Подскажите идею по деревообработке.
Сообщение divisоr »
Здравствуйте.
Знакомый человек занимается деревообработкой. Есть проблема со стружкой, которую нужно собирать. Вылетать ее порой затруднительно, да и пыль это сильно поднимает. Делать влажную уборку не сильно хорошая перспектива. Получается вопрос, как можно исправить ситуации? Первая идея - пылесос, но он ведь не предусмотрен для такого мусора... Строительные пылесосы, по отзывам в интернете, из бюджетных моделей, не намного лучше обычного пылесоса. Может кто-то сталкивался с такой темой для уборки в мастерской?
Сообщение Ferropont »
Поищите как сделать циклон своими руками.
Пылесос там как правило применяют.
Сообщение divisоr »
"как сделать циклон своими руками"
Спасибо, сейчас посмотрю :)
Сообщение Morroc »
Промышленные (строительные) бюджетные пылесосы отличаются от обычных тем, что могут работать часами и имеют большой контейнер для мусора. Чем они еще должны быть лучше - объемом всасываемого воздуха ? Тогда надо стружкоотсос (система стружкоудаления) - он большой и дует много (но разряжения создает меньше), по ценам вроде сравнимо с пром пылесосами, но он будет пропускать мелкую пыль (ее и циклон будет пропускать, а вот пылесос с хорошим фильтром может и нет).
Сообщение divisоr »
Morroc, в моем понимании, строительный пылесос это обычный, но без фильтров :))) стружкоотсосы по ценам :(
Сообщение Morroc »
Не, обычный как правило не имеет отдельного контура охлаждения и не умеет работать непрерывно - через полчаса или вырубится или помрет, ну и объем - это основные отличия в бюджетных (тыщ до 20ти), а фильтр должен быть хоть какой то - двигатель же сдохнет совсем без фильтров (в промышленных ставят фильтры вплоть до "антиасбестовых", которые задерживают до 99.995% частиц микронного размера), ну еще промышленный/строительный без мешков для мусора может фигачить прям в контейнер. Стружкоотсосы тыщ от 15-20ти вроде начинаются, занимают много места, не ловят мелкую пыль. Так чем пылесос то не подходит ?
Сообщение Brigadir »
Пылесос - вешь хорошая, но хороший веник лучше. дело в том, что пылесос может отсасывать из под пилы опилки, но не так тщательно, они (опилки) всё одно разлетаются по цеху. А со стружкой намного хуже. она тяжелая и большие куски просто застревают в трубе.
А циклон делать не надо. Циклоны продаются. Удобны лишь тем: снял "стакан", высыпал и опять пылесось. Вот только у него фильтр тяжело восстанавливать. С бумажным фильтром проще, он одноразовый, снял и выбросил вместе с мусором. А фильтры (у бытового) менять придется каждые 10 минут. Так что выбирайте: пылесос или веник всё таки (с лопатой, ибо стружки за смену набирается полный КАМАЗ. ).
Я, работая с древесиной, обычно делаю так: обкладываю станок с трех сторон фанерными листами, чтобы далеко опилки или стружка не улетала и затем широкой лопатой собираю и в кучу.
Ну например: строгаю. У электрорубанка стружка летит сбоку, через сопло. Сюда подставляю или фанеру или коробку. Пилить - вниз под станок коробку, хотя опилки и сверху с диска слетают тоже. С токарным проще - стружка падает недалеко.
А поболтать?
Сообщение divisоr »
Morroc, Brigadir, спасибо!
Сообщение A. Fig Lee »
Наличие пылесоса не отменяет необходимость уборки. В больших одноразовых фильтров нет, в маленьких есть.
Сообщение Morroc »
Ну то, что пылесос засосет не все, еще не повод его не применять, тем более если на инструменте есть куда трубу приткнуть - очень приличную часть засасывает. Я думаю циклон имелся в виду такой, на бочку/ведро. Если пилить недолго, то с таким может и бытовой пылесос сойдет.
Сообщение divisоr »
Спасибо за информацию :) Отправил ссылку на эту тему. Циклон понравился :)
Так или иначе придётся останавливать процесс, особенно если получается много отхода в виде стружки, и очищать помещение и оборудование вручную.
Когда прибыль от электролобзика перевалит за миллион евро, можно будет подумать о закупке импортного оборудования и отправить заявку в Али-Экпресс.
З.Ы. Первый пост ТС похож на:
"Моя подружка забеременела. Подскажите, что мне сделать, чтоб у меня больше такого не случалось!"
Сообщение divisоr »
HariusHek, просьба З.Ы. убрать, ибо ТС такого никогда не напишет и не подумает :evil:
Это не ваш пост??? :
divisоr писал(а):Здравствуйте.
Кто-то должен тут решить проблемы с отходами производства Вашего знакомого?
Конечно, тут люди самых разнообразных знаний и интересов, но вот так, чтоб по вашей просьбе приготовили бесплатный проект не глядя на объём и возможности конкретного производства?
Вам дают советы, а Вы начинаете капризничать: то Вам одно не подходит, то другое... Из этого я могу заключить, что Вы настолько в курсе, что... это не просто "один знакомый".
Идёт сбор информации, что ли?
Сообщение divisоr »
HariusHek, чем я недоволен лично? Советами? Напротив я поблагодарил людей за их сообщения. Человек, которому я хочу помочь далек от форумов, и что Вы предлагаете, мучить его объяснением, или мне проще самому вопрос добавить? Люди которые тут ответили, наверно поняли суть вопроса и информация, которую они добавили, была весьма полезна. Так в чем тогда дело? В том что кто-то кому хочет помочь?
Честно, логика претензии мне не ясна. Если Вам данная тема или то, что в ней размещено не интересно, то никто не заставляет ее открывать...
Я вот Вас Ваше З.Ы. попросил убрать, так как к теме оно вообще отношения не имеет, и скорее, может оскорбить кого-то... Но видимо Вам это до :idea:
divisоr писал(а):HariusHek, чем я недоволен лично? Советами? Напротив я поблагодарил людей за их сообщения. Человек, которому я хочу помочь далек от форумов, и что Вы предлагаете, мучить его объяснением, или мне проще самому вопрос добавить? Люди которые тут ответили, наверно поняли суть вопроса и информация, которую они добавили, была весьма полезна. Так в чем тогда дело? В том что кто-то кому хочет помочь?
Да понятно.
Brigadir правильно посоветовал Вам веник, это без шуток.
Но Вы, по-видимому, не привыкли за собой убирать.
И решение проблемы с уборкой хотите найти за счёт других людей - чтоб кто-то подумал и выдал вам тут готовое решение.
Сообщение divisоr »
HariusHek, честно, я даже не знаю что вам ответить... :shock: Тема хоть и находится во "Флейме", но это уже офф-топ. Ваш совет я услышал... Спасибо. "... посоветовал Вам" - причем тут это, эх, ладно...
divisоr писал(а):HariusHek, честно, я даже не знаю что вам ответить... :shock:
Да я сам в шоке!!!
Прошу простить великодушно, сударь, я просто сегодня в угнетённом состоянии духа, а тут ещё Вы...
Хариус правильно говорит: какое производство? Любительское, лобзиком пилить или в смену 5 кубов бревен распустить на доски??? разницу чуете? Значит и пылесосы разные: в первом случае бытовой, а во втором ставят вентилятор огромной производительности, что засасывает опилку и стружку. порою и мелкие осколки от досок. Кроме того: пылесос сильно шумит и сильно давит на нервы, веник намного тише....
А поболтать?
Сообщение ручнойтигр »
изредка занимаюсь деревянными поделками,в свое время была идея сделать для уборки опилок,пылесос большой вместимости на основе бытового: взять емкость наподобии бочки литров на 100 со съемным и плотно закрываемым верхом,подсоединить к ней через фильтр шланг пылесоса,фильтр расположить внутри бочки где нибудь в верху,и так же вывести из бочки шланг которым уже собирать опилки и мусор (тоже из верхней части вывести),т.е опилки по задумке должны были собиратся в бочку,с помощью фильтра не поподая в пылесборник пылесоса. В жизнь идею воплотить не пришлось,пока во всяком случае,т.к отпала нужда в такой штуке
