Мелкие практические вопросы
Сообщение Slabovik »
Припаять на кончик медного жала латунный накоечник. Припой использовать тот, которым водопроводчики медные трубы паяют. Вот только не помню, какая у него температура плавления (его горелкой газовой греют).
Сообщение Gisteresis »
Я знаю, что месторождения золота никогда не встречаются вместе с оловом. Поэтому и сказал, что не химик но по теплопроводности должно быть очень хорошо. Хотя по теплоемкости не очень. Но должно, думаю должно хватать. Золото так же является наилучшим рассеивателем тепла, вот радиаторы из них были бы отличные.
Золото так же иннертно к окружающей среде и нашему организму, т.е. не окисляется. Поэтому из него и делают побрекушки, коронки на зубы.
Серебро...
Думаю решение нужно искать в области сплавов. Если интересно получить монотонный сплав и непрогораемый и хорошо проводящий тепло. Сейчас каких сплавов только нет. Даже зарождается так называемое "программирование свойств" сплавов. Потому что информации об этом настолько много, что уже вполне можно предсказывать свойства сплава. Современные металлурги манипулируют графиками из 5ти компонент, т.е. можно заранее знать, что нужно смешивать чтобы получить желаемые свойства.
А решение совмещения теплопроводности и необгораемости давно уже найдено, это покрытие одного металла другим. Одно проводит тепло другое не прогорает. Это любые китайские жала.
Это так называемые тугоплавкие и среднеплавкие припои, их температура плавления колеблется от 450 до 1200С
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн янв 09, 2017 15:20:23, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ypppu »
Приделать латунный наконечник нетрудно. Но я паял латунью, она также выгорает и растворяется, хотя и дольше (раза в 2-3). Тут ещё подумал: если паять с сильными активными флюсами, наверное даже чистое золото будет выгорать и растворяться.
ypppu писал(а):если паять с сильными активными флюсами, наверное даже чистое золото будет выгорать и растворяться.
Золото не расворяется в соляной, азотной и прочих кислотах которые есть в активных флюсах. Но зато растворяется в царской водке, это смесь соляной и азотной кислоты.
Правда тут много нюансов, в чистой нет. Но зато во всяких замесах соляной... например с перекисью уже растворяется.
ИМХО тут ловить нечего, биметалл лучший выбор и жала давно разработаны.
Сообщение ypppu »
Биметалл - это внутри медь, снаружи хром?
Сообщение Андрей Бедов »
Биметалл - это любое диффузное соединение двух различных металлов.
Сообщение ypppu »
Это понятно, а на практике бывает биметалл, который лудится, не выгорает, не растворяется в припое, не боится активных флюсов, хорошо передаёт тепло? :)))
Сообщение oleg63m »
Gisteresis писал(а): Золото так же наилучшим рассеивателем тепла, вот радиаторы из них были бы отличные.
позволь не согласиться. золото может быть неплохим отражателем ик волн, ввиду своей блестяшности, но по моему шероховатая поверхность для теплоотдачи выиграет.
зубы из золота очень быстро протираются, поэтому булат или металлокерамика рулит
Серебро..
как и золото прекрасно растворяется в олове и свинце
. ну так латунь из доступных сплавов рулит.
еще неплохо платино-иридиевый сплав..... молчу :)))
хороший результат можно получить, если расплавить контакты мощных контакторов, и выплавить из них форму. но увы, это только в китае в каждом дворе домна стояла....
проблема решена покрытием никилем, а у него и теплопроводность, судя по таблице не в п**ду, и смачиваемость припоем такая же. а то, что внутри медь, это точно.
в народе называют ЛОК. сам припой плохо тепло проводит. поэтому злоупотреблять не стоит.
А наконечник и на резьбе неплохо паяет. :)))
тем более, горелки не у каждого есть.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение mickbell »
oleg63m писал(а):проблема решена покрытием никилем, а у него и теплопроводность, судя по таблице не в п**ду, и смачиваемость припоем такая же. а то, что внутри медь, это точно.
Кстати, я тут купил себе жал для паяльника Weller WSP 80, так они явно хромированные, судя по цвету. Что касается низкой теплопроводности - для тонкой плёнки покрытия, скорее всего, это несущественно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение oleg63m »
покупал поляцкие жала, на конце что-то типа сплава чего-то с серебром, блестит по крайней мере. а дорогучие, жуть просто. 5 лет назад 100 гривен стоило одно. так паяет, я больше таких не встречал. я его на несколько кусков распилил, поделал вкручивающиеся жала для эпсн24/25. паяют песня. правда там внутри тоже не чистая медь, желтое, но магнитом притягивается
и самое интересное, не сильно в олове растворяется
Сообщение alexradio1103 »
oleg63m писал(а):желтое, но магнитом притягивается
Так латунь наверное или бронза...
Сообщение oleg63m »
alexradio1103 писал(а): латунь наверное или бронза...
эти не магнитятся :dont_know: может никель в сплаве?
Не понял... а что латунь магнитится? Это медь с цинком. :)
Сообщение ypppu »
Ну вот, золото и серебро отпадают. Где-то у меня был вольфрам, надо будет попробовать.
Ещё нашёл Бронза БрКд - теплопроводность 340, почти как у меди.
P. S.: Иридием кто-нить паял? :)))
...а стронцием ещё лучше, чем иридием.
Тогда уже Цезий 137!!! :))) :facepalm:
Сообщение den2 »
В принципе так и получается.Если что массивное,то Гут не особо-то и греет,пока ему лишнего припоя не поднесёшь.Поэтому стоит всё время на 300 градусов,не ниже.Про канифоль тоже верно написала.
Хорошо :) А про осциллоскоп кто что скажет?Как фирма-то,нормальная?Подумываю тут на Ебэй прикупить,может быть.
den2 писал(а):Кто и что хорошего скажет о фирме GW Instek и осциллоскопе GDS-2102 ?Стоит ли брать?
Сообщение musor »
ПРО ОСЛИК НЕ СКАЖУ
А ПРО ПАЯЛУ МОЕ МНЕНИЕ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ СВОЕ ПАЯЛО !
паять масику -чайники и железяки надо мощным паялом из толстой меди наличие приэтом ООС по Т и термостабилизации желателно но вовсе не обязателно(вспомните совок паялы ЭПСН) за 1р80к)
а вот пайка мелочекуи с токими смеными жалами как раз наоборот термостатирование желателно всегда причем чем быстее реакция ООСпТ и круче алгоритм тем лучще
вечные жала паяют по определению хуже...их теплоемкость и теплопроводность ХУЖЕ лучше иметь запас медных никелированый и вовремя менять чем 1 вечное жало-которое залипает на любом полигоне
Сообщение Alexandr27 »
Здравствуйте!
Снял люстру, проводки заизолированные висят под потолком. Последовательно с проводкой к люстре как обычно в стене вмонтирован выключатель с неонкой. Люстры нет, а неонка тускло светится. Померил падение напряжения на неонке, вольтменр показал 2 вольта.
Вопрос: Почему так?
Последний раз редактировалось Alexandr27 Вт янв 10, 2017 11:56:18, всего редактировалось 1 раз.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
потому что проводка старая сырая с утечками ...ток течет через изо и сырую штукатурку...поакуратней там с работой под напрягом ТБ соблюдай а жизни котов все по счету...
Вернуться в «Практика»
