Усилитель звука из автомагнитолы, приемника и др.
В данном случае без разницы, но "как-бы принято" плюсом к источнику сигнала.
Несовсем... Плюс подключают к большему потенциалу - то есть к микросхеме. Минус наружу - к разъёму(джек 3.5мм)
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А с чего ты взял, что в данном случае потенциал входов микросхемы относительно общего провода будет выше, чем потенциал выхода звуковой карты компьютера? При том условии, что обычно на линейном выходе звуковой карты уже стоят разделительные конденсаторы.
Да просто при замыкании(случайном) джека на корпус получится минус кондёра на корпусе.
А выход звуковой - там кондёр неполярный - керамика. Там до лампочки.
Да ещё и довольно низкое выходное сопротивление, достаточное для подключения наушникоф(32 Ом) без всяких трудностей.
Далеко не у всех ЗК - керамика на линейном выходе.
Ставят и электролиты.
К тому-же, с керамикой ты 32 Ома не раскачаешь (пробывал на практике, пришлось установить PCI-звуковуху с элекролитами на линейном выходе).
Я и не говорю, что во всех... Бывает посто керамика по 10мкФ - даже лучше чем Эл-литы.
Я хотел сказать, что эл-литы подключаются минусами "на выход" - наружу из аппарата обычно.
- (7.06 КБ) 1074 скачивания
Да ладно уж... в принципе - какая разница? Это зависит от напряжения(потенциала) на входе...
На твоей второй схеме УНЧ питало отрицательное - потому плюсом наружу...
Добавлено after 26 minutes 30 seconds:
Андрей, ты видимо специально искал СТКшку с отрицательным потенциалом на входе... А такие не очень распространены...
в каждом конкретном случае+ по разному не парьтесь-померьте и поставте ка надо
Если не понимаете как подключить электролит, то нужно сделать как это нарисовано в даташите, в том числе взять из даташита тип этого конденсатора.2Sist писал(а):Когда последний раз видел конденсатор на нем был + и -, как его подключать?
- (5.76 КБ) 1984 скачивания
Не знаю где это "нудная сторона"
, но лучше найти схему на муз.центр
и по ней уже смотреть что и куда подключать.
А можно получше фотки, неплохо бы увидеть обратную сторону платы, особенно возле power module. Смотрите в нужную сторону, только не на те пины.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Запустить можно, при условии что блок питания и его составляющие работоспособны.
Подключить можно к этому разъему, левый канал к LIN, правый, соответственно, к RIN, землю источника сигнала подключить к AGND (1 и 6 пин, любой на выбор). Обязательно использовать экранированный провод. А акустику подключать к штатному выходу. Насчет сигнала MUTE ничего не могу сказать, фотки платы со стороны элементов возле Power Module нет. Но усилитель должен и так работать.
работает!!
но только играет тихо почему-то
(подключен динамик 3w 8_Om,
включено рэле12в на плате унч)
Может быть источник слабоват? Попробуйте компьютер подключить. Усиливает чисто? Не сильно греется?
А что за муз.центр был, какая модель?
судя по радиатору из гавна это ГНУС
Mem писал(а):...какая модель?
