Амперметр без шунта
Сообщение Cyber-master »
Здравствуйте!
На Гугле порыл - внятного ответа не вижу. Подскажите пожалуйста, как специалисты!
Создаю БК для машины (покупной уже стоит, функционала недостаточно).
Нужен мне амперметр на проводе от генератора (ну, в теории, неважно на котором, постоянного тока в общем).
Что-то не прельщает меня схема с шунтом... нужно распилить кабель, ввернуть в него шунт, заизолировать...
А можно ли на кабель намотать сколько-нибудь витков своего провода, а затем подогнать выходящее напряжение под заданный диапазон и на АЦП в микроконтроллер?
Ну то есть вводные данные - кабель заданного размера, максимальный ток генератора 135 ампер. Подсчитать внешнюю обмотку так чтоб она выдавала для 0...135 ампер индуцированное напряжение 0...N вольт (ну или милливольт, а затем через операционник), и дальше на резистивный делитель и на АЦП.
Ну и снаружи ее (катушку эту самодельную) экранировать на массу, чтоб помехи не ловила.
В общем, можно ли сделать индукционный, а не "шунтированный", амперметр?
Придумать бы, ЧТО создавать, остальное - дело техники
Сообщение kaetzchen »
ну вот есть к примеру токовые клещи, и готовые индуктивные датчики тока, можно и сам токонесущий кабель слегка в спираль смотать и сердечник вставить + железка и весы :idea: :))
Сообщение alexradio1103 »
:wink:
При чем тут клещи? Я ж отдельный прибор делаю.
Или Вы имеете в виду тот же принцип использовать?
Сообщение Света »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=25725
Да и на других сайтах полно обсуждений по этой теме...
Сообщение Rokl »
Cyber-master писал(а):Нужен мне амперметр на проводе от генератора (ну, в теории, неважно на котором, постоянного тока в общем).
А можно ли на кабель намотать сколько-нибудь витков своего провода, а затем подогнать выходящее напряжение под .....В общем, можно ли сделать индукционный, а не "шунтированный", амперметр?
Так вам всеравно придется раздербанить кабель, добраться до одной его жилы, снять с неё изоляцию, прикошачить к ней датчик, потом снова всё изолировать, собрать схему измерения, откалибровать её.... Так чем ваш способ менее трудозатратен, чем простая установка обычного шунта?
Добавлено after 19 minutes 14 seconds:
Cyber-master писал(а):То есть проще так http://www.niiem46.ru/current_sensors/dth50_150.html?
А 135 ампер вы в игольное ушко диаметром 10 мм просунете?
Сообщение Borodach »
Rokl писал(а): А 135 ампер вы в игольное ушко диаметром 10 мм просунете?
Легко ... :)
Rokl писал(а):А 135 ампер вы в игольное ушко диаметром 10 мм просунете?
Ну пардон, соседняя ссылка http://www.niiem46.ru/current_sensors/dth700-3000.html
И там вообще выбор-то есть, и большой.
Вопрос переформулирую так:
То есть замерять постоянный ток - это либо подобные датчики (самодельные или покупные), либо шунты? Других способов нет?
Просто шунт на 150 ампер http://www.niiem46.ru/current_sensors/dth700-3000.html - довольно габаритная штука. Чтоб к ней подцепиться, нужно раскусить кабель, сделать на нем оконцовку, потом болты, и все это как-то (как-то блин, 150 ампер таки) заизолировать обратно, и все это под капотом авто поместить...
У меня 16-клапанная калина если что, там под капотом руку то не везде просунешь. А знали бы вы, где там генератор :)
Сообщение metan »
Можно попробовать просто усилить напряжение, которое падает на земляном (минусовом) кабеле, идущем от (-) клеммы к корпусу автомобиля.
Или вот как вариант
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=60242
Последний раз редактировалось metan Вт янв 10, 2017 15:53:27, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение botchin »
"Стандартная" схема. В качестве "шунта" сам провод.
Схена в жизни не делалась
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Возникла идея.
Я меряю силу тока, которую выдает генератор автомобиля. А может, стоит измерять не выходной ток, а ток возбуждения обмотки?
С сайта http://principact.ru/content/view/156/81/:
"Напряжение генератора определяется тремя факторами - частотой вращения ротора, силой тока, отдаваемой генератором в нагрузку, и величиной магнитного потока, создаваемой током обмотки возбуждения. Чем выше частота вращения ротора и меньше нагрузка на генератор, тем выше напряжение генератора. Увеличение силы тока в обмотке возбуждения увеличивает магнитный поток и с ним напряжение генератора, снижение тока возбуждения уменьшает напряжение.
Все регуляторы напряжения, отечественные и зарубежные, стабилизируют напряжение изменением тока возбуждения. Если напряжение возрастает или уменьшается, регулятор соответственно уменьшает или увеличивает ток возбуждения и вводит напряжение в нужные пределы."
Напряжения генератора измерить просто. Частота вращения ротора жестко связана с частотой коленвала (тахометром). Меряем ток возбуждения - пересчитываем в ток отдачи, верно?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
metan писал(а):Можно попробовать просто усилить напряжение, которое падает на земляном (минусовом) кабеле, идущем от (-) клеммы к корпусу автомобиля.
У генератора нет минусовой клеммы((
Сообщение AndTer »
Cyber-master писал(а):Возникла идея.
Тебе уже дали отличную идею, используй в качестве шунта силовой провод от генератора. Меряй между клеммой генератора и клеммой на аккумуляторе, усиливай, умножай.
Сообщение botchin »
Да и ета "проблема" решаема - просто берем ОУ умеющий работать в "плюсе" и все. Только по етой схеме самъм большим током соотв. низкое напряжение на въходе ОУ. Для въсокии ток - въсокое напряжение поменяй места подключения R2 и R3.
Схема в жизни не делалась
PS: R1 ето провод с генератора
Точно, доперло. Малость я последнее время того, извините.
Идея отличная, только по схеме не могу докурить.
Сообщение botchin »
Схема - объчний усилитель на ОУ. Плохо то, что она в етом виде для вас не подходить. Генератор въдает (после въпрямителя) пулсирующее напряжение. Соответственно и на въходе ОУ будет что-то подобнее. А вам нужно (я так понимаю) более-менее прямое (не пулсирующее) напряжение. Нужно поставить еще какой-то ФНЧ, или схема интегратора ....
Сообщение metan »
Cyber-master писал(а):У генератора нет минусовой клеммы((
Да нет же, я имел в виду минусовую клемму аккумулятора :)
Вот так
SPY
Сообщение SPY »
можешь купить готовый датчик с вражеской американской машины 13505369, вешается на минусовой провод , в нем уже есть усилитель.
Сообщение goldmen8 »
botchin писал(а):Схема - объчний усилитель на ОУ
Добавить на входы ОУ по делителю напряжения, чтобы вход не перегрузить. Ну и конденсаторы подвесить в делитель.
Сообщение Rokl »
Легко ... :)
Ну-ну, флаг вам в руки. :)
Это другое дело. :) 40 мм диаметр отверстия, вопрос отпал сам собой. Установить рядом с генератором , где проще разделка кабеля вешаем датчик со схемой усиления и т.д.плюс провода для питания схемы, плюс провода для амперметра на панели управления.... и это вместо простого шунта (установленого в том же месте) и всего двух тонюсеньких проводков от шунта на амперметр на панели управления. Остальные вопросы остались...разделка кабеля, изоляция кабеля и т.д. . Смысл замены простого шунта на более сложную его замену при более трудоемких затратах? В чем сокральный смысл замены простого на сложное?
Добавлено after 18 minutes 46 seconds:
Cyber-master писал(а):У меня 16-клапанная калина если что, там под капотом руку то не везде просунешь. А знали бы вы, где там генератор :)
А где у Калины от генератора 135 ампер?...или я дурак, или лыжи не едут....
