Пайка полевика
Сообщение mahadeva »
Можно ли при пайке убить полевик не до конца, а как-бы понизить сопротивление канала в закрытом состоянии? Были мега(гига)омы, стали килоомы.
Подробнее.
На макетке собрал простейшую цепь: полевик 2N7000, исток на земле, нога ардуины через резистор на затвор, со стока через резистор - светодиод на +12V.
Логика в арде работает ОК, диод мигает когда надо, когда не надо - полностью выключен.
К самой ардуине поданы на входы, тоже через резисторы или резистивные делители, некоторые сигналы, 5В и 12В соответственно.
Дальше всё это паяю уже на паечную макетку. Включаю - светодиод сразу при подаче питания как бы слегка подсвечен. Поскольку это современный яркий диод, то довольно заметно светится. Когда подаю нужные сигналы - моргает ярко, но опять не гаснет, а остаётся подсвечен.
Померил ток диода - получилось, что когда он слабо светится, то там где-то пол-миллиампера. И это плоховато, поскольку в той схеме, куда это всё предназначено, транзистор должен быть в роли реле, т.е. коммутировать цепь. Если будет слабый ток, возможны неприятные эффекты.
Припаянный транзистор звонится через сток-исток в отключенном состоянии как 60-70КОм.
Резюме - до пайки работало четко, после - стало сбоить. Допускаю, что перегрел. Что скажут опытные?
*BOOM SHANKAR*
Сообщение _RUS73_ »
плату отмыть, установить подтягивающий резистор затвор-исток 10-50k
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Резистор З-И на 10К есть, не упомянул.
Кстати, до пайки, на макетке его не было и всё ок. В принципе, ведь в ардуине есть подтяжка к земле.
И вообще, вопрос-то про другое: можно ли пережарить полевик, что он станет нестандартно себя вести.
Температура паяла - примерно 310°.
*BOOM SHANKAR*
Сообщение Vasilii »
Если постараться, то можно и поджарить. Особенно если долго подвергать действию высокой температуры.
Не мешайте мешать!
Трындец...
Взял новый кусок макетки, новые детали. спаял сначала разюки, полевик просто вставил в отверстия, подогнул ноги в разные стороны, для контакта с отверстиями.
Подцепил так к арде - работает.
Подпаял ноги - каюк... Диод слегка тлеет, на команды не реагирует.
Может полевик наводка на жале убивает? Паяльник ЭПСН 25/24. Земли нет. Но ведь это ж современный, с диодом внутре, не должен вроде дохнуть.
Хотя вот щас тыкнул осциллом в жало - размах наводки 8В всего, не должно же таким уровнем убивать транзюк, у которого +-40В З-И по даташиту.
С другой стороны, провёл щас ряд опытов. Попробовал подцепить винт заземления БП паяльника к батарее - размах наводки на осцилле только вырос.
Померил вольтметром переменную составляющую на паяльнике относительно сетевого нуля - около 50В показывает. :shock:
Ну и может я чтото не так смотрю осциллом, земля (общий) у него никуда не подключена, когда я тыкаю щупом в жало, а куда её подключишь то... С1-94
Вобщем, не знаю что и делать дальше. Третий транзюк уже почил, они вобщем-то копеечные, но силы, время...
дополнение:
выпаял транзистор и транзистор-тестер его определяет теперь не как полевик, а как биполярный с диодом между Э-К, hfe= 9, Vf = 1,88 В
а канал омметром звонится как резистор 66.6К... :facepalm: Шайтанама....
*BOOM SHANKAR*
Сообщение Fallk »
Раньше ноги полевиков сначала обматывали тоненькой проволкой, паяли и потом снимали закоротку с ног. Может так попробовать с еще одним рабочим полевиком?
Сообщение Николай_С »
Я поступаю проще - на момент пайки отклчаю паяльник от электросети. Этого вполне достаточно для запайки 3-5 выводов. Как только паяльник остывает, включаю его вновь и жду когда нагреется.
Этим методом не убил ни одного полевика и даже сверхчувствительных к статике ИМС серии 1906.
P.s. Можно соединять выводы проволочкой, но перед пайкой необходимо убедиться в надёжном контакте и выводы ИМС соединять (а потом освобождать) крайне затруднительно.
P.p.s. Если уж заземлять, то ВСЕ электроинструменты, ПП и радиодетали, а также самого себя, иначе будет только хуже.
P.p.p.s. Осцилл с неподключенным "корпусом" будет показывать.всякую фигню. Подключение "корпуса" обязательно для любых измерений.
Отключать попробую, хотя тепловая инерция у него маловата, имхо.
Но на мне ведь та же наводка присутствует, по идее. Хотя и меньшей амплитуды.
Заземлить(ся) некуда - в доме нет честной земли, даже те 2 розетки на кухне, где есть 3й контакт, выведены на ту же планку, что и 0.
И что в такой ситуации выбрать за общий провод, к которому подключать осцилл...
Спасибо за совет по отключению - всё удалось!
Но как и говорил, мелкий он - приходилось снова греть через каждые 2-3 тыка в пайку.
*BOOM SHANKAR*
Сообщение Hand-Maker »
К жалу паяльника прицепить крокодил с проводом и соединить его через резистор 100-200 кОм к общему проводу паяемого устройства. Просто выровнять потенциалы...
Сообщение alexradio1103 »
Вчера паял схемку похожую...
Полевик такой-же 2N7002. Корпус SOT-23!!!
Перепаивал с монтажки(макетки) на готовую плату раз пять! и светодиод не засвечивается!
:write: http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/2N7000-D.PDF
Там написано: паять при Т-ре до 300с и не более 10сек.
Конечно, 310с для такой милюзги многовато... но и у меня паяльник(ЭПСН-25/220) без контроля Т-ры... :dont_know:
У меня есть только один вариант: внешние помехи, наводимые на затвор.
Если вручную перемкнуть(пинцетом) З-И полевик закрывается?
Сообщение Novichokk »
Говорят, что между жалом паяльника типа "ЭПСН" и телом могут быть десятки вольт, спокойно зажигающие неонку. Решил проверить со своим ЭПСН-40. Померял мультиметром переменную напругу между пальцами и жалом - ничего. Между жалом и PE-электросети (дом имеет настоящее, вкопанное в землю, заземление) - постоянно только какие-то десятки мВ, в момент когда дотрагиваешься - доходит до сотен мВ. Пробовал и на холодную и на горячую т.е. с разогретым и хорошо пролуженным жалом. Где десятки вольт, почему их нет, чяднт?
Сообщение Enman »
Потенциал жала видно неоновым индикатором.....а не мультиметром...
[uquote="mahadeva",url="/forum/viewtopic.php?p=2971326#p2971326"]Можно ли при пайке убить полевик[/uquote]
Убить полевик можно и без пайки- есть ещё одежда, ио, на чём вы сидите и покрытие пола в помещении.. И ещё влажность воздуха свою роль играет.
Просто у нас на работе было- мы паяли КМОП микросхемы- берёшь новую, впаиваешь- НЕ РАБОТАЕТ, при чём- неисправность несколько другая, чем была до замены.. :dont_know:
Причиной вышибания микросхем оказались КРЕСЛА- какая- то синтетика, которая очень неплохо заряжала статикой сидящего на нём человека. - поменяли кресла- "всё прошло".. :shock:
Сообщение SSkot »
Т.С попробуйте другой паяльник, чудес то не бывает.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3608754#p3608754"]Потенциал жала видно неоновым индикатором.....а не мультиметром...[/uquote]
Да что Вы говорите )
Вернуться в «Практика»
