ЗУ ААКБ Арго-3 ищу схему
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Сообщение ramvivat »
может быть кому-то удалось утащить и схоронить у себя в схроне схемку такого зарядника? у него есть десульфататор. и стоит он сам по себе смешные копейки. стоиЛ погда быЛ в продаже. щас его и не сыскать. но он мне помогал не раз.
Сообщение terio007 »
Единственное что нашлось:
Посмотри журнал Радио №12 за 1999г.Там приведена схема ИБП на КР1033еу5 (TDA4605) - схема почти идентична с арго.
боялся что именно так и ответят. но надеялся. ибо схемка была выложена в свое время на родном сайте. но потом отчего-то это было похерено.
ну да ладно. спасибо.
значит придется чинить без схемы. нудно выпаивать и тупо проверять кажну деталюшку на живость. или тупо прозванивать звонякером.
спасибо.
Заодно и схему нарисуете! :solder:
Сообщение черныш1 »
Пройди по ссылки, http://eightelv.appspot.com/principialn ... rgo-3.html Вроде там твоя схемка есть.
terio007 писал(а):Заодно и схему нарисуете! :solder:
даааужблиннн...
я уже извелся с этим EWB.
недавно разбирался с другим зарядником для аккумуляторов - простейшим без стабилизации. так и то - чето EWB 10.0 не хотел нормльно мне симулировать работу.
Добавлено after 2 minutes 31 second:
черныш1 писал(а):Пройди по ссылки, http://eightelv.appspot.com/principialn ... rgo-3.html Вроде там твоя схемка есть.
ходил. неа. либо именно конкретно мой МТС режет именно конкретно эту схему. полно там схем но моя - именно моя - недоступна. 404.
такие дела. придется реверс-инжинирингом заниматься. ну ниче. если так то выложу схему как будет готова. если она еще и сможет запуститься в мультисиме :)
del
Сообщение WATCHFUL »
Схема АРГО 3М.
(136.13 КБ) 4010 скачиваний
Сообщение otest »
Все вторички на схемы замкнуты.
По печатке выглядит именно так, что и указано в сноске под схемой. В трансформаторе это две обмотки, но по печатке именно так смотрится.
Добавлено after 2 hours 46 minutes 24 seconds:
А вот и печатка проявилась.
(71.11 КБ) 2214 скачиваний
Сообщение otest »
На печатке ноги транса замкнуты или обмотки таким образом запараллелены, но ни как не закорочены.
otest, хорошо, сам нарисуй их(выводы вторички транса) глядя только на печатку, транс берём как готовую деталь, установленную в отверстия печатки, не вдаваясь в его конфигурацию. И где указано, что это принципиальная схема, со всеми полагающимися раскладами. Это схема соединения деталей устройства, согласно печатной платы (для желающих самостоятельно отремонтировать готовое изделие, вышедшее из строя).
Сообщение otest »
...Схема АРГО 3М...
Отсюда всё видно. Выложи в сплане , перерисую.
otest, печатка прилагается, что ещё надо для рисования: смотрим и рисуем.
Добавлено after 6 hours 44 minutes 32 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3296073#p3296073"]...Схема АРГО 3М...[/uquote]
Написано, а не "Схема принципиальная АРГО 3М". Схемы разные бывают: блок-схема, схема соединений(что и есть в этом случае), схема подключения и т.д. Для тех кому важна "принципиальная схема" предоставлена печатка для творчества, а кому-то хватает "схемы соединения деталей".
Сообщение owle »
Схема срисована по донору. АРГО 3 без М. Чего там наваяли по 1 ноге и по питанию на 7 вообще не понятно.
(121.41 КБ) 2664 скачивания
превелико вам гран-мерси.
Вернуться в «Ищу...»
