Помогиет с аппаратным шим на Tiny13
Закрыто
Сообщение m1sh »
кнопка подключена к выводу INT0
выход ШИМ PB0(OCOA)...
грубо по нажатию на кнопку (прерывание)
должна плавно расти яркость...
схема примерно выглядит так
набросок программы - пока без кнопки...
#include <avr>
#include <util>
#include <avr>
volatile int tim1,cnt=0;
volatile int tim=0;
volatile int inp=0;
char Step=0xFF;
ISR(TIM0_OVF_vect){
TCNT0=0xFE;
 cnt++;
 //Каждый 80-й заход в прерывание
 if (cnt==79){
  cnt=0;
  //254 шага увеличения ширины импульса
  if (Step !=0xFE ) {
   Step--;
   OCR0A=Step;
ISR(INT0_vect){
 //inpu=1;
 //tim1++;
int main(void)                           // майн прог
DDRB = (1<<PB1); //
PORTB = (1<<PB1) ; // подтяжка
MCUCR= (1<<ISC01)|(0<<ISC00); // (прерывание по low level)
TIMSK0 = (1<<TOIE0); //по переполнению таймера
GIMSK = (1<<INT0);
TCCR0A=0b10100011; // Fast PWM
TCCR0B=0b00000001; // без предделителя
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCNT0=0x10;
sei();
while(1) { } //end while
 симулируя в протеусе - ШИМ почемуто работает на PB1... и то как-то странно.. не могу разобратся что где не так...
Я только учусь..
Сообщение Neekeetos »
m1sh писал(а):кнопка подключена к выводу INT0
Не тот пин порта на выход настроил, неверный алгоритм внутри прерывания тк переменная Step один раз уменьшившись далее уже не меняется из за условия, цикл вайл у тебя соптимизирован компилятором в ноль, постоянно вызывается прерывание из за того что в нем ты задаешь значение счетчика на такт меньше чем максимум в момент которого прерывание происходит, короче это безнадежно.
Так работает:
volatile int tim=0;
volatile int inp=0;
volatile char Step=0xFF;
ISR(TIM0_OVF_vect){
//TCNT0=0xFE;
 cnt++;
 if (cnt==79){
  cnt=0;
   Step--;
   OCR0A=Step;
ISR(INT0_vect){
 //inpu=1;
 //tim1++;
DDRB = (1<<PB0); //
//MCUCR= (1<<ISC01)|(0<<ISC00); // (прерывание по low level)
//GIMSK = (1<<INT0);
OCR0A=0x00;
OCR0B=0x00;
TCNT0=0x10;
sei();
volatile  char ee;
while(1) {ee++; } //end while
Закрыто
