Компьютерная акустика TopDevice TDE 430 идет фон
Khavlin
Сообщение Khavlin »
Всем здравствуйте! Имеется у меня Компьютерная акустика TopDevice TDE 430 5.1 Работало все исправно до поры до времени,пока не появился гул в колонках. Музыки вообще не слышно,просто гул. Начал проверять,разобрал саб, нашел, сгорела одна из 5 микросхем TDA2030 все остальные живы и здоровы. Но гул,так и не прекратился. Проверил все кондюки-живы! Диоды-целые. Начал грешить на регулятор громкости PT2258. Но он тоже исправен оказался,проверял осциллографом. Но для уверенности решил ещё и выпаять,но безрезультатно. Потом решил проверить напряжение на аудио выходах,а оно аж 9 вольт постоянки! на каждом канале! и вот откуда оно там взялось? и что делать дальше?
Borodach
Re: Компьютерная акустика TopDevice TDE 430 идет фон
Сообщение Borodach »
Питание-то точно двуполярное ...?
Khavlin
Сообщение Khavlin »
Да точно. :(
Чумак
Сообщение Чумак »
Схему-состав положи и замеры с БП и МС, тогда разговор может состояться.
Khavlin
Сообщение Khavlin »
С каких именно микросхем?со всех?
Добавлено after 29 minutes 11 seconds:
Напряжение с БП 2Х12в, 2Х15, 1Х19, 1Х4,7в
Чумак
Сообщение Чумак »
И? Куда смотрим?
На МС открываешь ДШ и смотришь, где у них питание, там измеряешь.
МС УНЧ обмеряешь полностью. Всё это для начала.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Чумак ничего то ты не понимаешь :))) Он начал грешить :))) :beer:
С предварительных каскадов.А что делать дальше-можно забухать,можно проклять свет за...(х.з афтару виднее :))) ) , Шеф,всё пропало,ничего не сделать и потом уже руки растущие откуда надо и светлая голова :beer:
Аффтар,что то не получается стройной картинки-по любому у тебя проблема в выпрямителе,а значит что то ты не проверил или что то ускользнуло от твоего внимания :)))
Отвал земли(массы, "-") от предвариловки так же возможен :)
Khavlin
Сообщение Khavlin »
Не, забухать не вариант) :beer: без музыки как то не то)) Начал плату смотреть под Mantisom увидел не пропай одной перемычки(да и выглядела она как то темновато),решил просто заменить на новую, напряжение пропало :)) 5 каналов заработало :music: но вот сам САБВУФЕР фонит,но музыку в далеке слышно...
Khavlin
Сообщение Khavlin »
Может есть у кого нибудь какие нибудь предположения? :(
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Khavlin писал(а):но вот сам САБВУФЕР фонит,но музыку в далеке слышно...
А фонит без сигнала? и с отключенными входами?
Добавлено after 16 minutes 31 second:
Микросхема САБа какая? ТДА2030?
Проверить питание на 3(-15в) и на 5(+15в) относительно общего-земли. На 4-выходе должно быть 0в. На входах 1 и 2 тоже должно быть 0в.
Khavlin
Сообщение Khavlin »
Да фон идет сразу при включении. Микросхема LM1875 две штуки. Если я не ошибаюсь у них тоже 3 и 5 нога?
Добавлено after 1 hour 25 minutes 22 seconds:
Извините но вопрос не по теме)) а где можно создать тему по режущему плотеру
alexradio1103
Khavlin писал(а):фон идет сразу при включении
Отключите предварительные усилители и оставьте только выходные.
LM1875 - полный аналог ТДА2030, только питающее напряжение повыше и мощность соответственно тоже.
На САБ идет две штуки? Значит они подключены мостом:
Khavlin
Сообщение Khavlin »
Вот не давно поменял LM1875 :)) на новые,все фон пропал,все работает! ура! На старых на 4 ноге почему то проскакивало 2 вольта.То ноль а то 2. Поменял сразу обе. У меня ещё такой вопрос,есть ли смысл загнаться и на сетевой шнур поставить ферритовое кольцо?
Чумак
Сообщение Чумак »
Зачем?
Khavlin
Сообщение Khavlin »
Понимаете,акустика стоит в гараже,я часто работаю сваркой болгаркой и т.д. Если поставить ферритовое кольцо может все же наводок будешь по меньше..
Чумак
Сообщение Чумак »
:dont_know: Попробовать можно, но вряд ли это что то улучшит.
alexradio1103
Khavlin писал(а):акустика стоит в гараже,я часто работаю сваркой болгаркой и т.д.
От помех феррит не спасёт. Там помехи сумасшедшие! Просто аппарат воткнуть подальше в другую розетку.
А когда варите - лучше не включать! От перепадов напруги можно спалить сетевой транс в аппарате.
Khavlin
Сообщение Khavlin »
Понятное дело лучше б в другую розетку,а ещё лучше чтоб эта розетка на другой линии была))) Ладно,буду задумываться над простеньким стабилизатором(где то советский ещё валяется) либо бесперебойник.
alexradio1103
Ну зачем? Вы что, круглые сутки пользуетесь сварочником? :dont_know:
Просто на время работ не забывайте выключать акустику! :tea:
Khavlin
Сообщение Khavlin »
Спасибо за совет :beer: а так когда у меня выходной бывает часов по 10 варю))
