Переделка БП от нотика Dell
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение MyxoMop »
Есть БП HA65NS2-00 от нотика Dell 19.5V 3.34A (65W). Надо получить 15V 70W.
Вопрос первый - у него 3 провода, один подписан на плате как SENSE. Что это такое, это вход или выход? Его можно просто не использовать. Сам БП включается без него и выдает нужное напряжение.
Вопрос второй - нахрена там 2 оптрона? Второй для какой-нибудь токовой защиты?
Вопрос третий - есть ли схема? А то не разобрать нихрена - сверу почти весь залит белым гавном, снизу под маской и смд деталями тоже дорожки сложно отследить.
Пока план такой - найти делитель около ТЛ431 и поменять резисторы, но их там сложно найти, все в кучу, да еще какая-то 8-ми ногая микросхема стоит. Пока даже ни рассмотрел есть ли вообще там 431. Может кто его копал поглубже, чего скажет умного?
Сообщение Maykill »
похоже- схема тут
http://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=20050
но без регистрации невидна
а штырёк в центре- сигнальный
сообщает ноутбуку параметры БП ( такой вот изврат), зашитые в епром блока
Сообщение MyxoMop »
Maykill писал(а):похоже- схема тут
Да, я етот сайт тоже через гугель находил. Реги ессно нету :(
Maykill писал(а):а штырёк в центре- сигнальный
Похоже на то. Тут тоже про это пишут. Похоже Dell вообще ипанулись. Видимо та хрень, что я принял за TL431 и есть Dallas 1-wire. Получается дело хуже, чем я думал, за ОС отвечает микруха, ST, но не пойму какая, маркировка идиотская. А эту хрень вообще можно выпаять.
Сообщение MyxoMop »
Вот сделал фото куска платы.
Как и оказалось, та хрень в TO-92 что я думал TL431, на самом деле dallas. Стаб ZD3 и R31 относятся к ней. Не пойму что за 8-ми ногая микросхема с логотипом ST и маркировкой EK923 (гугель и сам ST про такую не знают). :dont_know: А вот рядом трехног IC32 с маркировкой EB5 похоже и есть TL431. Но все равно не могу найти делитель. Дороги очень плохо видны. :( На ногу REF звонятся кондер C23 и R24 (причем более дальний, левый по фото, вывод).
Сообщение Martin76 »
MyxoMop писал(а): с логотипом ST и маркировкой EK923
Маркировка вверху 103АI =TSM103A
Сообщение MyxoMop »
Martin76 писал(а):Маркировка вверху 103АI =TSM103A
Спасибо. Посмотрим даташыт, шо за хрень.
Сообщение АлександрNZ »
Переделка 18V адаптера ноутбука в 12V
Может кому пригодиться.
Адаптер HP 18V. Шим регулятор на NCP1203.
Выходное напряжение задает сдвоенный операционник TSM103A.
Для регулировки выходного напряжения необходимо
изменить сопротивление делителя на 2 ножке ИМС.
Вот ещё может чем поможет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=65055,
Блок питания от ноутбука – из 19 вольт делаем 15
Сообщение musor »
к переделке подготовлены ? намотать автотранс готовы? есть чем и на чем
перемот родного не предлагая кто пробовал поймет что и о чем...
Сообщение MyxoMop »
musor Чё за бред ты написал? :o
АлександрNZ Спасибо. Но там все эти блоки с одним оптроном, а у меня с двумя.
Короче решил попробовать изменить R24. Подпаял параллельно переменный резистор около 150кОм. Выходное напряжение стало меняться. Выставил на 15 вольт, проверил на большой нагрузке - вроде все нормально. Единственное - радиатор очень горячий, но х.з. может так и в оригинале было. Только если учесть что блок был гермитично закрыт...
Сообщение musor »
питание ЩИМа проверь! если стало мене 12в то ой :facepalm: АТР добавляй
MyxoMop писал(а):Чё за бред ты написал?
00,ты походу не в теме....
Сообщение MyxoMop »
musor писал(а):питание ЩИМа проверь! если стало мене 12в то ой
А, теперь понятней стало. Но думаю все норм. По даташиту у нее питание рекомендованное от 10 до 26 вольт. А измененив выходного на 4-5 вольт думаю сильно не повлияет. К тому же когда я экспериментировал - выходное до 5 вольт снижал и ничего, работал.
А про автотранс я впервые слышу :shock: куда его ставить-то и как он выглядит?
Сообщение vlasovzloy »
Трехногую мелкосхему не выбрасывай, это нужная вещь. Все владельцы деллов за ней гоняются.
Сообщение MyxoMop »
vlasovzloy писал(а):Трехногую мелкосхему не выбрасывай, это нужная вещь. Все владельцы деллов за ней гоняются.
Может где-то кому-то она и нужна, но в нашей жопе она никому нах не нужна. :( Ремонтники задирают такие цены, что юзерам проще купить с рук или на ебее бушный рабочий БП или не оригинал. Я вот даже не смог продать радиаторы с медными сердечниками под процы, все на медь-люминь сдал. Никому ничего не надо.
ну в случае чего накопится несколько таких микрух, пиши. я куплю у тебя
Вернуться в «Ничего не работает»
