Помехи в сети от холодильника STINOL-102
Сообщение Romik »
Хочу избавится от помех в сети при отключении компрессоров.
Планирую подключить RC цепочки и, если удастся, почистить контакты пусковых реле.
На какие контакты компрессоров подключать?
(57.35 КБ) 580 скачиваний
PS Клеммы компрессоров обозначил на схеме A, B, C (знаю что должны быть M, S, C, но еще не разбирал и незнаю расположение).
Конденсаторы китайские 10uF ~500V.
Резисторы советские 4.ВЗР9 УЛИ-0,25 7,15 Ом.
WBR
Сообщение blgd »
У нас Стинол-102 исправно работает с 1996 года и никаких помех! И вообще в холодильниках не предусматриваются помехоподавляющие цепочки. Ведь пуск и отключение компрессоров происходят достаточно редко. В вашем случае в первую очередь надо определить цепи питания какого компрессора создают помехи. А потом уже в цепи питания данного компрессора попробовать заменить пусковое реле (если помеха проявляется во время запуска компрессора) и сам терморегулятор, что намного сложнее, если помеха проявляется при отключении компрессора.
PS. Замена терморегулятора в Стиноле требует снятия верхней крышки и передней панели с индикаторами.
Сообщение otest »
Розетку , вилку, шнур надо проверять.
Сообщение sstvov »
Romik писал(а): Планирую подключить RC цепочки ...
Сгорят резисторы, в одно мгновение, при такой ёмкости конденсатора.
Сообщение Khavlin »
А как Ваши помехи проявляются? не на мониторе ПК случайно?
