Простой моно предусилитель
Сообщение maximkoff »
Здравствуйте!
ВСЕХ с наступившим Новым Годом и Рождеством! Здоровья, счастья и удачи в новом году!!!
Собственно проблема и не проблема, но простого решения, пока, не нашёл.
Задача простая.
Есть микрофонный усилитель. Есть УНЧ на К174УН14 (TDA2003) уже с регулировками тембра и прочими "добавками" (БУ411С).
Мощности микрофонного не хватает чтобы "раскачать" УМ.
Помогите пожалуйста со схемой простого и надёжного (с минимумом обвеса) предусилителя.
Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
микрофон-то хоть какой?
в смысле- тип?
Maykill писал(а):микрофон-то хоть какой?
Эм-м-м.... Дело в том, что микрофонный усилитель настроен на тип подключённого микрофона по умолчанию (меняется входная схема подключения для конденсаторного микрофона (подаётся напряжение смещения)), а выходная часть неизменна. Т.е. тип микрофона можно не учитывать. От слова совсем. Я уже сделал рабочей схему с использованием готового преда на A1524D, но, честно говоря и стерео пред жалко для такой цели, да и лишние органы управления не нужны. В БУ411С уже всё необходимое есть, а регулятор уровня усиления (установлен в микрофонном усилителе) вполне может выполнять функцию регулятора громкости. Как-то так.
Сообщение -serg- »
Для повышения чувствительности усилителя модуля БУ-411 можно удалить схему регуляторов тембра.
На схеме в красной рамочке.
Вывод конденсатора С4 соединить с первой ножкой микросхемы. Резистор R6 заменить перемычкой.
Сообщение kentgaryk »
У ун14 Кус=40дб, т.е. по напряжению в 100раз. При номинальном Uвых=4В чувствительность 40мВ. Ну на темброблок скажем 14дб скинем, останется 26дб т.е. чувствительность 200мВ при номинальной выходной мощности. И в связи с этим вопрос - что там за микрофонный усилитель который на выходе 200мВ не дает? Может на нормальный его заменить?
Сообщение sergeisams »
maximkoff писал(а):Помогите пожалуйста со схемой простого и надёжного (с минимумом обвеса) предусилителя.
Должно быть вполне достаточно.
(9.38 КБ) 561 скачивание
Простите за долгое молчание и спасибо за рекомендации!!!
kentgaryk писал(а):что там за микрофонный усилитель который на выходе 200мВ не дает?
Микрофонный усилитель "Мастер КИТ" (чтобы долго не заморачиваться). Он работает исправно. Здесь, в этой теме, я скорее всего немного некорректно описал проблему.
Т.е. сам микрофонный усилитель исправно работает, чувствительности УН14 хватает, а вот не хватает чувствительности микрофона.....
Почему и хотелось поставить промежуточный пред. чтобы "умощнить" сигнал на входе УН14. Лишние шумы и помехи (наводки) можно не учитывать.
В принципе и так сойдёт, но если после монтажа мощность окажется недостаточной, то придётся удалить регулятор тембра, а жаль...
Ещё раз всем спасибо!!!
В этих китах обычно можно менять усиление посредством изменения глубины ООС.
