Гляньте пожалуйста плату мою что не правильно развел(
Проблема в том что подключаю к 12 В (лабораторному блоку питания ) и ток на блоке сразу 1А. При этом писк стоит ( и один из ключей греется сильно . .Притянул осциллограф смотрел что на затворе. Тот что не греется нормальный миандр. а тот что греется сверху миандр а к низу у него плавное скругление.
Промерял на TL там на ножках меандры нормальные , начал ити по схеме и на диоде начинается вот такая катавасия с скруглением снизу ( как половина параболы PS завтра заменю полевики фотку осциллограммы приложу, а да 1 сгорел полевик но это далие _ ) Диод минял всё тоже самое до диода нормальное,а после скругление .
Менял чистоту преобразования звук менялся. Но эффект всё такой же. и в конечном итоге умер полевик (
Лабораторник с защитой от КЗ Tl живая )))
Я Пенаю на плату что то наверное не так нарисовал помогите ) .
Схему плату прилагаю ) )))
