Хорошо, схема 01, так 01.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=296031#296031 Przetw800Wv01.pdf
Давай тогда определятся с исходными данными..
Например:
Uвх=10-16 вольт ?
Pвых=1800 Вт ?
Кстати, мя тут посчитал для твоего усилителя сопротивление нагрузки при мощности 1500 Вт..
И у мя получилось 6 Ом..
Не четыре и не восемь, а именно - шесть..
Странное какое-то сопротивление...
Хорошо, тогда пусть будет нижний предел - 12 вольт..
Едем дальше:
Трансформатор предлагаю намотать на сердечниках Е65 /Ш20*28/..
Мя в выходные прикину, по токам и прочему что получается, а пока сможешь узнать насчёт деталей..
Хорошо. Я пока литературку умную почитаю. А если вдруг что не получится, то можно будет два таких Przetw800Wv01 собрать с некоторыми изменениями и включить параллельно?
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание.
Но трогать её не моги: получится замыкание.
Во, вот это уже куда ближе к истине.
Чутьё у динамика низкое даже для 12", про 18й - молчу... Либо у него килограммовая подвижка, либо даже хз чё.
Вывод простой: берёшь нормальный динамик (у восемнариков чутьё децибел 96 - нормально), и оказывается, что усь надо ватт на 400... Ещё и дешевле может получиться.
А усилитель - хоть тот же стоунколд можно: навесить мощные выходники высоковольтные (хотя я на такую дурь не делал).
А в идеале бы класса Д, там, с одной стороны, попроще получается, и КПД куда выше. А то всё это у тебя будет таким обогревателем аццким...
Две по 4ре ома?
Два стоунколда потянут, в принципе, около полутора киловатт и выдадут (должны, по крайней мере).
Будет так будет. Просто ~4.7кВт просто в тепло гнать... хз, хз...
