220 => 120 50 гц 16А для коллекторного двигателя
Сообщение Телекот »
SIV77 писал(а):Нельзя ли тупо поставить 2 транзистора в две полуволны и со скважностью 50% на большой частоте "порезать" входное напряжение, почистив фильтром?
почему нельзя, можно только надо применить двух полярные ключи.
На вход трансформаторов подать меандр 20-30КГц с мёртвым временем.
Ключи надо защитить супрессорами.
Можно питать двигатель постоянкой, тогда нужны простые ключи правда сеть нужно выпрямить, но не ставить большой конденсатор. Это лучше.
Тиристорный регулятор хуже потому как нагрузочная характеристика двигателя будет хуже.
Сообщение SIV77 »
Jmup писал(а):Ну, типо ТАК? R3 - типо двигатель.
Именно! +, может, еще фильтр...
Добавлено after 8 minutes 28 seconds:
Получается 2 направления:
1. Электронный трансформатор на переменку
2. Пульсирующая постоянка - мост, наверное, дешевле мощных транзисторов - и двигателю постоянка много приятнее:)
Пульсирующая постоянка - это важно, так как тогда будут работать электронные регулировки.
Я прав? Давайте сделаем?
Сообщение Serj66610 »
SIV77 писал(а):Я прав? Давайте сделаем?
:facepalm:
на полтора киловатта...да влегкую,че там....как лампочку ввернуть в АБАЖУР. :idea:
Сообщение Jmup »
SIV77 писал(а): Давайте сделаем?
Обязательно... когда нибудь... :)))
Сообщение vlasovzloy »
а двигатель на постоянном токе 110 вольт сможет работать или обязательно переменку ему нужно?
Сообщение SIV77 »
Обязательно
Вот это дело!
Добавлено after 1 minute 3 seconds:
vlasovzloy писал(а):а двигатель на постоянном токе 110 вольт сможет работать или обязательно переменку ему нужно?
Судя по литературе и высказываниях опытных котов - будет и даже намного лучше:)
Если будут пульсации, т.е. полуволны 100 Гц, то будет работать и любой тиристорный регулятор
ну тогда TL494+IR2110 по схеме синхронного DCDC с IGBT и мощным дросселем. там можно будет и плавный пуск и ограничение тока приделать и обороты, да все что хочешь
