Добавить разъём для зарядки беспроводной мыши
Есть беспроводная мышь. Вместо батарейки аккумулятор AAA 1,2В Ni-Mh. Хочу добавить разъём для зарядки от 5В USB и одновременной работы. Если есть схема, поделитесь пожалуйста.
А не проще купить проводную мышь.
Видимо это НЕ СПОРТИВНО!
Добавлено after 5 minutes 4 seconds:
Балластный резистор и 2-3диода параллельно аккумулятору должны спасти отца русской демократии.
Это может быть и радиоприёмник с аккумулятором и другое устройство. Вопрос не в этом. Как его переделать, что бы заряжать аккумулятор не вынимая его из устройства и при этом устройство работало. Мышь лишь как пример. Наподобие того, как это делается в телефонах, только простую схему надо.
Ну если два диода и резистор сложная...тогда уж и не знаю
В телефонах и ноутбуках используется специализированный чарждер - МК с коммутацией батареи и нагрузки.
Для мыши это слишком жирно будет.
Если используете никель-кадмиевые (а лучше Ni-Mh) аккумуляторы, будет вполне достаточно сделать так, как показано на фрагменте схемы беспроводного телефона:
К контактам + и - подводится удвоенное напряжение АКБ от параметрического стабилизатора. В данном случае используется Ni-Cd АКБ 3,6 В, напряжение зарядки 5 В, диод D218 DC8015, стабилитрон D209 RLZJ6.8B.
Может вы имели ввиду стабилитрон параллельно аккумулятору.
А разве это не видно на схеме?
На схеме нет номиналов полупроводников, потому я взял их из спецификации.
Сойдет такая, только диод там не нужен, стабилитрон нужно подобрать чтобы обеспечивал конечное напряжение при заряде, не помню какое у этого аккумулятора. Поэтому и предлагал вместо стабилитрона диоды в прямом включении и подбирать. У стабилитрона этого максимальный ток 100мА, соответственно надо рассчитать резистор. С диодами можно обеспечить максимальный ток побольше если конечно требуется.
соберите беспроводную зарядку....я такую себе для мышки собирал......вначале преобразователь повышает 5в до 12в,затем от этих 12в работает генератор на одном КТ940А в импульсном режиме и излучает энергию в окружающее пространство плоской катушкой,вторая такая-же плоская-принимает энергию и ей заряжает АКК в дэвайсе.....при расстоянии между катушками 6мм максимальный ток на 1,25в АКК был 40мА.
катушку излучатель можно вмонтировать в коврик.....тогда вообще парится не будете.
Еще как нужен. Речь про VD2. Он не позволит аккумулятору разрядиться на отключенный от сети ноутбук/комп/цепи ОС БП.kentgaryk писал(а):Сойдет такая, только диод там не нужен...
А разве мышь работает от 1,2 В? Ей наверняка нужно 3 В (2,5 В минимум).
Правильный источник не должен потреблять ток от аккумулятора, ну да бог с ним с диодом он и не помешает. У меня есть мышки работающие от 1,5В бабареек, а вот будут ли от аккумулятора 1,2В работать Х.З.
