Помогите с мат. платой. Не знаю, что за микросхемы у USB
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение andruha2017 »
Сразу предупрежу, что с паяльником общаюсь очень редко.
Заказал из Китая материнскую плату MSI P43-C51, а компьютер на ней зависает наглухо в разные промежутки времени.
При внимательном рассмотрении нашел явную пайку, которой китайцы удалили 8-ножковые микросхемы на USB-портах. Обозначение на местах под них U8, U7, U27. У микросхем обозначены выводы 0 - 8, 4 - 5. Выводы 0 - 8 на месте микросхемы китайцы закоротили проволочками.
Посмотрел на дополнительные разъемы USB для вывода на морду корпуса. Там эти микросхемы имеют обозначение: S12 PGP99N, S12 ASP188.
Вопрос в том, что это за микросхемы? По какому названию их искать в радиодеталях? Может это H-мосты?
Помогите, если кто сталкивался.
(220.98 КБ) 290 скачиваний
(195.78 КБ) 279 скачиваний
Сообщение MrLeo »
А если отключить OnboardUSB в БИОСе, работает стабильно? Я в том смысле, может дело не в микросхемах?
Сообщение АлександрNZ »
andruha2017 писал(а):Вопрос в том, что это за микросхемы?
Коммутация и защита питания USB портов. Типа uP7533 или что-то подобное. На работу особого влияния не оказывают. Но если их паяли, то велика вероятность, что было что-то плохое в этих портах, может зацепило ЮМ.
Теперь все ясно. Диски еще отваливаются, но мост не раскален.
Ну и ладно, спишу на з/ч. Тут одних твердотельных конденсаторов рублей на 1000.
Сообщение MrLeo »
Вы подождите ее дербанить. Попробуйте отключить ЮСБ. У меня есть материнка, у которой так же пришиблена набортная сетевуха. Прекрасно работает с PCI-ной сетевухой.
Вернуться в «Ничего не работает»
