идея такая: имеются часы на атмеге с показом температуры. Каждый час есть выход на одной из ног, используется для "колокола". Хочется сделать и звуковую индикацию каждые полчаса на обычную пищалку, придумал схему совпадения 30 минут....и встал. Слепил сперва простой одновибратор на 0.3 секунды, но часы показывают ещё и температуру, поочерёдно. Получается, что в течении минуты, пока на дисплее не появится 31 минута пищалка будет несколько раз срабатывать. Необходимо придумать или приспособить готовую схемку одновибратора, который при перепаде напряжения с нолика на единицу или наоборот, неважно, выдавал импульс (любой) на выходе где-то 0,3 секунды, а потом в течение полутора минут (с запасом) не обращал внимания на входные сигналы. После этого - снова вставал на ожидание.
Какие есть идеи?
Может решение вообще простое, но я пока не догоняю...
