Мелкие вопросы по аналоговой технике.
sanyo.95
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение sanyo.95 »
As писал(а):
sanyo.95 писал(а):...Как настроить схему, чтобы в "полной" темноте светодиод светился с "минимальной" яркостью а не мигал???
В этой схеме - никак... :dont_know: Принцип её действия - генерация импульсов одинаковой длительности с частотой, обратно пропорциональной сопротивлению фоторезистора. Нужна схема с ШИМ, меняющая длительность импульса без изменения частоты... :dont_know:
Спасибо за ответ. А что скажете по поводу этой схемы? Изображение
ДмитрийМ
Сообщение ДмитрийМ »
Да понятно, что все вредно) просто может есть какой-то колоссальный известный эффект, о котором я не знал) Чтож буду эксперементировать дальше :)))
mickbell
Сообщение mickbell »
Ну-ну.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
As
Сообщение As »
sanyo.95 писал(а):...что скажете по поводу этой схемы?..
Она не регулирует "до нуля", т.е. в положении минимальной яркости полностью светодиоды не погаснут... :dont_know: Если нужен полный диапазон регулирования, от 0 до 100%, придётся делать полноценный ШИМ-регулятор, с генератором "пилы", компаратором и выходным каскадом... в принципе, не так уж сложно... :dont_know: :)
es131245
Сообщение es131245 »
Спасибо за помощь. Думаю дело было в фазах.
Надеюсь больше ничего не сгорит :)))
АлександрЛ
sanyo.95 писал(а): А что скажете по поводу этой схемы?
А она точно запустится? Что- то мне кажется, что 150 кОм на плюс питания и 30 кОм на землю- не даст "сбросу", который должен быть подключён к плюсу питания- запустится генерации. Возможно, надо резисторы местами поменять.
JustRom
Сообщение JustRom »
Здравствуйте! Хочу запитать МК 3.3V, при имеющихся 12V. Т.к. питать линейным стабилизатором не хочется, то решил организовать питание ШИМ-контроллером TL494. Но вот никак не могу понять как правильно задать скважность выходного сигнала (догадываюсь, но хотелось бы прояснить данный вопрос для себя).
В данном ШИМ-контроллере присутствуют 2 усилителя ошибки. В работе первого (работает в режиме компаратора, обеспечивая защиту по току) все понятно, на его выходе либо +5V либо 0V. Тем самым он закрывает выходные транзисторы.
А вот в работе второго я разобраться не смог. По схеме из даташита, на неинвертирующий вход подается половина напряжения с выхода (после фильтра), а на инвертируюий – половина опорного, т.е. 2.5V. Rf и R5 задают коэффициент усиления (для схемы из даташита = 100). И вот до меня никак не доходит, по какому принципу работает данная схема? Получается, что на выходе данного усилителя Uвых = (Uнеинв – Uинв)*Rf/R5. Ведь так? Можно ли задать скважность с помощью него? Совсем запутался, выручайте.
(71.95 КБ) 329 скачиваний
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Скважность задаётся уровнем сигнала на одном из входов компаратора (на вашей картинке он не показан от слова "совсем", а ведь это ключевой элемент данной микросхемы), он же вывод 3, он же выходы усилителей ошибки. Чем выше уровень на 3-й ноге, тем уже импульсы на выходе вплоть до полного пропадания.
Да, ещё момент. Никогда не повторяйте эту чушь про то, что УО у TL494 работает в режиме компаратора. Это НЕ компаратор, это полноценный линейный усилитель. Он усиливает, как и любой другой ОУ разность сигналов между своими входами. В данном случае, это точки R8R9 и опорное (усиливаемое) напряжение R3R4. Чем выше напряжение ОС от R8R9, тем выше напряжение на выходе УО (т.е. на ноге 3), тем уже импульсы.
как работает TL494
p.s. для 3.3 вольта выходного неудачный выбор, будет низкий к.п.д. Тут лучше брать синхронные степ-дауны, но они как правило мелкие, так что для ненабитой руки даже не знаю, что лучше... Но на TL вполне можно сделать - к.п.д. всё-равно получится выше, чем у линейного...
JustRom
Сообщение JustRom »
Slabovik писал(а):Скважность задаётся уровнем сигнала на одном из входов компаратора (на вашей картинке он не показан от слова "совсем", а ведь это ключевой элемент данной микросхемы), он же вывод 3, он же выходы усилителей ошибки. Чем выше уровень на 3-й ноге, тем уже импульсы на выходе вплоть до полного пропадания.
как работает TL494
Благодарю за ответ! С DTC и PWM компараторами понятно. Я правильно понимаю, что скважность регулируется автоматически контроллером, с помощью обратной связи по напряжению, подаваемой на один из входов усилителя ошибки? Изначальная скважность вроде бы 0.03. Т.е. для 3.3V на выходе мне достаточно завести обратную связь с выхода схемы после фильтра на усилитель ошибки (неинвертирующий вход) и через делитель подать с опорного источника 3.3V на инвертирующий вход? Корректно ли это? Или лучше делить выходное напряжение до 2.5V (и опорное), как указано в даташите?
Тут вопрос не о скважности, а скорее об обратной связи по напряжению, чтобы поддерживать это самое напряжение на выходе. "В тупую" задать скважность не проблема.
Последний раз редактировалось aen Пн янв 16, 2017 15:20:38, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Slabovik
Корректно. Опорное напряжение может быть любым, в общем-то. Но чем оно больше, тем больше глубина ООС, а чем больше глубина ООС, тем точнее выдерживание напряжения на выходе, но при этом и возможность словить возбуждение также выше. Возбуждение случается потому, что регулятор хоть и импульсный, но представляет собой классический усилитель с ООС, и чем глубже обратная связь, тем выше оказывается петлевое усиление, и в какой-то момент второй полюс таки "выплывет" из-под 0дБ. Поэтому опорное надо бы сделать ниже выходного. Каким именно оно будет - вольт-полтора-два - уже решается по месту и возможностям.
JustRom
Сообщение JustRom »
Огромное спасибо! Теперь разобрался.
olegue
Сообщение olegue »
вот я задумал собрать генератор радиочастоты. Но что бы его настроить мне как минимум нужно иметь частотомер. Так получается? Или можно обойтись обычным приемником, просто промодулировав сигнал и поймав его на соответствующем диапазоне?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Можно и приемником. И даже простым индикатором поля
olegue
Сообщение olegue »
что есть простой индикатор поля?
но он не покажет мне частоту на которую настроен генератор? Или я чего -то не знаю?
Bear2011
Не покажет. Но убедиться что генератор вообще работает позволит
mickbell
olegue писал(а):но он не покажет мне частоту на которую настроен генератор? Или я чего -то не знаю?
Скажем, правильно выполненный генератор на DDS выдаст частоту именно ту, которую надо. Например, такой: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/106/
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
olegue
Сообщение olegue »
Это сложновато для меня. Может быть генератор Пирса или Колпитца на кварце даст нужную частоту. Только вот прикладной схемы я не нашел. Наискиваются только теоретические выкладки на эту тему
Добавлено after 19 minutes 56 seconds:
olegue писал(а):Это сложновато для меня. Может быть генератор Пирса или Колпитца на кварце даст нужную частоту. Только вот прикладной схемы я не нашел. Наискиваются только теоретические выкладки на эту тему
а какая тут головка - 100 мкА?
Bear2011
Любая. Чем на меньший ток тем чувствительней будет индикатор. Не зря же германиевые диоды стоят :wink:
olegue
Сообщение olegue »
вот такая схема . ну генератор Зч еще хочу собрать на не555 или просто как мультивибратор. Или может быь есть что-то получше. Здесь транзисторы старые, но у меня есть пару штук. Ну и масса плюс. Думаю поставить s9017 или 9018 и перевернуть схему.
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
olegue писал(а):Думаю поставить s9017 или 9018 и перевернуть схему.
Не получится. :tea:
П416 - германий там, чтоб переделать на s9017 или 9018 нужно все режимы пересмотреть.
Вы осилите? Не думаю. :dont_know:
