Мелкие вопросы по теории
Есть ли объяснение такому: человек делает электрический теплый пол в двух комнатах - 20 кв. м и 1.5 кв. м. Далее, при проверке сопротивления каждого "провода", на участке с большей квадратурой его сопротивление на мультиметре отображается меньшим, по сравнению с сопротивлением провода на 1.5 кв. м. Разве это может быть, при условии, что это один и тот же провод?
Смотря по какой схеме соединяются рулоны.
Логично, что для большей площади - и нагрев должен быть больше, следовательно - общее сопротивление меньше.
P=V^2/R. Измерьте сопротивление ламп накаливания разной мощности и поймёте.
divisоr, Смотря как устроен нагревающий элемент теплого пола. Если это просто "длинный провод", уложенный зигзагообразно, то естественно в большом полу сопротивление такого провода будет бОлшьим, чем в маленьком полу. А если электрический теплый пол сделан в виде отдельных секций, соединенных параллельно (в рулонном варианте), то тогда такое вполне может быть. Это по аналогии те же резисторы, соединенные параллельно (общее сопротивление у них будет уменьшаться с добавлением каждого резистора)
Как я понял, это один и тот же провод. В одной комнате его сделали длинным, в другой меньше кусок. Сам по себе он цельный. По сути, R большого тогда должно рассчитываться так: Rб = Rм * Lб (длина большого) / Lм (длина малого). И тогда, R большого > R малого. А на практике, наоборот
К сожалению не разобрать ничегоAL.EX писал(а):На проц => http://appwk.baidu.com/naapi/doc/view?i ... _ver=2.3.7
Это все немножко не то... Под словом фильтр я имел в виду схему, которая отключена на тихих звуках (то есть звук идет напрямую с микрофона), но как только окружающий звук достигает большой громкости (когда в случае без "этого фильтра" было бы зашкаливание) включается этот фильтр (то есть фильтр должен работать как бы дискретно, быть непостоянно включенным, а только в определенные моменты) и чуть притишает в эти моменты громкий зашкаливающий звук. Вот хотел пообсуждать варианты такой схемы. Может кто-то подскажет какие-нибудь варианты? Заранее спасибо.Попробовать снизить усиление самого микрофона.
Попробовать срезать высокие частоты банальным RC фильтром.
Попробовать сделать простейший полосовой фильтр, на речь.
То есть в одной трубке-изоляции продето два провода? Вы уверены, что в большой комнате всего один такой провод, а не несколько, соединенных параллельно? Если уверены, тогда либо парадокс, либо новые технологии теплого полаКак я понял, это один и тот же провод.
Олегыч1, если человек, который его устанавливает, говорит правильно то да. По моей версии, там могут провода быть разные, поэтому и получается обратная разница в сопротивлении...
А, так в этих комнатах разные теплые полы? Ну тогда конечно может быть такое. А сопротивления вы сами мерили, или челове-монтажник? Монтажник например мог неправильно измерить сопротивления. Например сопротивление просто провода ни к чему не подключенного это одно, А если он подключил к контроллеру эти провода и на клемах контроллера мерил то это другое.По моей версии, там могут провода быть разные
то что вы хотите это АРУЗ в старых совок касетниках-такая схема ослабляла толко сигналы выше порога приводя пики к уровню 0DbОлегыч1 писал(а):. Под словом фильтр я имел в виду схему, которая отключена на тихих звуках (то есть звук идет напрямую с микрофона), но как только окружающий звук достигает большой громкости (когда в случае без "этого фильтра" было бы зашкаливание) включается этот фильтр (то есть фильтр должен работать как бы дискретно, быть непостоянно включенным, а только в определенные моменты) и чуть притишает в эти моменты громкий зашкаливающий звук. Вот хотел пообсуждать варианты такой схемы. Может кто-то подскажет какие-нибудь варианты? Заранее спасибо.
есть и цифровые реализации ее прямо в железе DSP в новатек чипах видеорегиков но работа цифровой АРУ несколко специфична и часто применяется другой алгоритм-адаптивный то есть схема мониторит как пикфактор так и СКВ сигнала и производит цифровую компресию динамического диапазона
ПРОВОДА ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА РАЗНЫЕ-кусок целный и расчитан на 230в или 115в мощность их разная...
есть копрозитный нагревателный кабель -2 продолные никелеве нити-сетевые вводы запресованые в копозит с проводящей резины или пластика... чем длинее тем болще моща уделная моща на метр=CONST
Последний раз редактировалось musor Пт янв 06, 2017 11:13:33, всего редактировалось 1 раз.
Кстати, он делал проверку через лампочку, как проверяют трансформаторы. Допустима ли такая проверка в данной ситуации?
Добрый день всем! Ребята подскажите пожалуйста, в микросхеме MAX1555 есть два входа для USB (3,7-6) и DC(3.7-7) Такой вопрос, хочу сделать комбинированную зарядку, и подключать как к USB так и к DC кубику. Как можно автоматически сделать переключение между напряжением питания? В голову приходит компаратор, но не знаю, верно или нет.
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
посмотрите как зделона в планшетках и скопипастите
musor,
Да-да, именно такое подобное мне и нужно. Не подскажете какую-нибудь на ваш взгляд самую удачную миниатюрную схему такого АРУЗ?
Мы модель диктофона увидим?Олегыч1 писал(а):Не подскажете какую-нибудь на ваш взгляд самую удачную миниатюрную схему такого АРУЗ?
В зависимости от модели бум думать какой АРУЗ подойдёт...
Добавлено after 2 minutes 46 seconds:
А может он(АРУЗ) уже там есть...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
alexradio1103 я выше уже писал. повторюсь:
модель диктофона T.sonic 610
Микросхемы снизу вверх: NAND FLASH "HY27UV08AG5M"
Процессор: STMP3504 L100E-SB6 (датащита увы не нашел)
в верху на отдельной платке маленькая микросхемка стерео радио ФМ: TEA5767
Фото прилагаю
И повезёт, если всё же имеются внешние цепи коррекции.
Если допустим их нет... можно ли просто выставить настройку тихая обстановка и поставить какой-нибудь фильтр, (сделанный на ОУ) на микрофон. Экспериментально как-нибудь высчитать пороги срабатывания фильтра (когда зашкаливание начинается)
Сорри, пропустил...
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
Через 20 секунд нашёл проц:
http://www.mianfeiwendang.com/doc/f5fe2 ... b5ff3e61ac
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Ничего не получится!
Там мокрафон входит прямо в проц и сразу декодируется в цифру. Такшо ничего не сделаешь...
Любые цепи коррекции между микрофоном и процом только усилят уровень шумов и звук будет только хуже.
Киньте пожалуйста ссылкой как сделано в планшетах.посмотрите как зделона в планшетках и скопипастите
А как в принципе определить, что подключили USB или DC?
А что такое "DC кубик"?
И не проще ли для каждого входа сделать своё гнездо/кабель?
Про "так же, как сделано в планшетах" - не понял Вас, musor.
В планшетах вообще применяется PSM (AXP20х к примеру). У неё другой принцип работы, и нету нескольких входов (не нужны они ей).
alexradio1103, спасибо разъснение.
Но все равно мне немножко непонятно, если корректор будет полностью отключен, а включаться только в определенные моменты? Образно на рисунке
при нормальном тихом звуке транзисторы Т1 и Т3 закрыты, транзистор Т2 открыт. Как только превышение по громкости, в эту секунду на мгновение Т1 и Т3 открываются, а Т2 Закрывается.
Здесь ведь корректор полностью отключен от цепи микрофона, а включается только в определенные моменты. Почему он будет вносить ухудшения в запись?
