FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Сообщение Bear2011 »
можно найти какую нибудь магнитолу древнюю, для донора?
Увы.. Не везет мне. ПОЛНЫХ тюнеров в тех магнитолах что находил не было. У всех стоят в выходом ПЧ 10.7. То есть к ним еще как минимум ПЧ-ЧМ плюс стереодекодер
Сообщение vladant »
На сколько помню на 465 фильтра в АМ диапазоне были всегда. На 456 никогда не было.
Bear2011 писал(а):А тюнер поменять на что-нибудь не хочешь? Давно ищу нечто подобное
Лежит в загажнике FAE340, поделюсь если нужно.
Я наоборот часто встречаю импортные на 455. Именно не 56 а 55
Сообщение vladant »
Ну так и я о том 455 и 465 встречаются, чаще 465. Но не 456
Сообщение Vet-RX »
Вот фото, и по ходу как раз тот что с лева и стоял на плате, может єто не частота, а просто марка.
Сообщение audiocd »
456 - это дискриминатор стереодекодера микросхемы.
ssc
Сообщение ssc »
..коты, хто юзал этот дивайс - я так понял, автопоиска тут нет..?
Сообщение Александр76 »
Нет
Сообщение sch-alexandr »
решил повторить конструкцию.замет косяк-включил,настроил громкость,выключил.при следующем включении-тишина пока не трону громкость+ -
Сообщение Alex3101 »
sch-alexandr писал(а):решил повторить конструкцию.замет косяк-включил,настроил громкость,выключил.при следующем включении-тишина пока не трону громкость+ -
А Вы какой прошивкой шили? Автор писал что исходники утеряны, может у кого сохранилась последняя рабочая версия прошивки.
З.Ы. У меня так же...
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
ссылка не помню где,архив называется fm-all-2506. pll LM7001,audio pt2313(TDA7313). кстати в этой версии есть настройка кнопок ПДУ.
Народ!кто юзал,какие прошивки актуальны?имею 2х16 индик,TDA7313,LM7001.
Сообщение vladant »
У меня зашито из этого комплекта. Пока ни каких глюков не замечено. Но энкодер у меня не стоит, громкость кнопками регулирую и пультом. Выключается и включается нормально.
fm-all-16x2-2503.rar
(58.45 КБ) 407 скачиваний
Есть ещё два других. Их не проверял.
Вот если бы кто с таймером выложил, да под 1602, tda7313 и tsa6060, то цены б ему не было :) . Но говорят таких в природе нет :cry: .
03.rar
(57.64 КБ) 422 скачивания
fm-all-16x2-1302.rar
(87.95 КБ) 434 скачивания
sch-alexandr писал(а):замет косяк-включил,настроил громкость,выключил.при следующем включении-тишина пока не трону громкость+ -
проблема решилась-аудиоконтроллер должен всегда под напругой. а я его в стендбай переводил
Сообщение vladant »
sch-alexandr писал(а):я его в стендбай переводил
это как так? Что то не нахожу там такой ноги.
Я у себя поставил ka78r09 на питание 9v аналоговой части и она снимает питание в дежурном режиме . Просто и надёжно :kill: .
это как так?
да вот так!в режиме стенбай снималась вся напруга.только 5 вольт на плате управления.теперь в стенбае только выходная микра(УНЧ).и нога специальная есть на атмеге.
Сообщение vladant »
sch-alexandr писал(а):снималась вся напруга.только 5 вольт на плате управления
Аналогично. Но всё таки для 7313 это не стенбай а выключение по питанию. И тем не менее после выключения и включения всё работает как и было до выключения.
у меня PT2313,вот она кобенится
некоторые станции в режиме стерео идут с писком.в моно чисто?????
Сообщение vladant »
Не поверите, но у меня тоже PT2313 стоит. Фото платы прилагаю. Звучание просто отличное, в моно не переключал ни разу. Да и нет нигде переключение в моно в меню. Или я что то пропустил :roll: . Если только ручками на тюнере. Но оно и не надо как то.
Аналоги они полные. Или конкретно в Вашем экземпляре косяк или не в ней вообще. Второе более вероятно.
Прошивку попробуйте сменить.
Господа Коты
Доехал наконец до меня тюнер FAE340
Подскажите по паре его выводов
1. FM/AM Switch что туда подавать (я понимаю что это переключатель FM/AM)
2. HCC (смущает название как бы Vcc - питание)
FAE340.rar
(65.96 КБ) 466 скачиваний
