Импульсный блок питания на ir2153
А я ж схему давал. У меня по питанию ирки и стоят отдельные диоды HER108 и резистор в 100 ом. Защита простейшая - шунт и транзистор, замыкающий частотозадающий кондюк. 213-х у меня есть много, правда б/у. Наверно в следующем варианте их и поставлю. При кз я больше переживаю за силовые ключи - когда я коротнул выход шунтом мультиметра, они раскалились вмиг.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
а вот у автора в оригинале стоит защита и на питании ирки - т.е. там кондёр в базе транзюка разряжается и питание обрубает . впринципе хз как оно лучше или нет - надо проверять что будет по питанию творится в случае частичного открывания транзистора. но вот то что у вас не срабатывает при частичном гашение генерации - это факт . думается мне что надо компоратор втыкать , хотя с ним невозможны будут вообще перегрузки - к примеру раскручивание мощного двигателя .
что касается половиков - я коротил по всякому и такого никогда не было . у меня лезвие ножа потихоньку раскалялось на маленькой напруге , при этом защита не срабатывала и транзисторы прекрасно себя чувствовали . так же устраивал КЗ на голой обмотке и на обвешеенной обмотке - всегда отрабатывала нормально и последствий не было . правда с обвешенной обмоткой искры сильнее и глубже нож прогорал
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Схема вобщем-то эта http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=394. Немного не понял, что там с питанием ирки? Экспериментировать с кз буду на макетке, как соберусь другой делать
Запасусь половиками, ирками и буду бахать
dimon-790, если использовать оптопару, то уж лучше шунт во вторичке ставить, все-таки там токи побольше будут, сопротивление шунта меньше понадобится.
это старая схема .
я про эту - http://forum.radiospec.ru/index.php?act ... ost&id=536
там обрубается питание трнзюка мощного , который на запитке ирки стоит . у него в базе транзистор - это позволило частоту "щелчков" снизить . возможно у вас половики именно из-за этого перегреваются , т.к. там по идее вообще должна быть большая частота "щелчков".
Ту ветку давно прочитывал, не помню описание
Если я правильно понял логику работы - когда транзистор открывается, он коротит частотозадающий конденсатор, как-бы снимая напругу с обмотки самопитания (т.к. генерации нет) и одновременно не дает ирке запитаться от сети, поскольку база питающего транзистора тоже на общем. И это будет длиться до тех пор, пока не разрядится конденсатор на база-эмиттер шунтового транзистора? Переделок не много, завтрева попробую
А щелчков, как таковых, я не слышал, идет именно свист характерный. Полагаю, что да, частота срабатывания большая
Не,такой вариант не пойдёт опять-же что будет если пробьёт выходные диоды?правильно кирдык всему...htscooter писал(а): dimon-790, если использовать оптопару, то уж лучше шунт во вторичке ставить, все-таки там токи побольше будут, сопротивление шунта меньше понадобится.
Или в перегрузке работает потому и мосффеты кипят,короче говоря защиты нетhtscooter писал(а): А щелчков, как таковых, я не слышал, идет именно свист характерный. Полагаю, что да, частота срабатывания большая
это та самая микруха , в которой не надо городить огород
единственный минус конечно - это отсутствие управлением ШИМ . зато простота , минимум обвязки , встроенный драйвер полевиков
защиту описали верно . там упор сделан на задержку но вот не хватает логической отсечки - транзистор там в линейном режиме работает .
в защите транзюк можно любой выше чем на 12В , т.к. там потенциалы выше вроде и не поднимаются , но это я про мою ссылку на схему.
кстати там лучше уж ставить мощный , чем с большим Кус , т.к. надо моментально разрядить ёмкость в базе "стартового" транзюка. промедление может стоить жизни более ценным деталям
так что смотрите что-либо более мощное с более высоким Кус
я кстати втыркнул что было под рукой и вроде перестраховался даже
- 2SD2165
Транзистор биполярный 2SD2165 [2SD2165 TO-220F NEC ] Транзистор биполярный =2SC4553, 2SD1947: 100V, 6A, 30W, 110MHz, B>800.
Последний раз редактировалось LINKS_234 Пт окт 02, 2009 23:18:03, всего редактировалось 1 раз.
пробуйте
вроде как должно нормально получиться с ним .
я 972 и 973 юзал на раскачке полевиков в преобразователе с 12 на TL494 . импульсы получились прекрасные и нагрузку держали нормально - при пробое полевика почти сгорел резистор в затворе . вроде 51 Ом 0.125Вт .
Вот хоть убейте, не верю я что нельзя к ней защиту приделать.Даже в электронном тр-ре защита есть и работает,на этих выходных должны ещё ирок подвезти, так что с понедельника начну экспереметировать.htscooter писал(а):За диоды - да, согласен. А так - это не та микруха, чтоб на ней можно было собрать нормальный БП с полноценными защитами. Чем городить огород, то уже проще на чем-то другом собрать.
ну собственно подразумевалось немного иначе - у микрухи встроенных защит нету, посему надо извращаться с внешними. у той же народной tl494 есть два компаратора и одно управление мёртвым временем. вот в ней гораздо проще сделать защиту , повесив внешнюю цепь на мёртвое время.
Ну вот началось,
с гашением реактора вроде както разобрался, но вылезла другая проблема,горит резик, в цепи коллектора транз-ра первопитателя ирки
эксперимент продолжается теперь с первопитателем
что значит "с гашением реактора" ?
у меня подозрения что вы не импульсник делаете ...
что касается резюка в питании - у меня вроде таких проблем не было - грелся постоянно только транзистор. собственно хотелось бы узнать номинал и мощность резистора.
Блин,запарил он меня, или я его
резик горел из-за теплового пробоя транз-ра,на сей момент картина такая:включается напруги на выходах есть но не долго и заниженные снял осцилограмму с выходной обмотки без нагрузок не пойму почему затухающие колебания в начале и в конце импульса?мот так должно быть?
- (64.47 КБ) 1549 скачиваний
ой , и не знаю уж откуда вы такие номиналы надёргали , но по хорошему у автора стоит на 6к8 в коллекторе
шунтирующий от защиты на 4R7 . а вообще лучше всего расчитать ток через резюк и сам резюк на основании максимального тока встроенного в ирку стабилитрона. по-мойму у него около 10мА. точней не помню - надо ДШ смотреть , а у меня он уже отсутствует (вместе с убитым веником)
то что затухающие импульсы - нормальное дело . это от индуктивности и без нагрузки. но вот блин посмотрите на их длительности О_0 . по-моему вы чаво-то не то сделали . или ирка от ваших экспериментов пашет в новом , до селе не ведомом, режиме ...
у вас кстати снаббер стоит ? а то я присмотрелся и думается что у меня немного другие затухания
не на протяжении всего импульса , а в самом начале иголка только
Дык я-же говорил,по схеме что выложил htscooter и печатка тоже егоLINKS_234 писал(а):ой , и не знаю уж откуда вы такие номиналы надёргали
А на ваши осцилограммы,можно глянуть?без нагрузки и с ней.LINKS_234 писал(а): то что затухающие импульсы - нормальное дело . это от индуктивности и без нагрузки. но вот блин посмотрите на их длительности О_0 . по-моему вы чаво-то не то сделали . или ирка от ваших экспериментов пашет в новом , до селе не ведомом, режиме ...![]()
А-то как-же,всё по протоколуLINKS_234 писал(а): у вас кстати снаббер стоит ?
