Часы с LED индикаторами посоветуйте проект пожалуйста.
basin
Сообщение basin »
Добрый день.
Сразу прошу простить за дилетантский подход :)
Прошу посоветовать на основе какого проекта можно собрать часы на случайно перепавших мне индикаторах FEM-2301L0BGW ( 57 мм, общий катод, напряжение 7.4 вольта, ток 25 ма). Индикаторов 8 штук.
Хочется получить часы с секундными разрядами. Хотелось бы использовать DS1307 и Atmega8 (есть в наличии и есть чем программировать).
В программировании совсем не силен, в остальном (в теории) впрочем тоже :) зато паяю красиво и платы травлю:)) Статьи на Коте перебрал, но чего то однозначно понятного и подходящего не нашел :( Есть проект SLVika прямо то что надо по функционалу, но на ПИКе :(
Заранее признателен за доходчивую консультацию.
Добавлено after 9 hours 5 minutes 13 seconds:
Попробую поразмышлять сам с собой на базе отыскиваемого на Коте, а вы пожалуйста поправьте если можно.
К примеру для решения задачи получения устройства с индикацией на LED семисегментниках с ОК и напряжением питания выше чем у процессора можно взять за основу устройство и прошивку для индикаторов с ОА и добавить ключи на аноды и ULN2003A в качестве катодных ключей и "подводки" более высокого напряжения к индикаторам аналогично тому как это сделано в схеме
(64.1 КБ) 555 скачиваний
Фактически эти ключи "инвертируют полярность" напряжения на индикаторе? Или нужна и иная прошивка?
pyzhman
Re: Часы с LED индикаторами посоветуйте проект пожалуйста.
Сообщение pyzhman »
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):http://meandr.org/archives/17006
Спасибо !
а еще сразу вопрос - есть ли интегрированные решения (микросхема) которая заменит анодные ключи? Типа ULN2003 для катодов, только наоборот ? :)
Martin76
Сообщение Martin76 »
basin писал(а): Типа ULN2003 для катодов, только наоборот ?
TD62783
basin
Сообщение basin »
Пытаюсь сообразить как понять напряжение которое будет падать на индикаторах в реальности при динамическом подключении.
Если переформулировать условия задачи то есть вводные - номинальное напряжение для индикатора 7.4 вольта, ток через него 20 ма, в катоде резистор 200 ом, катоды управляются ULN 2003 , аноды TD62783. Нужно понять какое напряжение подать на все это хозяйство для получения номинального напряжения индикатора в динамическом включении.
Тут темный лес :) Просто прибором мерять - частота высоковата. Осциллографом?
Martin76
Падение на индикаторе + падение на ключе ULN (~1-1,2В) + падение на ключе TD ( ок 2В) разделить на необходимый ток. Я бы для обычного желто зеленого индикатора (G) около 1,9-2В на диод считал, 7,4(4Х1,75) маловато будет даже для красного. 12В для питания хватит в общем.
Только если решили повторять схему по ссылке, то посмотрите на логику ее работы, там не все так просто с коммутацией сегментов. Включают сегмент нулем с меги (инвертор + повторитель). УЛН не пойдет, придется сделать схему на транзисторах, только на пнп +нпн или двух нпн, либо повторитель пнп с коллектором на землю.
basin
Сообщение basin »
печально, а я уже красивую печатку развел понадеявшись что TD62783 можно "тупо" включить вместо ключей в анодах :(
схема вот такая получилась условно
(131.77 КБ) 599 скачиваний
Нежизнеспособно?
Martin76
Будет инверсия, TD выдает + при подаче на вход единицы. Хотя если есть исходник, то можно инвертировать сигналы сегментов, тогда и TD пойдет. Только я не пойму, в этой схеме похоже посегментная индикация что ли, а не поразрядная.
basin
Сообщение basin »
Martin76 писал(а):Будет инверсия, TD выдает + при подаче на вход единицы. Хотя если есть исходник, то можно инвертировать сигналы сегментов, тогда и TD пойдет. Только я не пойму, в этой схеме похоже посегментная индикация что ли, а не поразрядная.
На http://meandr.org/archives/17006 , там где выложена схема есть и ссылки на иходники и саму прошивку.
Разрешения автора не смог пока спросить, но все в открытом доступе.
Правда в моем случае это бесполезно :) откорректировать не сумею.
Можно ли попросить вас глянуть можно ли приспособить прошивку для той схемы что сейчас вырисовалась с ULN и TD в "силовых" ключах?
Заранее признателен.
Часы+-календарь_v1 (1).rar
(2.45 КБ) 243 скачивания
source-v1.rar
(61.67 КБ) 200 скачиваний
Martin76
индикаторы FEM-2301L0BGW
А индикаторы точно общий катод? Обычно А - ОК, В - ОА у большинства производителей.
basin
Сообщение basin »
FEM-2301L0BGW
http://www.farnell.com/datasheets/99302.pdf
По даташиту вроде ОК.
Martin76
Да, действительно, общий катод.
Исходник мутный на Си какой то, такое впечатление, что не полностью. Легких вариантов два: ставить инвертор до TD, например 74НС540, 2Х74НС04 и тп, либо делать как на схеме.
basin
Сообщение basin »
Martin76 писал(а):Да, действительно, общий катод.
Понятно :( в принципе ожиданно.
Скажите, как я понял по вашим постам в теме "Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED)" за 2014 год, вы как раз собирали часы на похожей элементной базе. Нет ли возможности воспользоваться вашим проектом. Мне нужен намного меньший функционал - только часы, но с секундным разрядом. Термометр, календарь и прочие "довески" не нужны.
Возможно можно как то использовать редакцию вашей прошивки?
Схему то проще, в моем случае, переделать нежели найти подходящуу прошивку.
Martin76
basin писал(а):как то использовать редакцию вашей прошивки?
Прошивка не моя, а Danko, я только дорабатывал немножко. Шесть разрядов что бы сделать, нужно опять же весь исходник переделывать, хотя секундомер там есть, при нажатии на соответствующую кнопку минуты и секунды выводятся. Подумайте, сильно эти секунды нужны или нет.
pyzhman
Сообщение pyzhman »
С чего же мутный? Вот здесь проинвертировать:
      PORTB = seg;
с отсечкой ненужный битов (если понадобится).
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):С чего же мутный? Вот здесь проинвертировать:
      PORTB = seg;
Это просто звучит и просто сделать когда знаешь как делать :)
Для меня написание и редактирование программ - темный лес.
Было бы здорово получить помощь в редактировании прошивки под конкретную схемотехнику.
Фактически ищу помощи от кого то кто мог бы дать готовый файл прошивки.
Наглость с одной стороны, но с другой стороны возможно для кого то это не проблема подправить прошивку, а для меня тесты на железке самое приятное. :)
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
Секунды - дело детской жадности :) в прямом смысле.
Генеральный заказчик этих часов мой восьмилетний сын и он хочет побольше циферок.
И так грустит что не все 8 наличествующих индикаторов задействуются, а только 6 :)
pyzhman
Сообщение pyzhman »
Стало быть такие часы как в приложении (проект в протеусе (без ключей по верху и низу) и прошивка (сносная))?
здесь была пробная версия прошивки.
Последний раз редактировалось pyzhman Пт янв 13, 2017 10:33:06, всего редактировалось 2 раза.
Docendo discimus
basin
Сообщение basin »
pyzhman писал(а):Стало быть такие часы как в приложении (проект в протеусе (без ключей по верху и низу) и прошивка (сносная))?
Поставил Протеус, спасибо котосундуку. Правда пока понял что это просто схема без симуляции попереставлял все три версии:)
Если я верно понял - то да - именно такая штука (функционально и нужна). И прошивка сносная чтобы время показывалось и корректировалось :)
в качестве ключей на аноды и катоды ULN и TD.
Тогда прям предел мечтаний.
В смысле если "врезать" ключи с управлением единицей на входе - то прошивка из архива должна заработать?
(156.67 КБ) 267 скачиваний
Тут какая то беда с нумерацией ножек, нужно ориентироваться на их функциональное назначение?
(156.67 КБ) 490 скачиваний
Martin76
basin писал(а):нужно ориентироваться на их функциональное назначение?
Да, в Протеусе нумерация для корпуса TQFP32.
basin
Сообщение basin »
Спасибо!
Вернуться в «Умные мысли»
