 КБ) 1816 скачиваний
- (161.13 КБ) 1601 скачивание
- (186.8 КБ) 1501 скачивание
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Ничего покупать не нужно. Выпаивай все из платы донора и ставь в новую плату. Преимущество это темы(новодел) как раз в том, что все, или почти все подходит из убитых комповых блоков питанияala-a-din писал(а): Еще нашел несоответствия деталей на ПП и схеме, к примеру диоды в схеме одни а на плате указаны другие, есть в наличии те что на схеме, как раз из этого БП, можно ставить их или всетаки лучше купить те что указаны на ПП?
- ala-a-din
А как быть с маленьким трансом?
Ткните носом где почитать за него, как разбирать видел информацию, вот по намотке как быть и "зазор" и "не зазор"?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Шукай в этой теме, я описывал как и чем мотать. даже с картинками.
Зазора не должно быть в центральном керне феррита.
- ala-a-din
Если я все правильно понял, то транс что 16й под спойлером, пост выше, подойдет для перемотки
По вот таким параметрам
Сие нашел с 36й по 39ю страницу темы.
Можно даже тем самым проводом что он и сейчас намотан, я прав?
- (101.52 КБ) 1618 скачиваний
ala-a-din
Если осталась печатка донора, то можно по ней отследить цоколевку трансформатора и просто подправить свою печатку под нее. В этом случае, перематывать ни чего не нужно.
Силовые трансформаторы тоже разные бывают.. цоколевка-трансформаторов
TPAHCODEJI
- Вымогатель припоя
Имхо ТГР намотать самое легкое. Количество витков первички особо не критично. Главноее соотношение вторичек.
- mr_kot
- Друг Кота
Думаю, что главное в этом деле, все же - это разобрать транс так, чтобы не сломать ни феррит, ни каркас.TPAHCODEJI писал(а):Главноее соотношение вторичек.
Поэтому, самый лучший вариант - это правильно определить цоколевку существующего транса. Прще всего это сделать, как советовал Ruzik, найти плату донора.
- falkonist
- Друг Кота
По ссылке, которую давал Ruzik на цоколевку трансформаторов, есть и цоколевка ТРГ'ов. Взять мультиметр и просто вызвонить соответствие звонящихся фактически накоротко обмоток с теми, что там приведены. Думаю, что процентах в 90 удастся найти аналог.
Кстати, на этом сайте такая же тема тоже есть.
