Стабилизированный ИИП на TL494+IR2110
Сообщение Denis1986 »
Ручками гелиевыми пожалуйста........
Сообщение kentgaryk »
Ну если по ссылке не понятно, то дальше уже только буквы разучивать. :dont_know:
По...ь не обязательно....
Разбирайся тогда сам со своим дросселем, раз элементарные вещи вкурить лениво.
А кто сказал, что я не разбираюсь? Кто тебя просил разбираться? Я сказал не надо по...ть вот и не по....ай......
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):Намотал на жёлто-белом кольце Т-106 дроссель. Мотал проводом 1.5 по лаку , намотал 37 витков. Какая у него может быть приблизительная индуктивность?
По прогам Старичка примерно 131 мкГн.
А вот если 131 мкГн, это много будет для данного блока? Если блок имеет выходное +- 25 вольт и в каждое плечо по дросселю 131 мкГн. Или отматывать придется?
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):А вот если 131 мкГн, это много будет для данного блока?
Я тебе когда-то писал - минимум 80 мкГн(под твой транс),чтобы со стабилизацией не было проблем. 131 мкГн - нормальное среднее значение, а можно и 150 и 200 мкГн. Но чем больше индуктивность, тем на меньшем токе твой дроссель войдёт в насыщение. Через твой дроссель(на 131мкГн) можно будет пропускать ток не больше 10-11А с плеча,но будет греться на макс токе.
Ты стабилизацию по ОС споймал?
Последний раз редактировалось New_cat Пн янв 09, 2017 23:08:33, всего редактировалось 2 раза.
Нет, я только сегодня кое как раздобыл обмотку 1.5 мм. И только вечером после работы намотал два дросселя, впаиватьпока не стал, хотел узнать приблизительную индуктивность. Завтра буду испытывать.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
Еще мне сегодня попался блок питания импульсный стабилизированный. Так вот в нем стоит дроссле с таким же сердечником и на нем 42 витка провода 1мм. Блок 4.5 ампера.
Всем привет. Впаял я дросселя другие. Напряжение как проседало на 5 вольт так проседает. Должно ли оно так проседать, нагрузка 10 Ом на 50 вольт ,просело до 45 вольт.
Сообщение Jorg63 »
Denis19861
Я же вам писал ранее-промерьте амплитуду сигнала на вторичке и мультиком после выпрямителя.вероятно у вас "проваливаеться "импульс ,поэтому и падает напряжения. выпрямительные диоды не более 1 вольта под нагрузкой падения только дадут без стабилизации/
для начала определитесь что у вас просаживает напряжение под нагрузкой без стабилизации.Иначе никакой стабилизации вы не увидите.
у вас возможно на втроичках под нагрузкой типа такой импульс
(4.3 КБ) 803 скачивания
Этот сигнал?
Под нагрузкой
(12 КБ) 782 скачивания
Сигнал на вторичке.
(11.69 КБ) 543 скачивания
Сообщение Jorg63 »
На вторичке голимый сигнал,как раз примерное то что указал в эскизе ранее. должен быть почти прямоугольный сигнал с выбросами на вершинах.Отключи диоды выпрямительные и банально нагрузи резакми полуобмотки и глянь что покажет осцик.У тебя кольцо большое а витков вторички мало и похоже неравномерно по кольцу уложено. мотать надо в две плети одновременно расположив жгуты как можно полно по всему кольцу..
Ага , понял.... А если сигнал не изменится то, куда копать? Осциллографа нет под рукой сейчас, завтра посмотрю сигнал.
Сообщение Jorg63 »
вот глянешь осцину и будет видно что копать. вероятно придеться перематывать вториску для лучшего токосцепления.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вт янв 10, 2017 17:08:11, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а): Должно ли оно так проседать, нагрузка 10 Ом на 50 вольт ,просело до 45 вольт.
Нагружать одной нагрузкой нужно то плечо(и мерять там напряжение), в которой стоит ОС по стабилизации. Если у тебя ОС на 50 вольтах, то там кидай нагрузку и меряй там напругу, а если ОС в одном плече на 25В, то туда кидай нагрузку и там меряй напругу. Неправильно если ОС по 25В, а ты кидаешь нагрузку на два плеча (на 50В) и смотришь там падение.
А по твоей проблеме - попробуй выставить стабилизацию подстроечником на 19 вольт(а не 25В)и постепенно нагружай и смотри проседание напруги. Есть подозрение что у тебя банально не хватает 1-2 витка по вторичке.
Короче сигнал я мерил на вторичке блока на ir2153 , не нагруженный вот там были прямоугольные импульсы.Это я к примеру. А эти замеры с подключённой обратной связью.
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
Ну вот пример: Нагружаю то плечо на котором стабилизация. Нагрузил нагрузкой 0.1 Ампер. просело на 0.6 вольт.
Сообщение New_cat »
Denis1986 писал(а):Короче сигнал я мерил на вторичке блока на ir2153
Никто тебя не спрашивает про сигнал на выходе с блока на IR2153. Тебя спрашивают о сигнале на выходе твоего блока(с которым у тебя проблемы) под управлением TL494.
Denis1986 писал(а):Нагружаю то плечо на котором стабилизация. Нагрузил нагрузкой 0.1 Ампер. просело на 0.6 вольт
А на сколько проседает под нагрузкой 0.5-1А? И сделай простейшую вещь, которую я тебе рекомендовал для поиска проблемы, измени порог стабилизации до 19В и произведи те же замеры.
Про 2153 вы просто не поняли чего имел в виду. А под нагрузкой 2 А просело на четыре вольта на плече +25. А если сделать стабилизацию относительно плюса и минуса ( не забыв поставить стабилитрон на 33 вольта в цепь обратной связи). Дело в том , что я пробовал подключать транс от блока питания ПК. На выходе было 24 вольта.
Добавлено after 29 minutes 39 seconds:
Поставил подстроечник вместо R16. Кручу- напряжение увеличивается, кручу в другую сторону- ростёт. Не могу прижать до 19 вольт.
