Частотный преобразователь
Сообщение vladik0000 »
Не могу определиться что лучше взять
IRG4PH50UD или IRG4PH50КD :o цена почти одинакова.
Добавлено after 44 minutes 42 seconds:
vladik0000 писал(а): Подскажите можно ли заменить HCPL-3120 на FOD3120, пишут что аналог но по даташиту FOD3120 полностью на полевых транзисторах, а HCPL на полевике и биполярнике.
http://img.radiokot.ru/files/15053/medi ... 65km9f.PNG
HCPL-3120 - 34,50 грн. Космодром (Avago PDF- https://docs.broadcom.com/docs/AV02-0161EN)
на FOD3120 - 28,00 грн. Космодром (Fairchild PDF -https://www.fairchildsemi.com/collatera ... uplers.pdf
Нашел в нете http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25788 пишут что :
Вместо HCPL3120 (3180) лучше применить аналоги FOD3120 (3180).
FOD на выходе имеет 2 полевика, а HCPL верхний транзистор - биполярник, за счет чего открывается чуть медленнее, и есть небольшая потеря по напряжению, ок 0.7-1 в.
Стоит ли заказывать FOD3120 вместо HCPL3120 так как цена ошибки будет дорого стоить
Сообщение dorya »
я только FOD3120 и использую.
Сообщение vzhik777 »
Всем привет.
Есть возможность выложить все чертежи плат и полный перечень деталей? 200 с лишним страниц инет осилить не дает - каждая страничка еле открывается по еле живому 3G.
Я простой монтажник плат, не шибко силен в схемах и разводке плат. Давно ищу такой для своего хозяйства. Не понял только одного: он умеет раскручивать в 2 раза больше номинала движка или нет?
Спасибо..))) Всех С Новым Годом и Счастливого рождества!
Сообщение revlerik »
vzhik777 писал(а):он умеет раскручивать в 2 раза больше номинала движка или нет?
Умеет в полтора раза раскручивать,а всю документацию смотрите по ссылке в подписке автора.
Сообщение DC-AC »
vladik0000 писал(а):что лучше взять IRG4PH50UD или IRG4PH50КD
При питании 220В - и те и те будут работать, на 380В PH50KD - у них токоограничение и гарант. время к-з. 90А - 10мкс, 700В DC
vladik0000 писал(а): Стоит ли заказывать FOD3120 вместо HCPL3120
без разницы, главное их качество
Это одинаковые драйвера, разный производитель. Оставьте эти сказки про разное время заряда и падение :)
Не могу определиться с выбором фирмы та серии силовых конденсаторов http://imrad.com.ua/ru/kondensator-elek ... _)__v=400;
1. 330mF 400v CapXon серия HP +105град. 1000 часов - 71,54 грн ( http://www.aliot.com.ua/pdf/capxon_hp_series.pdf )
2. 330mF 400v Jamicon серия HS +105град. 1000 часов - 95,95 грн ( http://imrad.com.ua/userdata/modules/wp ... CON_HS.pdf )
3. 470mf 400v YAGEO серия LH +85град. 1000 часов - 115,00 грн ( http://imrad.com.ua/userdata/modules/wp ... GEO_LH.pdf )
4. 470mF 400v SAMWHA серия НЕ +105град. 1000 часов - 122,60 грн ( http://imrad.com.ua/userdata/modules/wp ... wha_HE.pdf )
5. 330mf 400v HIT-AIC серия HP3 +85град. :( 6000 часов :)) - 126,76 грн ( http://imrad.com.ua/userdata/modules/wp ... IC_HP3.pdf )
6. 470mF 400v Yageo серия LG +105град. 1000 часов - 140,06 грн ( http://imrad.com.ua/userdata/modules/wp ... GEO_LG.pdf )
Что можете посоветовать, я остановился на №5 330mf 400v HIT-AIC серия HP3 +85град. 6000 часов,
какую нужно емкость набрать для двигателя 1.5 кВт та 2.2кВт .
Сообщение Aleksandr33 »
Kostyanch писал(а):10 ШТ. IRG4PH50UD G4PH50UD IRG4PH50 ТРАНЗИСТОР-247
я заказывал здесь https://ru.aliexpress.com/item/10PCS-IR ... 0.0.u383oo , на днях должно прийти
Я уже покупал у этого продавца - голимый перемаркер, а спалить ими дорогой шпиндель как то неправильно будет )
Сообщение Jmup »
vladik0000 писал(а):Не могу определиться с выбором фирмы та серии силовых конденсаторов
Оно Вам надо? :)) Зайдите на OLX или на местную барахолку. За такие деньги :shock: можно ведро неплохих кондеев купить. 8) У меня движек 2,2квт (как у дедушки индейца :))) ) емкость поставил - 1300мкф, драйвера - Fod3120, транзюки (у меня много) - Irfp460, снаббера не ставил - незачем они там.
Кондеры наколупал с моников, и пофигу там фирма, серия, ESR, Ripple Current и прочие извращения капиталистов. :)))
Схему немного изменил - реле пустил напрямую, поставил защиту на 24в - если меньше 22в - F02. Хотел сделать раздельное питание дров и развязать от сети, а потом подумал: ну че я буду вы@@@ваться :))) и сделал как у автора. Гонял его на токарном, движек 1,5квт, так резец поломал и чуть человеку двигатель не спалил :twisted: 2,2квт гонял в холостую, пока нормуль, вот соберу компрессор и дам прос@аться по полной.
Спасибо большое DC-AC, что дал возможность посхемудайничать немного :twisted: и запользовать валяющиеся где попало деталюхи. :)) Сам помышлял о таком девайсе в собственном написании, но это время... и лень... Сам немного шпрехаю на СИ и дружу с AVR, а тут засада - PIC и ASM
Последний раз редактировалось Jmup Вт янв 10, 2017 01:58:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tarabrinVasiliy »
Jmup писал(а):[quote="vladik0000"
Нормальный девайс -аж мне захотелось сделать ещё частотник.
Wasiliy61
Сообщение Jmup »
tarabrinVasiliy писал(а):Нормальный девайс -аж мне захотелось сделать ещё частотник.
Правильно! Хорошего частотника должно быть много! :)))
ПЫСЫ Двигун у Вас 4АМ80В2? У моего шильдик отсутствует, по размерам опознал.
У моего движка тоже нет шильдика -вернее одна ржавая железка осталась. Я кажется его тоже по размерам определял, да и в памяти осталось что вроде он 2,2квт на (3000)об/мин. Такие движки стояли на вытяжке дыма из котла ( в котельной) когда я ещё работал слесарем и электриком. Я его выменял на работе, у меня был 4квт на 1000 или 1500об/мин, а мне нужно было на дробилку более оборотистый- вот и махнул.
Wasiliy61
Jmup писал(а): Кондеры наколупал с моников, и пофигу там фирма, серия, ESR, Ripple Current и прочие извращения капиталистов.
Конденсаторы б/у из старых мониторов наверное давно подсохли и будут занимать только место, хотя не факт нужно их проверять. Еще стоимость новых конденсатор дешевле чем стоимость силовых транзисторов в итоге. Ето выбор каждого.
Смотрю использовали сетевой фильтр от импульсного блока питания компьютера (монитора) может мощности не хватить, я буду использовать от стиральных машин они есть двух видов
первый на печатной плате второй влагозащитный форм фактор как пусковой конденсатор.
Печатная плата с гетинакса, давно его не видел, а так очень даже симпатично и компактно :beer: .
Плату можете выложить. Фото разводки силовой части можете показать, интересно :idea: .
(34.63 КБ) 7263 скачивания
(21.18 КБ) 7374 скачивания
Сообщение Kostyanch »
смотреть диаметр вала двигла .... есть зависимость по мощности
не могу вложить ни таблицу , ни чертёж !!! шо за **ань !? ну тогда извините , ищите сами
flash выключен :) - добрые люди ? :)
Сообщение Angelus »
Не сочтите за рекламу.., https://youtu.be/qpgPbU-K3SE?t=15m14s
Частотник на 380V 1000ГЦ подключают к шлифовальному станку, обороты до 30тыс.
Вопорс:
Это возможно только с не большими двигателями которые могут работать на 1000гц?
Двигатель на 5Квт может работать на 100ГЦ или после 75гц будет лавинообразное падение момента?
Сообщение EAV_04 »
Jmup писал(а): Конденсаторы б/у из старых мониторов наверное давно подсохли и будут занимать только место, хотя не факт нужно их проверять. Еще стоимость новых конденсатор дешевле чем стоимость силовых транзисторов в итоге. Ето выбор каждого.
Тоже использую б/у. На 3 квт. 50 гц. "забаянил" аж 12шт 220мХ400в.
Сегодня друг подогнал, вот такой взорванный ПЧ с хорошими "немного поджаренными" банками. Тестер полупроводников показал 740 мф. ESR 0,6 ом.
Там на плате на выходе фаз стоит плата с с групповым дросселем и кондерами. Это фильтр помех или она еще что-то дает? Есть смысл её использовать в ПЧ?
"Киты" прислали вместо G4PH50UD G4PH50U они без диодов. Докупил MUR15120 и сделал вот такой "баян".
испытал пока на двиг-ле 18 вт. Что интересно, без радиатора транз-ры не греются а диоды чуть теплыми стали за 30 мин. работы. Получается что внешний диод будет меньше греть транзистор и можно снять большую мощность.
Сообщение Jmup »
vladik0000 писал(а): Конденсаторы б/у из старых мониторов наверное давно подсохли и будут занимать только место, хотя не факт нужно их проверять. Еще стоимость новых конденсатор дешевле чем стоимость силовых транзисторов в итоге. Ето выбор каждого.
Емкость у б/у соответствует надписи, а остальное наверное тоже плюс/минус. Кондюки из аппаратуры практически всегда качественные, мне еще фуфло не попадалось. А вот новые... Веры продаванам нет никакой. Все верно, каждый запользует исходя из собственного разумения и кошелька.
vladik0000 писал(а):Смотрю использовали сетевой фильтр от импульсного блока питания компьютера (монитора) может мощности не хватить
Причем тут мощность? Фильтр на 10а/250v
vladik0000 писал(а):Печатная плата с гетинакса, давно его не видел, а так очень даже симпатично и компактно :beer: .
Да, гетинакс нынче раритет, хотя дерьмо еще то. :))) Там силовую не видать, она под платой с драйверами.
Транзюки через бериллий, распаял 1,5мм медной проволокой, на каждой стойке полипропилен 200нан, прям на ноги транзюков, ну и сапрессоры на сток исток. Платы не совпадают местами со схемой автора, кину в личку, чтоб бы народ не путать.
EAV_04 писал(а):Там на плате на выходе фаз стоит плата с с групповым дросселем и кондерами. Это фильтр помех или она еще что-то дает? Есть смысл её использовать в ПЧ?
Фильтр, типа от помех, стандарты... Запользовать можно, ну типо будет меньше помех в сеть, хотя разницы в работе ПЧ не будет.
Последний раз редактировалось Jmup Вт янв 10, 2017 20:34:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение andrikan »
Уважаемые ГУРУ темных сил электричества! Подскажите назначение DA09 (схема во вложенном рисунке)? Этого элемента не было раньше. Я так понимаю это "ошибка" по превышению напряжения в режиме сброса частоты и генерации двигателем. Если я не прав, поправьте меня. И еще вопрос, чем заменит P6KE350A? Я так понимаю особых требований к данному супрессору нет, и можно заменить стабилитроном или сборкой стабилитронов, суммарным напряжением 350 вольт?
(52.96 КБ) 1115 скачиваний
Сообщение DC-AC »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2919482 - можно и набор стабилитронов вместо p6ke350
Angelus писал(а):Это возможно только с не большими двигателями которые могут работать на 1000гц?Двигатель на 5Квт может работать на 100ГЦ или после 75гц будет лавинообразное падение момента?
Такая работа возможна, если двигатель будет заведомо загружен не более 25% от номинального момента.
При питании от 380В с подключением движка в треугольник и использовании спец. U/f можно сохранить моментные характеристики до 87Гц, но нагрев мотора чуть увеличиться и амплитуда напряжения на фазных катушках то-же с 300В до 530В.
Сообщение ionchik-82 »
уважаемый DC-AC, скажите пожалуйста, была ли реализована плата/схема для однофазного двигателя со смещением на 90 градусов. пока дочитал только до 26 стр.
спасибо за ответ.
Сообщение Михайлик »
andrikan
1 Да.
2 Да.
