Унифицированный светодиодный излучатель метрополитеновский
Сообщение Сомчик »
Есть "Унифицированный светодиодный излучатель метрополитеновский ИСМПЛ" вот такие вот штуки)
Можно ли из них сделать что то типо стробоскопа?
Вот Технические характеристики излучателя ИСМПЛ
Наименование характеристики Значение
Степень защиты излучателя IP 41 по ГОСТ 14254-96
Напряжение питания переменного тока, 30 ± 3 В
Частота питающей сети, Гц 50
Потребляемый ток, мА 140 ± 15 мА
Потребляемая мощность, не более, Вт 6
Диаметр выходного отверстия, мм 22
Излучатели ИСМПЛ должны быть устойчивыми к механическим внешним воздействующим факторам соответствующим группе 2 по ГОСТ 17516.1
Излучатели ИСМПЛ должны быть устойчивыми к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ 15543.1: Рабочий диапазон температуры,ºС от + 10 до +55
Относительная влажность воздуха, при температуре 25ºС, до % 80
Возможно?)
(19.75 КБ) 703 скачивания
Сообщение Meteor »
Если предположить что светодиоды излучают в ИК-области, то стробоскопического эффекта Ваш глаз не заметит (хоть он и будет иметь место).
Если в видимом диапазоне, и исправные светодиоды - то увидите.
Сделать можно с вероятностью 0,9.
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сомчик писал(а):Есть "Унифицированный светодиодный излучатель метрополитеновский ИСМПЛ"
Я бы из него взял только сам светодиодный излучатель, и... Ну, например, на 555 таймере и ... например, IRFZ44 :dont_know: сделал бы генератор.. И подключил сами излучающие диоды через резистор подходящего номинала.. Смотреть надо, сколько вольт на сами светодиоды поступает (в зависимости от того, как там всё подключено), а с током вроде ясно- 140 мА..
У этого питание- переменка, значит, там есть какая- то схема поддержания нужного тока, а она будет мешать светодиодам правильно мигать.. :dont_know:
Сообщение Сомчик »
Схемка есть на задней панели подключения домой приду разберу и свотографирую в разоброном виде
Вернуться в «Умные мысли»
