Нескольно простых вопросов о программировании AVR на Си.
akl
Сообщение akl »
FreshMan писал(а):для того чтобы выходной результат получился не в процентах а ввиде числа от 0 до 255 его следует умножать на 2.55
Reflector писал(а): Теперь берем любое число, пусть это будет 7... ответ 4(должно быть 3.85)
По мне, 7*2,55=17,85~18
Можно выделить 2 байта? 7*655=0001 0001 1110 1001. Прибавляете значение с весом 0,5 и в старшем байте видите результат.
655 это 65536/100
Сообщение Reflector »
akl писал(а):По мне, 7*2,55=17,85~18
Конечно, только я множил 7 на 0.55 :)
ARV
Сообщение ARV »
вообще говоря, умножить на 2.55 это равносильно "умножить на 255, а затем разделить на 100". делается исключительно в целочисленной арифметике.
Сообщение FreshMan »
СПАСИБО :)
Tell Me The Truth
ARV писал(а):вообще говоря, умножить на 2.55 это равносильно "умножить на 255, а затем разделить на 100". делается исключительно в целочисленной арифметике.
Это алгоритмически самый простой вариант, но далеко не самый эффективный. Ты множишь байт на 255, я на 141, затем ты делишь двухбайтовое число на 100, а мне нужно добавить байт умноженный на 2.
Сообщение низнайка »
Не знаю в какую тему правильней бы отнести такой вопрос? Собрал схему в протеусе управление нагрузкой через шим все подключил, шим сигнал есть а лампа в виде нагрузки не светится почему? Частота микроконтролера 4,6 Mгц а шим 4,6Mгц/64.
Подскажите в чем может быть причина?
(102.85 КБ) 353 скачивания
Последний раз редактировалось низнайка Вт янв 10, 2017 10:14:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение prinv »
Лампа в протеусе не светится? Или где? Приложите схему или проект протеуса
Никакая контра не уйдёт от нас
Скинул проект скриншот.
Сообщение prinv »
Посмотрите вот здесь - возможно найдёте причину.
PS Скриншот не проект, мелкие обозначения не разобрать.
Вот проект. Мне не жалко.
Documents.rar
(17.53 КБ) 179 скачиваний
Сообщение Аlex »
низнайка писал(а):Подскажите в чем может быть причина?
В протеусе.
Собирайте в железе, всё будет работать.
спасибо попробую. А вот если нет оптосимистора как можно еще подключить симистор? Так можно как на скриншоте:
Понимаю что гальванически развязки нет и это опасно но все же.
(24.28 КБ) 291 скачивание
Подскажите а какая предпочтительная частота ШИМ сигнала, для теристоров, симисторов и их нормальной работе. Или это где то прописано в даташит на каждый симистор но я не нашел.
И еще хотел спросить до скальки чисто теоретически можно понизить напряжение с помощью ШИМ сигнала и терристора, если изначальный ток 220В.
ARV
Сообщение ARV »
низнайка писал(а):какая предпочтительная частота ШИМ сигнала, для теристоров, симисторов и их нормальной работе
для их нормальной работы ШИМ вообще не требуется: они управляются либо одним-единственным импульсом, поданным в нужный момент, либо "пачкой" таких импульсов (обычно для коммутации цепей с индуктивным характером сопротивления). чисто теоретически пачку импульсов можно назвать ШИМ-сигналом, но ... не надо.
частота импульсов в пачке может быть до 1 - 1,5 кГц, одиночный импульс должен быть не короче минимальной длительности, указанной в документации на тиристор-симистор, обычно порядка 100 мкС достаточно.
да, чуть не забыл об "опто-тиристорах" и симисторах - они подчиняются тем же правилам, со следующим дополнением: т.к. ток светодиода существенно меньше, чем ток управляющего электрода тиристора в импульсе, можно управлять опто-тиристорами тупо подавая на светодиод постоянку: он сам включится в нужный момент и выключится, когда надо. но для "диммирования" нагрузки все-таки придется включать светодиод не постоянно, а только в нужные моменты.
P.S. какое отношение этот вопрос имеет к Си?
Спасибо за познавательную информацию.
а что по поводу:
И еще хотел спросить до скольки чисто теоретически можно понизить напряжение с помощью ШИМ сигнала и терристора, если изначальный ток 220В.
ARV
Сообщение ARV »
низнайка писал(а):а что по поводу:
ничего по этому поводу не могу сказать, кроме как учите матчасть. то есть изучите, что такое тиристор, как он работает, для чего служит, и заодно что такое ток и чем он отличается от напряжения. пока не зададите правильный вопрос - не получите правильный ответ.
А если спросить так:
Можно ли с помощью терристора и шим сигнала ограничить выходной ток проходящий через терристор до 2 А.
YS
Сообщение YS »
Ток среднеквадратичный или пиковый?
Пиковый.
Сообщение Z_h_e »
ARV писал(а):P.S. какое отношение этот вопрос имеет к Си?
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Вернуться в «AVR»
